Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE |
13.5.2010, 14:22
NuMLock, количество зубьев австралы кажется писали, какое нужно, чтобы датчик правильно показывал скорость. Кажется 18 импульсов на оборот. Ну сделай частоту 200-300 Гц (примерно 80-120 км/ч)
13.5.2010, 14:57
блин ну и морока
13.5.2010, 15:01
ximik, попробуй найди за $150 мозги от GTE+VVT-i+MT. Прошитых под автомат у нас тут продавали несколько штук, а вот нужных найти очень непросто и выйдут намного дороже.
13.5.2010, 16:39
УРАААААААА. мать их. сори за мат. победил. короче, расказываю - надо подавать сигнал амплитудой 1.5 - 2 вольта. минимум частота - 350 герц. если подать меньше скорость мозг считает, короче если она меньше 50, отсечка - 5500, если больше отсечка 7000. да, трэкшн надо вырубать наглухо, ибо из за несоответствия обороты-скорость мигает виляющая дорога и врубается Snow. да и вообще, даже если скорость меньше 50, и нажать газ в пол - получается полная хренотень, трэкшн начинает работать и давит обороты. если кто будет подавать с ноута сигнал - ставьте в разрыв кондер на 1-2 мкф, тк на мозге вход низкоомный и усилок падает в защиту.
може кто и сделает 12 зубчатое колесо, хз. короче дело в датчике скорости. на VVT-i скорость идет автомат->ECU-> табло. на мехе в паралель. поэтому кто с автоматным мозгом имеет отсечку - ставим генератор на 350 Гц. ща буду дербанить свои все микрухи, чоб генератор сварганить. |
13.5.2010, 17:48
Отлично!
Только 350 Гц при 12 зубьях на оборот - это примерно 210 км/ч А... стоп... 12 зубьев там перед редуктором/ ...короче если она меньше 50, отсечка - 5500, если больше отсечка 7000. 50 - это ты про частоту или про скорость? Накидай, плиз, схемку - мы тут сварганим тоже. А в моем случае - видимо показания датчика скорости теряются в самих мозгах, т.к. туда они доходят нормально, а внутри покапался японец и отсечки по скорости нет + отсечка по бусту немного сдвинута (мотор без VVT-i) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 17:51
50 кмч. 12 зубов перед редуктором, те поделить на число ГП.
схема пока в разработке, поиски хлама не дали результата. завтра в радиодетали пойду. Да, надо чтобы сигнал был в мозге, видимо условие изначально такое - если скорость маленькая, чтоб мотор не повредить - отсечка. |
13.5.2010, 18:42
Да, пересчитал. Все сходится. Только надо умножить на значение ГП
50 км/ч * 1000 / 3600 / 2 м (длина окружности колеса) * ГП (на TT AT пара 3,769) * 12 зубьев/оборот = 314 Гц Про то, что это сделано для защиты мотора я уже давно говорю, но некоторые так и не верят. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 20:40
я обратку поменяю, если не получится попробую твой вариант, правда у меня не VVT-i
13.5.2010, 21:07
ставьте VVT i
генератор сваял, но ставить завтра его буду, седня пусть всю ночь работает от БП |
13.5.2010, 21:09
Sub, у тя мозги автоматные => сигнал со второго датчика скорости им нужен, который остался стоять на автомате.
Давайте теперь коллективным разумом подумаем из каких запчастей спаять генератор(желательно без движущихся деталей). И че вааще будет думать мозг если скорость все время 100км\ч (допустим) будет? |
13.5.2010, 21:14
наверно с холостым надо будет поиграться
13.5.2010, 21:37
Sub, у тя мозги автоматные => сигнал со второго датчика скорости им нужен, который остался стоять на автомате. Давайте теперь коллективным разумом подумаем из каких запчастей спаять генератор(желательно без движущихся деталей). И че вааще будет думать мозг если скорость все время 100км\ч (допустим) будет? Ну в принципе тоже верно, пин SP2 у меня тоже есть. Сварганим генератор, затестим Мне тоже интересно, нет ли случаем в мозгах карты коррекции по датчику скорости... Если нет, то тогда думаю все будет ok. Ошибок из-за этого быть не должно. Хотя даже в EMU такая карта есть. Так что идеальный вариант - сделать преобразователь импульсов с датчика скорости, который стоит на коробке, в пригодную для мозга форму -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 21:45
холостой ход у меня точно был в норме. единственное что было интересно - лампы в обманке соленоидов автомата включались-выключались. да и по смыслу, машина типа едет, на соленодиы мозг что то пихает, можт ты с горки катишься с отпущенным газом, неприпомню при езде на автомате чтобы газ добавлялся.
родной датчик с мехи не получиться присоединить по простому, тк там частота ниже раз в 10. оптимальный вариант для сохранения трэкшена, убирания отсечки - на кардан накинуть 12 зубцовую пластину. но тогда сразу возникает 180кмч speedlimit хз, завтра точно все проверю, если не погорит мой гегенератор на 2 транзисторах |
13.5.2010, 22:48
Да, на холостые это никак не повлияет. Пробовал на ходу скидывать автомат на нейтралку - обороты падали до ХХ.
Мне кажется соленоиды можно даже и не имитировать. Должно хватить только датчика скорости. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 23:38
+1 к датчику скорости
Жека а топливная карта не можжет из-за этого датчика плавать то норма то перелив? -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
13.5.2010, 23:44
С чего топливу плавать? Разве что мозг то видит скорость в 20 км/ч, то 200 км/ч и то не факт, что разница будет
Но для проверки нужно, чтобы мозг ее вообще видел. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 23:58
я на мап грешу...
14.5.2010, 7:08
NuMLock, с нетерпением ждем результатов полевых испытаний.
14.5.2010, 7:49
хз, завтра точно все проверю, если не погорит мой гегенератор на 2 транзисторах Ты простейший мультивибратор собрал штоля?:)) 2транзистора папа резисторов и пара емкостей? ТЫНЦ -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
14.5.2010, 21:07
все уперлось в нормальный генератор, я пожег уже кучу транзисторов, + еще нужна развязка по питанию, тк иначе генератор надо супермощный, весь сигнал будет просаживаться где то в мозгах(а такого быьт не должно, может и выгореть запросто). либо автономное питание нужно. короче пока успехи ограничилсь следующим - генератор дает дымок или сразу, или последний вариант - успеваю только добежать до водительского места. буду думать
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 9:19 |
