7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE
сообщение 13.5.2010, 14:22
Сообщение #61
NuMLock, количество зубьев австралы кажется писали, какое нужно, чтобы датчик правильно показывал скорость. Кажется 18 импульсов на оборот. Ну сделай частоту 200-300 Гц (примерно 80-120 км/ч)
сообщение 13.5.2010, 14:57
Сообщение #62
блин ну и морока smile.gif дела на 150 баксов за б.у. комп от механики а так мозги напрягать smile.gif
сообщение 13.5.2010, 15:01
Сообщение #63
ximik, попробуй найди за $150 мозги от GTE+VVT-i+MT. Прошитых под автомат у нас тут продавали несколько штук, а вот нужных найти очень непросто и выйдут намного дороже.
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 16:39
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
УРАААААААА. мать их. сори за мат. победил. короче, расказываю - надо подавать сигнал амплитудой 1.5 - 2 вольта. минимум частота - 350 герц. если подать меньше скорость мозг считает, короче если она меньше 50, отсечка - 5500, если больше отсечка 7000. да, трэкшн надо вырубать наглухо, ибо из за несоответствия обороты-скорость мигает виляющая дорога и врубается Snow. да и вообще, даже если скорость меньше 50, и нажать газ в пол - получается полная хренотень, трэкшн начинает работать и давит обороты. если кто будет подавать с ноута сигнал - ставьте в разрыв кондер на 1-2 мкф, тк на мозге вход низкоомный и усилок падает в защиту.
може кто и сделает 12 зубчатое колесо, хз. короче дело в датчике скорости. на VVT-i скорость идет автомат->ECU-> табло. на мехе в паралель. поэтому кто с автоматным мозгом имеет отсечку - ставим генератор на 350 Гц.
ща буду дербанить свои все микрухи, чоб генератор сварганить.
сообщение 13.5.2010, 17:48
Сообщение #65
Отлично!
Только 350 Гц при 12 зубьях на оборот - это примерно 210 км/ч huh.gif
А... стоп... 12 зубьев там перед редуктором/
Цитата(NuMLock @ 13.5.2010, 18:43) *
...короче если она меньше 50, отсечка - 5500, если больше отсечка 7000.
50 - это ты про частоту или про скорость?
Накидай, плиз, схемку - мы тут сварганим тоже.
А в моем случае - видимо показания датчика скорости теряются в самих мозгах, т.к. туда они доходят нормально, а внутри покапался японец и отсечки по скорости нет + отсечка по бусту немного сдвинута (мотор без VVT-i)
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 17:51
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
50 кмч. 12 зубов перед редуктором, те поделить на число ГП.
схема пока в разработке, поиски хлама не дали результата. завтра в радиодетали пойду. Да, надо чтобы сигнал был в мозге, видимо условие изначально такое - если скорость маленькая, чтоб мотор не повредить - отсечка.
сообщение 13.5.2010, 18:42
Сообщение #67
50 км/ч * 1000 / 3600 / 2 м (длина окружности колеса) * ГП (на TT AT пара 3,769) * 12 зубьев/оборот = 314 Гц
Про то, что это сделано для защиты мотора я уже давно говорю, но некоторые так и не верят.
сообщение 13.5.2010, 20:40
Сообщение #68
я обратку поменяю, если не получится попробую твой вариант, правда у меня не VVT-i
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 21:07
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
генератор сваял, но ставить завтра его буду, седня пусть всю ночь работает от БП
Arbuz
сообщение 13.5.2010, 21:09
Сообщение #70
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Sub, у тя мозги автоматные => сигнал со второго датчика скорости им нужен, который остался стоять на автомате.
Давайте теперь коллективным разумом подумаем из каких запчастей спаять генератор(желательно без движущихся деталей).
И че вааще будет думать мозг если скорость все время 100км\ч (допустим) будет?
сообщение 13.5.2010, 21:14
Сообщение #71
наверно с холостым надо будет поиграться
сообщение 13.5.2010, 21:37
Сообщение #72
Ну в принципе тоже верно, пин SP2 у меня тоже есть. Сварганим генератор, затестим smile.gif
Мне тоже интересно, нет ли случаем в мозгах карты коррекции по датчику скорости...
Если нет, то тогда думаю все будет ok. Ошибок из-за этого быть не должно.
Хотя даже в EMU такая карта есть.
Так что идеальный вариант - сделать преобразователь импульсов с датчика скорости, который стоит на коробке, в пригодную для мозга форму
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 21:45
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
холостой ход у меня точно был в норме. единственное что было интересно - лампы в обманке соленоидов автомата включались-выключались. да и по смыслу, машина типа едет, на соленодиы мозг что то пихает, можт ты с горки катишься с отпущенным газом, неприпомню при езде на автомате чтобы газ добавлялся.
родной датчик с мехи не получиться присоединить по простому, тк там частота ниже раз в 10. оптимальный вариант для сохранения трэкшена, убирания отсечки - на кардан накинуть 12 зубцовую пластину. но тогда сразу возникает 180кмч speedlimit
хз, завтра точно все проверю, если не погорит мой гегенератор на 2 транзисторах smile.gif
сообщение 13.5.2010, 22:48
Сообщение #74
Да, на холостые это никак не повлияет. Пробовал на ходу скидывать автомат на нейтралку - обороты падали до ХХ.
Мне кажется соленоиды можно даже и не имитировать. Должно хватить только датчика скорости.
сообщение 13.5.2010, 23:38
Сообщение #75
+1 к датчику скорости
Жека а топливная карта не можжет из-за этого датчика плавать то норма то перелив?
сообщение 13.5.2010, 23:44
Сообщение #76
С чего топливу плавать? Разве что мозг то видит скорость в 20 км/ч, то 200 км/ч и то не факт, что разница будет rolleyes.gif
Но для проверки нужно, чтобы мозг ее вообще видел.
сообщение 13.5.2010, 23:58
Сообщение #77
я на мап грешу...
Arbuz
сообщение 14.5.2010, 7:08
Сообщение #78
Авто:JZS 141 =)
NuMLock, с нетерпением ждем результатов полевых испытаний.
jdi
сообщение 14.5.2010, 7:49
Сообщение #79
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Ты простейший мультивибратор собрал штоля?:)) 2транзистора папа резисторов и пара емкостей?
ТЫНЦ
+ ГАЗ 3102 Белий:)
NuMLock
сообщение 14.5.2010, 21:07
Сообщение #80
Из: Екатеринбург
все уперлось в нормальный генератор, я пожег уже кучу транзисторов, + еще нужна развязка по питанию, тк иначе генератор надо супермощный, весь сигнал будет просаживаться где то в мозгах(а такого быьт не должно, может и выгореть запросто). либо автономное питание нужно. короче пока успехи ограничилсь следующим - генератор дает дымок или сразу, или последний вариант - успеваю только добежать до водительского места. буду думать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 23:06
