179 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Санек386
сообщение 28.4.2010, 19:55
Сообщение #421
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
Вчера был в Краснодаре . Не смотрел. по тел поговорил с владельцем он сказал что до четверга ее держут для какогто человека из Москвы он их просил придержать и не кому не продовать наверное уже в Москве . huh.gif
сообщение 30.4.2010, 12:20
Сообщение #422
Ещё не в Москве, и вряд ли там будетsmile.gif Этот человек не решился на покупку, так что снова в свободной продажеsmile.gif Он кстати, не с Москвы, а с Барнаула и сдуру потратил два дня и 20тырок на билеты Барнаул-Москва-Краснодар-Москва-Барнаул, чтобы убедиться в очередной раз, что чудес на свете не бываетsmile.gif
Как говорит Джон Траволта, вера в чудеса и халяву вечнаsmile.gif Для затравки скажу лишь то, что задний спойлер у этой леворучки из (внимание, господа тюнеры) дерева! Две боковые части и полочка посередине любовно выструганы из неизвестной породы, свинчены на саморезы и обклеены виниломsmile.gif
Stepanoid
сообщение 30.4.2010, 15:23
Сообщение #423
Из: город Ессентуки
Пользователь №: 3 372
Авто:rx-8
Сообщение отредактировал Stepanoid - 30.4.2010, 15:23
Не пользуюсь поиском :)
Usven059
сообщение 30.4.2010, 16:06
Сообщение #424
Потенциальный суправод
Из: Пермь
Пользователь №: 2 436
Авто:21102
Ну она способна сама передвигаться, кузов целый?
сообщение 30.4.2010, 18:27
Сообщение #425
тарга заводская, но это её не спасёт. Сама едет, но далеко думаю не уедет, не работает датчик скорости в коробке, соответственно и спидометр тоже не работает, коробка со второй на третью переключается через раз, с перегазовкой, как на механике. На холостом ходу чётко слышно снизу, как подстукивает шейка коленвала, соответственно минимум на одной шейке вкладышам хана. Поддоны двигателя и коробки посажены на белый русский герметик, с рулевой рейки бежит масло. Кузов весь кривой, зазоры разъехались, особенно спереди, серьёзных ударов вроде не было, но крашенный абсолютно весь, причём похоже кисточкой, очень погано. Дабы это скрыть, машину обклеили всю винилом, но блики вё равно проступают. Обвес на выброс, так как очень халтурно сделан, зазоры лошадиные, был не раз ремонтирован и практически не имеет креплений для установки, всё на саморезах и липкой ленте. Колёсных диска три как на фото, из них один очень сильно вареный, ширина 7дюймов, сзади дикие проставки для увеличения вылета, резина сзади 235. Один диск сток, основательно убит, покрашен в белый цвет. Резина спереди съедена по краям, на скорости около 80-100км сильная вибрация.
Сообщение отредактировал rom@888 - 30.4.2010, 18:52
Usven059
сообщение 30.4.2010, 19:02
Сообщение #426
Из: Пермь
Авто:21102
Т.е даже ради кузова брать не стоит? Под покраску и т.д...
сообщение 30.4.2010, 20:14
Сообщение #427
ну возьмёшь ты ради кузова, покрасишь, восстановишь зазоры, выкинешь обвес и т.д., купишь сток бампера или другой обвес, это то как раз реально. А вот что ты будешь делать с разбитой леворукой рулевой рейкой, высохшей леворукой проводкой под капотом и на двигателе, у которой штекера рассыпаются при прикосновении и полностью убитым салоном, т.е. все пластиковые обшивки в салоне, порожки, обшивка крыши, сама панель и ковёр на полу, тоже кстати на левый руль, контрактное не катит. А ещё тебе предстоит откапиталить двигатель (как минимум полный ремкомплект, кольца, вкладыши), разобраться с коробкой (тоже скорее всего переборка), плюс комплект дисков с резиной (те что стоят на машине, на выброс), плюс по мелочи перетряхнуть подвеску, плюс заменить тормозные диски с колодками и ремкомплектами суппортов, шланги тоже под замену, плюс устранить люфт на кардане, плюс заменить паяный радиатор, плюс поменять щиток приборов (родной заклеен прям поверху шкал белой плёнкой, оцифровка нарисована по трафарету, подсветки нет, сигнальные лампы из за плёнки не читаются, их просто не видно), и ещё кучу всего по мелочи, типа отсутствующего сзади дворника. Это мы ничего из тюнинга ещё не считали на неё. Не знаю, чтоб этого покойника до ума довести, денег надо очень много, и не решаются многие проблемы в итоге-общий износ двигателя, коробки и других узлов, изношенное электрооборудование и т.д. Год там кстати тоже не 95, по вину 08.1993, по птс 1994.
