Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE |
28.4.2010, 8:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
У такая тема была на родном компе, когда стоишь на месте и даешь газ в пол отсечка на 5.5 тысячах срабатывает,как только тронулся все нормально 7.0 тышь.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
2.5.2010, 8:14
ну есть каие нибудь сподвижки?
вчера проверял - если нажимть газ на всю денюжку - есть отсечка 5500, если плавно то 7000. попробовать на D мозги замкнуть чтоли... нешел у америкосов,http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=349732&highlight=odometer+splice суть в том что мозг думает что машина стоит. в теме раздув про то что сигнал скорости идет с коробки в спидометр и одометр, после одометра в мозг. в одометре происходит обрыв цепи, надо отрезать выход с одометра и присоединить ко входу. это все касаемо дорестайла. что делать мне хз. дачтики скорости в принципе разные. Сообщение отредактировал NuMLock - 2.5.2010, 9:05 |
3.5.2010, 21:41
koliywrx, ты говоришь о родных мозгах, которые ты продавал или о тех, которые сейчас стоят у тебя? Кстати, что поставил вместо тех?
NuMLock, новостей пока нет. Мучать пин "D" на мозгах смысла нет. Ссылка на supraforums ничего нового не дала. Идея с сигналом с датчика скорости была и раньше, но на аристовских мозгах еще надо выяснить, какой именно по форме сигнал идет с датчика SP2, чтобы его имитировать. Но в моем случае мозг получает сигнал с датчика скорости, а отсечка все равно присутствует. Правда по скорости отсечки нет (доработаны сами мозги), так что буду пробовать другой мозг. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.5.2010, 4:32
там индукционный датчик. катушка, сопротивление 620 Ом. например у дачтика ABS 1200 Ом, я думал кинуть сигнал оттуда. Или может кто посмотрит осциллографом, чтоб знать что там за сигнал.
8.5.2010, 20:21
апну тему и
добавлю, датчик скорости с хвостовика акпп индукционный, такой же стоит на каждом колесе - ABS. сигналы по уровню одинаковые и по форме, тк все это дело однотипное. даже по передаточным числам, если прикинуть. На хвостовике АКПП стоит 12 зубцов, те при обротах кардана 100 об/мин, на датчике автомата - 12*100 импульсов в минуту. На колесе (ABS) после ГП 100/4,08 (у кого как) 25 оборотов в минуту, на шестеренке датчика ABS зубцов много (точно не знаю, пусть будет 40), те с датчика АБС 40*25 импульсов в минуту. 1200 и 1000 частота примерно одинакова. попробю оттестиь, но видимо нескоро тк празднки и работы выше крыши. PS сегодня из за чудо отсечки в ровень со стоковым WRX на палке проехал 402 метра, хотя даже на автомате привозил ему 2+ кузова. |
9.5.2010, 1:24
Количество зубцов для датчиков АБС - 48.
9.5.2010, 7:57
Сопротивление разное на них. Я вчера вечером тоже это обмозговывал. и пришел к выводу что лучше взять сигнал с датчика положения распредвала, только не успел вчера прочитать с какаой частотой он крутится.
9.5.2010, 8:01
Это несильно страшно что разное сопротивление, просто амплитуда с датчика чуть больше будет, не сильно критично тк там милливольты. а распредвала может оказаться сильно частый сигнал, тогда мозг отсечку по скорости может врубить
PS пробовал сегодня 2 вещи - 1 трэкшн после свапа не работает, пробовал все три режима, в режиме Snow отсечки нет, но мотор вяло набирает обороты. 2 воткнул вместо датчика скорости сопротивление на 600 ом - тут вообще никакого результата не было и пины слектора замыкал на 2, L, D, R - толку - ноль совсем. Сообщение отредактировал NuMLock - 10.5.2010, 13:12 |
11.5.2010, 20:41
опять общался с австралицами, при почти тех же условиях - мотор ввтй, турбо, автомат, но с аристы, свап на механику - отсечки не было. но там была сделана полная эмуляция разъема соленоидов автомата, распиновку и схему мне дали, попробую. тк с ней мозг даже не выдает ошибок и полноценно думает об автомате. Скорость они пробовали брать с АБС, сигнал подходит, но возникает отсечка по скорости на 20 кмч ,тк датчик АБС был отключен и мешалась уже АБС. единственная разница - ариста была без типтроника. у мну кстати когда замыкаешь пины на D индикации на табло нет, в остальных режимах есть.
12.5.2010, 13:41
Скинь схемку если не сложно.
12.5.2010, 13:44
я всегда придерживаюсь одному правилу:"чем проще конструкция, тем меньше шанс того, что она выйдет из строя"
думаю это не выход. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
12.5.2010, 13:47
Другого выхода я чето не вижу, нужно попробывать вот этот метод, а если не получится, то купить АЕМ =)
12.5.2010, 14:41
я думаю метод должен быть такой - раз на автомате машина крутила мотор как надо, а сейчас без автомата делает не пойми что, значит надо максимально съэмулировать присутствие автомата.
схему вечером выложу. ximik , о каких правилах идет речь, если других решений нет. как говориться надо что то делать а не говорить, а то от того что говорить лучше не станет. |
12.5.2010, 14:41
я больше на павер фс глаз держу. Хотя дешевле будет найти мозги от механики.
12.5.2010, 15:21
итак, эмуляция автомата ничего не дала. видимо из за моего прикола с типтроником есть еще какаято приколюха, в районе самой ручки имеется еще 1 здоровый разъем. ибо закорачиванием пинов на разъеме селектора не удалось добиться зажигания лампочки D на табло.
вот ссылки по которым можно схему сообразить http://www.supraforums.com.au/forum/showpo...amp;postcount=7 и http://www.toymods.org.au/forums/showpost...p;postcount=302 если по этим постам соорудить схему, то автоматный ECU перестает выдавать ошибки про автомат. это все касаемо VVT-i, схемы приведены тож для него. правда мотор был от аристы. |
13.5.2010, 6:52
Как эмулировал датчик скорости?
Кстати еще на тех выходных на турбо-мехе ввт-ай пробовали на месте газ в пол. 5500рпм. Сообщение отредактировал Arbuz - 13.5.2010, 8:06 |
13.5.2010, 10:41
вместо датчика скорости воткнул резистор 600 ом. а вот насчет турбо мехи, это уже интересно.
13.5.2010, 11:35
Что бы мозг думал что едем ему нужен 1 импульс в 2м/с на скорости 60 км\ч. А то что он видит 600 ом - ну да он думает что датчик исправен и мы стоим на месте.
13.5.2010, 12:24
понял понял, уже почти генератор спаял, через пару часов - тестить буду
13.5.2010, 13:03
спаял генератор, герц на 600, в динамик послушал - жужжит, а датчику пофиг, как думал 0 кмч, так и думает
Arbuz, 1 импульс в 2 м/с это что миллисекунды или метры в секунду? и какая там апмлитуда? узнал, сколько там. буду подавать сигнал с звуковой карты ноута и одновременно ноутом же и смотреть какая скорость получается в ECU. блин я наверно это мозг автоматный в микроволновку положу и съем, а то не успокоюсь Сообщение отредактировал NuMLock - 13.5.2010, 14:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 14:11 |
