Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE
mad
сообщение 1.12.2008, 20:31
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 1 604
Есть перебои в работе двигателя на высоких оборотах.... как будто отсечка срабатывает на 5000 с копейками, подскажите что не так и где копать? может уже обсуждалась такая проблема?
7 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 1.12.2008, 21:05
Если жмешь в пол и срабатывает отсечка, а когда чуть приотпускаешь - едет... Так? Такое бывает, когда свапят коробку, а мозги остаются автоматные. На Супрах двойная отсечка. Если на нейтрали газ нажать резко, то отсечка сработает раньше, как раз тысячах на 5ти. Если же обороты повышать плавно, то можешь дойти до основной отсечки.
Фотку подкапотной можешь выложить?
Блек
сообщение 1.12.2008, 21:53
Пользователь №: 1 208
Народ поучите мат части что за отсечка ??
сори за оффтоп
сообщение 1.12.2008, 22:16
Тигр, ты о чем?
Блек
сообщение 1.12.2008, 22:22
сообщение 1.12.2008, 22:38
если у тебя таз инжекторный,то нажми педаль в пол - мотор упрётся помойму в 6 тысяч оборотов. И дальше не будет крутится. Вот это и есть отсечка,т.е. запрограммированый порог крутильности мотора.
А вообще гугл даёт ответы на всё)
сообщение 1.12.2008, 22:48
Да, а у нас, чтобы не перекрутить двиг на нейтрали, когда жмешь тапку в пол мозг включает отсечку заранее.
З.Ы. Я сначала не понял, что ты написал. Напиши ты "поучите меня мат части", я б не сомневался, а то выглядело как наезд (если читать как с очепяткой) smile.gif
сообщение 1.12.2008, 23:08
Да, неправильно он сформулировал фразу)
З.ы. Тигр, две только на автоматных мозгах wink.gif Исправленному верить
mad
сообщение 1.12.2008, 23:44
Из: Москва, ВАО
фича эта проявляется где-то даж на 5500 или 5700! причём к примеру месяца 2 назад этого вроде не было! тапку в пол и полные штаны .... по поводу того как ты описал оч похоже! но есть одно но ... судя по фрейму на моей супре механика ... если только .......
я уж свечи поменял, наконечники тож (один был рваный). единственный косяк это смоманные фишки подключения к катушкам ... которые уже заказанны.
сообщение 2.12.2008, 1:49
возможно катушки, но версия Жени больше похоже на реальность
сообщение 2.12.2008, 2:35
Отогни тогда ковер в ногах у пассажира и сними пластиковую защиту, посмотри, может чего с мозгами мутили? Вдруг автоматные стоят
mad
сообщение 2.12.2008, 3:03
Из: Москва, ВАО
Оке, сёня пойду в гараж поглядеть, ток как отличить автоматные от механики?
сообщение 2.12.2008, 3:33
Там на них написано A/T или M/T
Блек
сообщение 2.12.2008, 13:52
газ в пол до 6к страшно, мотор нах разлетится как никак отечественный производитель ( по словам "5ой передачи" тракторный laugh.gif )
в гугле я б пол дня искал бы отет на этот вопрос , отсече множество всяких
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 2.12.2008, 13:53
mad
сообщение 2.12.2008, 15:19
Из: Москва, ВАО
вот сегодня слазил! оказалось всё просто и легко.....
вот фоты ....
Сообщение отредактировал mad - 2.12.2008, 15:20
сообщение 2.12.2008, 15:53
Расскажи поподробней, как именно все выглядит. Больше похоже на отсечку по оборотам или на пропуски зажигания?
korchun
сообщение 2.12.2008, 17:09
Пользователь №: 1 462
а мог просто фильтр забиться и не хватает топлива на оборотах?Я не утверждаю а так просто помогаю мыслить коллективным разумом...
Diabolik
сообщение 2.12.2008, 18:03
Пользователь №: 1 483
Сорри за офф. Просто последняя фраза заставила улыбнуться мою не улыбчивую физиономию wink.gif
mad
сообщение 2.12.2008, 18:59
Из: Москва, ВАО
ну к примеру стоим на холостых, мотор прогрет, газуем плавно (педаль не в пол) и упираемся в отсечку где-то на 7000.
далее упираемся в педаль и давим в пол, где-то на 5700 как бы перебой, затык (похож на отсечку ток по грубей) что-ли, и далее идем до отсечки 7000.
в движении тоже самое ток разумеется теряется ускорение на 5700.
да и кстати заметил такую фишку: перебой появляется сразу после включения второй турбины! по крайней мере по звуку слышно.....
думаю наверное надо комп подрубать и смотреть. чет странно все это ...
сообщение 2.12.2008, 19:25
Ну да, похоже на защиту. Может комп не знает, что ты едешь?
Проверь ошибки, может нет сигнала с датчика скорости, который идет на мозги.
Хотя, опять же, второй датчик скорости нужен для работы автомата...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:01
