Замена тахометра от Turbo "AT" на TRD "MT", Кто может помочь :( |
27.4.2010, 17:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
После замены тахометра Turbo "AT" на TRD "MT" оказалось что он не работает
Может что перепоять, как при замене с не турбо на турбо? Хотя тут разницы вообще не должно быть! Вся разница только в подсветке выбранной передачи, а ее можно и не ставить! Сообщение отредактировал Denn13x83 - 27.4.2010, 18:07
Ну если тахометр TRD от атмо, то переделывать.
Если он от турбо, то возвращать продавцу. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.4.2010, 18:36
На атмо АТ он работал!
27.4.2010, 18:40
Значит паяй. В чем тогда вопрос?
27.4.2010, 18:44
Мне перепаять только то чего не хватает или ещё 390(детель на фото TRD) заменить на 240ю от моего тахометра!?
27.4.2010, 18:54
Мне кажется, что надо добавить в параллель резистор, как в теме про переделку атмо тахометра.
Думаю заменив 390 на 240 стрелка может начать двигаться как на штатном и соотв-но будет врать Точнее тебе скажет только электронщик, которому стоит показать оба тахометра, если сам не разбираешься. Либо срисовывай схему, покажу ее Вольту -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.4.2010, 19:02
Спасибо за разъяснения!
27.4.2010, 22:46
а мозг какой стоит на машине?
28.4.2010, 1:47
Сток Турбо автомат. Есть разница?
28.4.2010, 2:30
перепаять надо не тот резистор что ты выделил (серый) а с другой стороны (оранжевого оттенка с полосками), убираешь его и впаиваешь другой на 100-200 ом (на атмо вроде 23 кОм) и всё, я две недели назад себе перепаивал, показывает правильно
разница в мощности сигнала на атмо он сильнее поэтому и сопротивление больше |
28.4.2010, 8:51
от Супры или Аристы? я это имел ввиду
28.4.2010, 10:45
Движка не свап! Мозги Supra! Все родное с завода
28.4.2010, 16:10
Перепаивать пока ни чего не стал. Придумал другой способ
Отогнул скобы (см фото 3), снял плату (она не припаяна, а вставлена на 4х ножкаж которые припаяны к плате) и поменял поаты местами Паставил на место, Всё работает! Фото плат, вид изнутри выкладываю, может кому пригодятся. Сообщение отредактировал Denn13x83 - 28.4.2010, 16:10
может быть будет врать
28.4.2010, 18:04
На холостых вроде правду показывает. На выходных перепояю резистор и попробую с другой пратой.
29.4.2010, 23:02
Родной тоже врет, причем ему это делать разрешила Toyota
29.4.2010, 23:41
А RSMка правильно показывает?
29.4.2010, 23:45
А вот х.з.
Меня этот же вопрос интересует. Только вместо RSM'ки у меня Blitz SBC i-color -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2010, 0:00
У Тебя различия с тахометром есть ?
30.4.2010, 0:11
Специально не смотрел - буст только недавно поставил и пока не до него было... Надо будет обратить внимание. И еще на показания EMU глянуть заодно.
Думаю будет достаточно посмотреть на тыще, двух и трех оборотов. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 10:58 |
