Радиатор печки, проблемы при разборке. |
ребят,хотел поменять печной радиатор,снял панель,уже скрутил балку ,к которой все крепится,раскрутил печку от кузова полностью,а снять не могу-не могу отсоединить радиатор кондея,точнее его патрубки. Помогите советом как их снять и как проще добраться до печного радиатора.
Проще - никак. Только тренировать гибкость суставов, подлезая к ним со стороны мотора =(
спасибо-радиатор кондея снял-сейччас не могу снять печку-вроде все открутил но что то по середине держит. Кто что подскажет?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
В нижней части есть крепления посмотри внимательно ,недавно снимал проблем небыло главное все открутить.и несколько проводов откличи.
Все-СНЯЛ! Наверное самая геморная машина в моей жизни-очень неудобно все расположенно.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.11.2009 Из: Алма-Ата Пользователь №: 4 078 Авто:Supra twinturbo 6MT ![]() |
мне надо почистить радиатор кондея..как к нему подлезть...через бардачок или полностью снимать понель?
-------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA ![]() |
оба бардачка снимаешь, и все прям как на ладони
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2011 Из: Moscow Пользователь №: 5 860 Авто:Aristo JZS161 ![]() |
На Аристо 161 добирался кто до испарителя?
Сильно геморно и много чего нужно разобрать? И собственно что бы почистить его нужно снимать или без снятия можно почистить? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 14:08 |
