Чей туфля?, Кто что знает про эти машины? Supra из объявлений о продаже. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо ![]() |
Вчера был в Краснодаре . Не смотрел. по тел поговорил с владельцем он сказал что до четверга ее держут для какогто человека из Москвы он их просил придержать и не кому не продовать наверное уже в Москве .
Ещё не в Москве, и вряд ли там будет
![]() ![]() ![]() Как говорит Джон Траволта, вера в чудеса и халяву вечна ![]() ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 25.2.2009 Из: город Ессентуки Пользователь №: 3 372 Авто:rx-8 ![]() |
интересно тарга самодельная или нет
![]() Сообщение отредактировал Stepanoid - 30.4.2010, 15:23 -------------------- Не пользуюсь поиском :)
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 15.10.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2 436 Авто:21102 ![]() |
Ну она способна сама передвигаться, кузов целый?
тарга заводская, но это её не спасёт. Сама едет, но далеко думаю не уедет, не работает датчик скорости в коробке, соответственно и спидометр тоже не работает, коробка со второй на третью переключается через раз, с перегазовкой, как на механике. На холостом ходу чётко слышно снизу, как подстукивает шейка коленвала, соответственно минимум на одной шейке вкладышам хана. Поддоны двигателя и коробки посажены на белый русский герметик, с рулевой рейки бежит масло. Кузов весь кривой, зазоры разъехались, особенно спереди, серьёзных ударов вроде не было, но крашенный абсолютно весь, причём похоже кисточкой, очень погано. Дабы это скрыть, машину обклеили всю винилом, но блики вё равно проступают. Обвес на выброс, так как очень халтурно сделан, зазоры лошадиные, был не раз ремонтирован и практически не имеет креплений для установки, всё на саморезах и липкой ленте. Колёсных диска три как на фото, из них один очень сильно вареный, ширина 7дюймов, сзади дикие проставки для увеличения вылета, резина сзади 235. Один диск сток, основательно убит, покрашен в белый цвет. Резина спереди съедена по краям, на скорости около 80-100км сильная вибрация.
Сообщение отредактировал rom@888 - 30.4.2010, 18:52 -------------------- |
Т.е даже ради кузова брать не стоит? Под покраску и т.д...
ну возьмёшь ты ради кузова, покрасишь, восстановишь зазоры, выкинешь обвес и т.д., купишь сток бампера или другой обвес, это то как раз реально. А вот что ты будешь делать с разбитой леворукой рулевой рейкой, высохшей леворукой проводкой под капотом и на двигателе, у которой штекера рассыпаются при прикосновении и полностью убитым салоном, т.е. все пластиковые обшивки в салоне, порожки, обшивка крыши, сама панель и ковёр на полу, тоже кстати на левый руль, контрактное не катит. А ещё тебе предстоит откапиталить двигатель (как минимум полный ремкомплект, кольца, вкладыши), разобраться с коробкой (тоже скорее всего переборка), плюс комплект дисков с резиной (те что стоят на машине, на выброс), плюс по мелочи перетряхнуть подвеску, плюс заменить тормозные диски с колодками и ремкомплектами суппортов, шланги тоже под замену, плюс устранить люфт на кардане, плюс заменить паяный радиатор, плюс поменять щиток приборов (родной заклеен прям поверху шкал белой плёнкой, оцифровка нарисована по трафарету, подсветки нет, сигнальные лампы из за плёнки не читаются, их просто не видно), и ещё кучу всего по мелочи, типа отсутствующего сзади дворника. Это мы ничего из тюнинга ещё не считали на неё. Не знаю, чтоб этого покойника до ума довести, денег надо очень много, и не решаются многие проблемы в итоге-общий износ двигателя, коробки и других узлов, изношенное электрооборудование и т.д. Год там кстати тоже не 95, по вину 08.1993, по птс 1994.
Сообщение отредактировал rom@888 - 30.4.2010, 20:32 -------------------- |
А если взять её в разбор, оставить себе кузов+двиг, то остальное за сколько можно сбыть?
я думаю ни за сколько, износ примерно 90%, продавать там практически нечего, кроме мафона, бустконтроллера и цыганского тахометра:) Всё остальное либо неликвид, либо большой износ. А с другой стороны, кузов с двигом и прямыми документами всяко дешевле получается, чем сумма таможенных платежей на этот авто.
А если хозяина поуламывать продать её по зп, допустим кузов (только железо)+ПТС, думаете реально, уломается?
Мда... если и брать, то только под полный ребилд. это если еще доки ровные...
Хотел бы посмотреть на хозяина, который так поиздевался над эксклюзивом) Usven059, не заморачивайся даже! если описание все правда, то туда нужно влить очень много денег! -------------------- |
в объяве написано 570, когда я спросил про скидку, так как машина оказалась не совсем такая, как на фото, хозяин долго думал, звонил кому то, в итоге выдавил за 550 отдам. У меня сложилось чувство, что он не совсем понимает, что у него полная шляпа а не машина. Он меня катал, показывал товар лицом так сказать, когда разогнались до ста пятидесяти, я думал всё, кирдык. Дикая вибрация, машина рыскает, коробас барахлит, тормоза хватают только передние, А хозяин нахваливает, видишь как едет, сюда вложить чуть чуть по мелочи, и тачка будет огонь, на полном серьёзе говорит. Так что вариант по частям не пройдёт, владелец своей точилой очень гордится.
![]() Audison, всё что оттуда можно брать, это доки, голый кузов без навесных кузовных элементов, блок двигателя, рейку, торпеду, корпус кондюка+печки, механизм дворников и электропроводку (с обязательной реставрацией) и пожалуй всё, только донорский комплект, ребилдить там уже нечего. Сообщение отредактировал rom@888 - 30.4.2010, 21:28 -------------------- |
ну на крайняк можно из него сделать шоу кар,без разрешания на езды по дорогам общего пользования,этакого монстра строить ахах
P.s. а хозяин русский ? Сообщение отредактировал Stepanoid - 30.4.2010, 21:57 -------------------- Не пользуюсь поиском :)
какой цвет у нее?
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 29.7.2009 Из: РФ Пользователь №: 3 705 Авто:Honda Accord 2010 2.4 AT ![]() |
Stepanoid хозяин - чернобровый горец!
Товарищ из Красноярска хотел её забрать - передумал! rom@888 отдельное спасибо |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 11.2.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 474 Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t ![]() |
Тоже думал сьездить глянуть леворучку позвонил предложил обмен на свой эвик тот вроде согласился но с доплатой. подумав что чюдес не бывает оставил эту затею.
Интересный экземпляр )
http://auto.drom.ru/?id=3611772 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
а разве не запрещено передвижение в подобном цвете?
ну не знаю, у меня знакомый увидел ауди А8 на картинке, какой то выставочный образец, алюминиевый кузов отполированный вручную до зеркального блеска, загорелся свою ауди А4 сделать тоже зеркальную, затянули ему этой зеркальной плёнкой, сначала огонь была, отъездил год, и зимой и летом, много мелких царапин, из за которых машина смотрится помутневшей, в результате содрал всё это. Кстати, когда он ездил с плёнкой, был любимым клиентом гайцев, останавливал практически каждый.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тюмени Пользователь №: 3 842 Авто:Toyota Harrier ![]() |
rom@888, то есть фотографии в объявлении белой леворукой турбо тарги полностью не соответствуют реальному состоянию? Ты при осмотре не фотографиролал? Если есть фото выложи парочку.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 19:07 |