Сообщение отредактировал rom@888 - 30.4.2010, 20:32
Usven059
сообщение 30.4.2010, 20:42
Сообщение #428
Из: Пермь
Авто:21102
А если взять её в разбор, оставить себе кузов+двиг, то остальное за сколько можно сбыть?
сообщение 30.4.2010, 20:54
Сообщение #429
я думаю ни за сколько, износ примерно 90%, продавать там практически нечего, кроме мафона, бустконтроллера и цыганского тахометра:) Всё остальное либо неликвид, либо большой износ. А с другой стороны, кузов с двигом и прямыми документами всяко дешевле получается, чем сумма таможенных платежей на этот авто.
Usven059
сообщение 30.4.2010, 21:05
Сообщение #430
Из: Пермь
Авто:21102
А если хозяина поуламывать продать её по зп, допустим кузов (только железо)+ПТС, думаете реально, уломается?
Audison
сообщение 30.4.2010, 21:07
Сообщение #431
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Мда... если и брать, то только под полный ребилд. это если еще доки ровные...
Хотел бы посмотреть на хозяина, который так поиздевался над эксклюзивом)
Usven059, не заморачивайся даже! если описание все правда, то туда нужно влить очень много денег!
сообщение 30.4.2010, 21:16
Сообщение #432
в объяве написано 570, когда я спросил про скидку, так как машина оказалась не совсем такая, как на фото, хозяин долго думал, звонил кому то, в итоге выдавил за 550 отдам. У меня сложилось чувство, что он не совсем понимает, что у него полная шляпа а не машина. Он меня катал, показывал товар лицом так сказать, когда разогнались до ста пятидесяти, я думал всё, кирдык. Дикая вибрация, машина рыскает, коробас барахлит, тормоза хватают только передние, А хозяин нахваливает, видишь как едет, сюда вложить чуть чуть по мелочи, и тачка будет огонь, на полном серьёзе говорит. Так что вариант по частям не пройдёт, владелец своей точилой очень гордится.smile.gif
Audison, всё что оттуда можно брать, это доки, голый кузов без навесных кузовных элементов, блок двигателя, рейку, торпеду, корпус кондюка+печки, механизм дворников и электропроводку (с обязательной реставрацией) и пожалуй всё, только донорский комплект, ребилдить там уже нечего.
Сообщение отредактировал rom@888 - 30.4.2010, 21:28
Stepanoid
сообщение 30.4.2010, 21:57
Сообщение #433
Из: город Ессентуки
Авто:rx-8
ну на крайняк можно из него сделать шоу кар,без разрешания на езды по дорогам общего пользования,этакого монстра строить ахах
P.s. а хозяин русский ?
Сообщение отредактировал Stepanoid - 30.4.2010, 21:57
сообщение 30.4.2010, 22:22
Сообщение #434
какой цвет у нее?
Smart
сообщение 1.5.2010, 5:56
Сообщение #435
Из: РФ
Пользователь №: 3 705
Авто:Honda Accord 2010 2.4 AT
Stepanoid хозяин - чернобровый горец!
Товарищ из Красноярска хотел её забрать - передумал!
rom@888 отдельное спасибо
donz
сообщение 1.5.2010, 19:10
Сообщение #436
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
Тоже думал сьездить глянуть леворучку позвонил предложил обмен на свой эвик тот вроде согласился но с доплатой. подумав что чюдес не бывает оставил эту затею.
сообщение 4.5.2010, 15:05
Сообщение #437
Интересный экземпляр )
http://auto.drom.ru/?id=3611772
сообщение 4.5.2010, 15:11
Сообщение #438
а разве не запрещено передвижение в подобном цвете?
сообщение 5.5.2010, 9:58
Сообщение #439
ну не знаю, у меня знакомый увидел ауди А8 на картинке, какой то выставочный образец, алюминиевый кузов отполированный вручную до зеркального блеска, загорелся свою ауди А4 сделать тоже зеркальную, затянули ему этой зеркальной плёнкой, сначала огонь была, отъездил год, и зимой и летом, много мелких царапин, из за которых машина смотрится помутневшей, в результате содрал всё это. Кстати, когда он ездил с плёнкой, был любимым клиентом гайцев, останавливал практически каждый.
Supra 323
сообщение 5.5.2010, 17:01
Сообщение #440
Из: Тюмени
Пользователь №: 3 842
Авто:Toyota Harrier
rom@888, то есть фотографии в объявлении белой леворукой турбо тарги полностью не соответствуют реальному состоянию? Ты при осмотре не фотографиролал? Если есть фото выложи парочку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 22:13
