Двиг с аристы под СВАП, Проблемы в подключении.
pioneer
сообщение 16.5.2010, 5:12
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
какие проблемы при свапе двига VVT_i с аритсы(интересует проводка и другие подводные камни)? Знаю что на аристе система мультиплекс управляет всеми системами безопасности(трэкшены и т.д.) Мне нужно с машины хотя бы АБС(а он по идее должен работать так как живет отдельной жизнью), ну и чтобы датчики на табло работали(спидометр, тахометр, топливо в баке). Всего этого охото-но что реально подключить из всего перечисленного?Еще вопрос-с какой Аристы(именно какую модификацию)надо брать комп и косу чтобы подключить тахометр? Прошу не отсылать в поиск, а просто констатировать ваши проблемки тех кому не трудно...за ранее спасибо.
Сообщение отредактировал pioneer - 16.5.2010, 5:26
Фломастер
сообщение 16.5.2010, 7:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
ничего не остатся, только в поиск. уже всё написано.
сообщение 16.5.2010, 17:00
pioneer, АБС будет работать, приборка тоже. Если возьмешь мотор без VVT-i, то остается надежда заставить работать TRC, если купишь блок управления второй заслонкой с того же мотора.
Тахометр тоже заставить работать не проблема, никаких особых модификаций Арист искать не надо. Есть соотв. тема на форуме.
Maniak886
сообщение 19.5.2010, 21:27
Пользователь №: 4 520
Авто:Laurel FC33 2JZ-GE M/T
Есть мнение, что с механической коробкой комп не будет видеть сигналов с датчиков скорости, и будет запускать аварийный режим...
MFpaxa
сообщение 29.5.2010, 15:12
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
и вы чем проблема аварийного режима?
У меня стоит двиг от аристы 161 на руке
я никакие провода и датчики от автомата между собой не соединял...косу сделал сам от и до
и в итоге никакой отсечки на 5500 нет мотор прет как ска...
NuMLock
сообщение 29.5.2010, 16:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Паша, он прет так же как когда я тя в тупике не дождался, или по-настоящему? mellow.gif
тахометр работает?
Сообщение отредактировал NuMLock - 29.5.2010, 16:37
сообщение 31.5.2010, 13:39
Что-то у нас обсуждение свапа, отсечек и т.п. размазалось на три темы...
MFpaxa
сообщение 11.6.2010, 13:36
Из: г.Екатеринбург
Хорошо прет) дима свидетель...сцепа действительно горит=:):))
Тахо работает:))
Все отлично не работает только температура - остальное все =) вплоть до уровня масла)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:40
