2 страниц V  < 1 2
Проблема с тормозами!, Помогите разобраться!
IQ200
сообщение 23.9.2009, 8:05
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
беру постоянно Кастрол Дот 5.1
хотя думаю это лишне
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 23.9.2009, 8:40
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
О вот и Супра 80 потихоньку в приклонный возраст входить стала.
У друга была такое на 70 поменял все (супорта на вилвуд, шланги, гтц) такая же фигня как у тебя чуть передал - в юз.
Я у себя менял вакумник (на бу, т.к. новый 1000 эвро стоит) шланги, гтц на новый, супорта живые, диски новые...
Самый большой результат дала замена вакумника и сход-развал!
Фломастер
сообщение 23.9.2009, 9:20
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Думаю, может регулятор торм. усилий установить в салон.
IQ200
сообщение 24.9.2009, 4:15
Сообщение #24
Из: Алматы (KZ)
а может просто где нибудь с разбора возмешь вакуумник с ГТЦ поставишь проверишь.
мне за новый вакуумник заряжали 500 дол без доставки + 8 дол за 1 кг.
поэтому жаба задушила этот вариант )
для проверки б/у поставлю)
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 24.9.2009, 6:09
Сообщение #25
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
регулятор убирали на некотрое время помогало, более того менялись все трубки по машине тормозные. Колеса не блокируютсья все ок, но педаль не информативная при заведенном двигателе при нажатии мягкая. я точно знаю что так быть не должно
GmbH
сообщение 24.5.2010, 13:55
Сообщение #26
Пользователь №: 4 702
Авто:SXE10
помогите разобраться
у меня Toyota altezza rs200 mt
прошлым летом купил тормозную систему от Supra rz 4-pot
решил перебрать их и столкнулся с проблемой...те тормоза, что я купил включали в себя суппорта, тормозные колодки с 2 пластинками на одну тормозную колодку
вот в этих пластинах мой вопрос...заказал новые противоскрипные пластины...пришел пакетик с 4 пластинками(на каждой из них по 2 прорези в виде полумесяца в тех местах где должны упираться поршня - для чего это? наверное что-то для температурного режима дисков) и пакетик с золотистой смазкой. когда стал менять пластинки, оказалось, что на каждую колодку идет по 2 пластинки которые склеены между собой чем-то типо стекловолокна...получается такой сендвич: поршень суппорта, пластинка с прорезями, стекволокно, цельная пластинка, колодка, диск...ну и с другой стороны тоже самое. облазил каталог - не нашел. что это за пластики и что за стекловолокно? это часть ремкомплекта или часть комплекта колодок?
заранее спасибо за глупые вопросы!
сообщение 25.5.2010, 1:09
Сообщение #27
Это антискрипные пластинки. Не помню, чтобы они были чем-то склеены...
Продаются отдельно от колодок и суппортов. Как-то покатался без них - очень сильно скрипели на торможении.
В каталоге - вот они
GmbH
сообщение 25.5.2010, 9:27
Сообщение #28
Авто:SXE10
все правильно. этот каталожный номер я заказал...пришел пакетик с 4 пластинками с прорезями и пакетик со смазкой внутри.
а цельные пластинки со стеклотканью отсутствовали. жаль что пока это стоит все на машине сфоткать не могу. ну что никто не разбирал стоковые тормоза после того как машина с японии пришла?:((
сообщение 25.5.2010, 12:44
Сообщение #29
Не должно быть там никакой стеклоткани.
GmbH
сообщение 25.5.2010, 20:14
Сообщение #30
Авто:SXE10
постараюсь сфоткать
есть еще глупый вопрос, если заказать новые суппорта по оригинальным номерам (на том же екзисте) - они нормальные будут...или уже тайванькие/китайские будут?
сообщение 26.5.2010, 13:29
Сообщение #31
При заказе по оригинальному номеру приедут суппорта Sumitomo. Где они изготовлены - нигде не указывается. Да и думаю это не важно. Оригинал есть оригинал. Исключение только составляют некоторые расходники (например, масляные фильтра с номерами типа 90915-YZZB2). Там хоть и оригинал, но качество хуже, чем деталь с номером 90915-20003.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 5:33
