4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Салонный фильтр на Supra, Тема актуальна.. обсуждаем..
GTEpowered
сообщение 27.1.2010, 12:54
Сообщение #41
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня сетка стоит на заборниках, но больше от сухих листев и прочей. Просто как то листочек на 140 прилтел в око, ослепив в отвественный момет перестроения-обгона
сообщение 10.5.2010, 10:49
Сообщение #42
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...asc&start=0
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=863
jdi
сообщение 11.5.2010, 9:02
Сообщение #43
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
ты считаешь что у Супр так же? не ослил 32 страницы конечно:) но лучше спросить у челов у кого машины в разборе, как там в нутри в климате еслить ли возможность поставить фильтр или нет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 11.5.2010, 12:12
Сообщение #44
предыдущую страницу смотри. возможность есть. и судя по фоткам, у нас с маркообразными печка адинвадин..
мало того, можно прорезать предусмотренное технологическое окно и фильтр менять по-людски, снизу, как это делается на марках
сообщение 9.7.2010, 19:46
Сообщение #45
Итак сегодня была проведена ревизия на предмет возможности неколхозной установки фильтра
Вот немного фоток:
В сухом остатке:
1) подушка крепится на 4-х болтах - 2 на 12 и 2 на 10. защелок нет. вытаскивается спокойно без проблем
2) салонный фильтр мастхэв однозначно. немного его почистил, руки бьыли пипец черные
3) Хорошо видна выштамповка для крепления крышки воздушного фильтра, а так же из размера отверстия становиться понятно, почему на маркообразных фильтр состоит из 2-х частей. осталось понять, подойдет ли крышка технологического отверстия от Марка нам и тогда установка фильтра будет занимать каких-то 10 минут.. без снятия даже бардачка..
4) обратите внимание на крепления крышки нижней.. одно прямо сзади и добраться до него не просто.. открутить я его открутил. как прикрутить обратно - я х\з пока..
сообщение 9.7.2010, 20:48
Сообщение #46
Итак, тока что заказл крышку салонного фильтра от Марка - 88899-22280 и фильтр 88508-22020 (неоригинал), оригинала надо 2(!) будьте внимательны..
сообщение 19.7.2010, 11:45
Сообщение #47
последнее сообщение в FAQ надо переместить, актуально для всех, кто не любит грязь в машине, тоже буду фильтр ставить.
сообщение 19.7.2010, 11:50
Сообщение #48
Переместим.. как тока придет Женя, даст вход на фтп и я туда перезалью фото.
сообщение 19.7.2010, 13:31
Сообщение #49
Переместил в FAQ - тыц
Комменты оставляем в этой теме
сообщение 19.7.2010, 21:05
Сообщение #50
пункт 3) реально безз разбора? я че то из текста не вьехал как менять то?
сообщение 19.7.2010, 21:10
Сообщение #51
FView, Вань, читаем внимательно http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=6434
Реально без разбора :) крышку сняли, запихнули один, запихнули второй, крыщку закрыли )
Сообщение отредактировал beast_drc - 19.7.2010, 21:11
IQ200
сообщение 20.7.2010, 4:30
Сообщение #52
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Спасибо! Молодец что озадачился этим вопросом
Насколько помню крышечка салоного фильтра должна от сарая подойти очень похоже отверстие
Фильтры тоже могут подойти
Постораюсь на разборе крышечки поискать с фильтрами и глянуть.
а как вымывал испаритель ?
Errare humanum est,
сообщение 20.7.2010, 7:38
Сообщение #53
Испаритель вымывал сначала руками снял всю грязь, потом взял пшикалку с водой и аккуратно зубной щеткой, обильно поливая водой.
А подойдет ли от сарая не знаюю... ща посмотрел, печка очень похожа, но вот крышки отдельно нету...
Фильтры кстати от марка по номерам отличсаются..
supra300
сообщение 20.7.2010, 19:27
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
чтобы фильтры не болтались необходимо сделать внутри пазы, их можно собрать из пластикового П-образного профиля, а чтобы обеспечить необходимое уплотнение и не лепить колхозное каждый раз на фильтры, вклеить изолон высокой плотности по периметру, толщина его должна быть достаточной для фиксации, но не сдавливать фильтр. он должен заходить-выходить как кассета.
сообщение 20.7.2010, 19:31
Сообщение #55
Там все пазы уже есть с завода
IQ200
сообщение 22.7.2010, 10:08
Сообщение #56
Из: Алматы (KZ)
ТУТ от сарая фильтры
а вот фото крышечки :):)
Errare humanum est,
сообщение 22.7.2010, 10:24
Сообщение #57
Я буду ща громко ругаться матом :)) где ты был раньше :))
Но при этом крышки отдельной от соарера я в каталоге так и не нашел
И дубликата под сайровый фильтр нету..
Да и еще.. раз крышки нет отдельно в каталоге, значит она идет вместе с поддоном испарителя, а его нет в продаже.. =\\ так что ой :)
В продаже есть крышка от Лексуса :)) но подойдет ли она неизвестно :)
IQ200
сообщение 22.7.2010, 13:37
Сообщение #58
Из: Алматы (KZ)
Сорри Друг!
я бываю заскоками по 5 минут могу просто не заметить тему!
а вечером не до этого
от лексаря должна быть такая же крышка)
фильтряки от сарая я так подбирал на базаре ходил и мерил
что то китайское находил, просто в сарае они с углем типа чистят лучше стоят правда не дешево
Errare humanum est,
сообщение 22.7.2010, 13:45
Сообщение #59
дак нету:) отдельно крышка не продается. виджимо тока вместе с поддоном. а поддон у лексуса можно оказаться зеркальным.. ) а плаить 3500 тока за крышку не айс помоемсу.. от марка стоит 600 рублей
IQ200
сообщение 22.7.2010, 18:06
Сообщение #60
Из: Алматы (KZ)
Не ужели нет сараев на разбор?) думаю за 600 р можно будет пол печки взять)
у меня другая проблема на холодную особенно зимой очень шумит вентилятор
я так понимаю что бы его заменить придется панель снимать?
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:26
