EMU + форсы800=проблема, на горячию на открываются форсунки |
13.5.2010, 14:47
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.5.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 4 649 Авто:Toyota Supra 80,T04Z |
strchikk, посмотрел настройки... В двух словах - много чего не понравилось. Что переделал бы: 1) не пользоваться модификацией форсунок в основных настройках (там где CC и лаг до/после). 2) для коррекции увеличенных форсунок пользоваться ТОЛЬКО картой впрыска (I/J Adj. map 1) 3) Не очень понятно для чего производить достаточно сильную коррекцию впрыска по температуре тосола (проблемный датчик? Сомневаюсь...) 4) коррекция зажигания очень странная и явно не корректная(!) Примерно так... firefox, будь другом подкорректируй карты на своё усмотрение а я попробую аккуратно прогнать. |
13.5.2010, 15:11
firefox, логикой в софте? Ну так может они уже все давно поправили... strchikk, да, все так. По датчику температуры... Там есть один косяк в мануале к EMU. Точнее они слишком скудно описали положения джамперов. Я про те два провода, которые предназначены либо для температур воды/воздуха, либо для датчиков детонации. При использовании штатных датчиков температур джамперы должны быть выставлены как для датчиков детонации. В противном случае EMU сам подпитывает их и вкупе с питанием, которое идет из штатных мозгов и в итоге датчик выдает ложный сигнал. Подпитка предназначена для установки отдельных датчиков, которые работают только на EMU. Я так несколько месяцев проездил с прогревочными оборотами в 1000 об., а то и поболее, пока не обнаружил это. Стоило отсоединить провод, идущий к EMU и обороты падали до нормальных. Потом кажется в yahoo.groups официальное лицо от GReddy подтвердило этот факт. Так что если датчик температуры сток, то проверь и переставь джампер и смени тип датчика на "TY_WT-1". Вдруг поможет... ДА Датчики сток.Дело в том что я его не устанавливал и у меня нет инструкции по установке т.е. я не в курсе где эти перемычки и какой провод куда отсоединять.Объясни на пальцах а я попробую врубиться Сообщение отредактировал strchikk - 13.5.2010, 15:31 |
13.5.2010, 15:56
Тут и объяснять нечего.
Качай мануал к EMU на русском отсюда - там все написано -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 16:17
нужна инструкция по установки а там только руководство пользователя
13.5.2010, 17:21
Инструкцию по установке можно найти тут, как и обновления софта с прошивками.
13.5.2010, 21:35
firefox, логикой в софте? Ну так может они уже все давно поправили... Софт это просто интерфейс к "коду" в EMU. То есть проблема именно там (с логикой в прошивке). Проблемная она как была так и осталась. Пользоваться коррекцией в тех полях - давно признак плохого тона в "узких кругах" Цитата По датчику температуры... Там есть один косяк в мануале к EMU. Точнее они слишком скудно описали положения джамперов. Я про те два провода, которые предназначены либо для температур воды/воздуха, либо для датчиков детонации. При использовании штатных датчиков температур джамперы должны быть выставлены как для датчиков детонации. В противном случае EMU сам подпитывает их и вкупе с питанием, которое идет из штатных мозгов и в итоге датчик выдает ложный сигнал. Подпитка предназначена для установки отдельных датчиков, которые работают только на EMU. Я так несколько месяцев проездил с прогревочными оборотами в 1000 об., а то и поболее, пока не обнаружил это. Стоило отсоединить провод, идущий к EMU и обороты падали до нормальных. Потом кажется в yahoo.groups официальное лицо от GReddy подтвердило этот факт. Так что если датчик температуры сток, то проверь и переставь джампер и смени тип датчика на "TY_WT-1". Вдруг поможет... Кстати, да. При некорректной инсталляции такое часто всречается. Как вариант - не заводить датчик температуры в EMU вообще. Он там не особо нужен. firefox, будь другом подкорректируй карты на своё усмотрение а я попробую аккуратно прогнать. К сожалению так не получится. Это уже не коррекция а в принципе настройка с нуля, по другим принципам. Без контроля результата это будет конкретной халтурой. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
14.5.2010, 14:40
отсоединить только водяной или воздух тоже?
14.5.2010, 14:46
Судя по файлу вместо температуры воздуха у тебя подключен датчик детонации
14.5.2010, 15:11
Всё понял,СПАСИБО!Завтра попробую.
17.5.2010, 14:03
в общем так: отсоединил провод tводы,переставил перемычку.Результат: на холостых работает как субарик т.е. троит,полез в I/J Map1 "минусовать" без полезно.Помогла коррекция лага и производительности форсунак (1.64msec;500сс),но на горячею опять не заводится,добавил топлива в I/J Map1 как подсказал Sub.Сейчас заводиться и на горячею и на тёплую, но зараза на холодную(утром, температура двигателя 13гр)завелась, 7 секунд по троила и заглохла,свечи залила нафиг
18.5.2010, 12:44
Во-первых ставить "тормозные" Sard-овские 800cc в купе с E-manage это уже не дальновидно... Работать в режиме малых нагрузок они действительно будут хреново. Да и зачем такие? 750-850hp снимать? Тогда уж можно раскошелиться и на нормальный "мозг"... Но в принципе более-менее терпимо проблема должна добиваться настройками EMU (при условии что и-менедж свежий или имеет доп. адаптер, устраняющий косяк Greddy по конструктиву выходных каскадов на форсы). Мне по-крайней мере удавалось запустить на этих форсах один 2JZ. Кидайте сюда свои карты - посмотрю.. Может что-то плохое замечу. firefox,подскажи что за доп.адаптер,в чём именно его смысл и сколько такая приблуда стоит? |
18.5.2010, 14:00
По описанию GReddy этот адаптер устраняет излишнее переобогащение смеси на холостых. Ставится на 6-цилиндровые двигатели.
Если надо, этот адаптер есть у меня. Купил, но мне не пригодился. Ценник был что-то около $25 в Штатах. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.5.2010, 14:48
надо.Может с ним на холодную не будет заливать.Сколько денег надо чтоб он приехал во влад?
18.5.2010, 20:10
В личке
18.5.2010, 22:14
firefox,подскажи что за доп.адаптер,в чём именно его смысл и сколько такая приблуда стоит? В подписи кликни на ссылку по моей Супре. Там описание проблемы в параграфе "октябрь 2007".. В принципе этот адаптер - ни что иное как 6 резисторов по 510ohm. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
19.5.2010, 14:38
19.5.2010, 16:54
аем и ультимэйт из немного разных категорий
просто софт погляди, ради интереса, от аема:) после е-манага испытаешь легкое головокружение :) -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
19.5.2010, 18:08
strchikk,
Разница принципиальная -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
20.5.2010, 23:34
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
А какой вариант для себя ты считаешь идеальным?
21.5.2010, 20:10
Идеального наверное нет
Сообщение отредактировал firefox - 21.5.2010, 20:12 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:17 |
