Не пойму как снять рулев. вал
jdi
сообщение 4.5.2010, 21:05
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
вопрос такой, возможно ли снять вот этот вал
не откручивая рейку или чего еще, я открултил все болты и гайки но не снимается с накоенчка рейки, я так теоретически догадываюсь что наврно это карданный вальчик стоти из 2х часте типа телескопического , так как там прикрыто пыльником, но нефига он не сдвигается, должен ли он телескопичеси двигаться или нет, вот в чем вопросsmile.gif решил разобрать прежеде чем чтото заказывать вдруг чего еще понадобиться.
как мне подсказал MIKE80 вал цельный,и типа он ломается при аварии вэтом месте, и разбирается с помощью болгарки, ну так разодрать разберу болгаркой не проблема, а вот как его поставить то :) biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал jdi - 5.5.2010, 12:09
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 8.5.2010, 19:59
Из: г.Астрахань
воопщем разобрался что да как, надо его тянуть вверх сильно сильно:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Наказатель
сообщение 8.5.2010, 20:09
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
типа сломал при аварии ?)
mike 80
сообщение 10.5.2010, 6:14
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Привет если ты снял рейку то проблем не должно быть раскрути шлицевое соединение ,вытащи болт побрызгай ВД40 и потяни вал вниз (если рейка не снята то на шлицах преподними его вверх что бы освободить крестовину закрепленнуюна рейке) и он у тебя в руках, при установки подвиниш его вверх по шлицам и наденеш кардан на вал выходящий из рейки ,потом все закрутиш ,ПРПОбуй ТАК friends.gif(А соединение прикрытое пыльником можеш разобрать на снятом вале так от нечего делать ,этот вал одна деталь и потом ты его не союбереш) pleasantry.gif
Сообщение отредактировал mike 80 - 10.5.2010, 6:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:25
