Не пойму как снять рулев. вал |
вопрос такой, возможно ли снять вот этот вал
![]() как мне подсказал MIKE80 вал цельный,и типа он ломается при аварии вэтом месте, и разбирается с помощью болгарки, ну так разодрать разберу болгаркой не проблема, а вот как его поставить то :) ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал jdi - 5.5.2010, 12:09 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
воопщем разобрался что да как, надо его тянуть вверх сильно сильно:))
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX ![]() |
типа сломал при аварии ?)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Привет если ты снял рейку то проблем не должно быть раскрути шлицевое соединение ,вытащи болт побрызгай ВД40 и потяни вал вниз (если рейка не снята то на шлицах преподними его вверх что бы освободить крестовину закрепленнуюна рейке) и он у тебя в руках, при установки подвиниш его вверх по шлицам и наденеш кардан на вал выходящий из рейки ,потом все закрутиш ,ПРПОбуй ТАК
![]() ![]() Сообщение отредактировал mike 80 - 10.5.2010, 6:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:02 |
