Подключение кондиционера, вопрос связан с электровентиляторами
сода
сообщение 25.5.2010, 10:12
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Привет всем,
столкнулся с такой проблемой, собрался заправить кондиционер, и не смог из-за того что электровентиляторы работают не постоянно (они включаются от датчика температуры в основном радиаторе), соответственно давление в системе (из-за непостоянного охлаждения) не позволяет заправить кондюк, и не происходит процесс выработки конденсата...вроде как то так...
Вопрос: как запитать электровентилятор чтобы заработал кондиционер?
(сам думаю про 2 варианта: 1) от кнопки включения кондюка (но тогда как будет все работать в автоматическом режиме?) 2) от датчика давления системы)
п.с. может выразился не совсем понятно, прошу прощения...
Сообщение отредактировал сода - 25.5.2010, 10:48
сообщение 25.5.2010, 11:48
Если ты хочешь чтобы при включение кондюка включались электровентили, то надо реле ставить. А управлять им от электромуфты самого насос кондиционера.
LeXa
сообщение 26.5.2010, 7:07
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
что то как то н е понятно ...
я себе заправлял кондей на алтеззке, ни чего не коротили, подключение было в двух точках. кондей работает нормално.
сообщение 26.5.2010, 14:00
Тоже не понял, как связаны вентиляторы и заправка кондиционера?
сода
сообщение 27.5.2010, 6:23
Эл.вентиляторы срабатывают от температуры ОЖ, а компрессор включается независимо от этого показателя, охлаждения не происходит, кондюк дует горячий воздух...
Сообщение отредактировал сода - 27.5.2010, 6:31
сообщение 27.5.2010, 12:55
Включился кондиционер, темп. ОЖ в норме, вот вентиляторы и не работают. Как температура полезла вверх, они включились. Это нормально.
У тебя в чем-то другом проблема.
сообщение 27.5.2010, 13:08
что-то подобное было, там какое-то реле может погорело. когда горячим дует, лампочка кондера не мигает?
сообщение 27.5.2010, 13:15
Может он имеет ввиду что у него радиатор кондея плохо охлаждается?
сообщение 27.5.2010, 15:50
возможно так и есть, если есть небольшой перегрев, возможно кондер и отрубается
diman017
сообщение 27.5.2010, 22:12
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
а разве у него не 2 скорости? када кондей включаеш - пропеллеры тоже должны включаться
сообщение 27.5.2010, 22:26
в этом проблема всех электро веников, они ж не моментально понизят температуру smile.gif
сода
сообщение 28.5.2010, 6:47
лампочка не мигает.
да скорее всего перегрев радиатора кондиционера, а основной еще не включается, следовательно не работают вентиляторы...
буду цеплять электровеники и к компрессору тоже...они буду срабатывать и от компрессора и от температуры охл.жидкости...
посмотрим что получится
если на электровеники будет приходить 2 плюса от ОЖ и от компрессора, ничего не будет криминального?
сообщение 28.5.2010, 19:34
Все равно непонятно что ты хочешь получить.
У тебя еще штатная вискомуфта стоит? Дополнительный электровентилятор на TT MT должен быть один на дорестайле и два на рестайле. Стоят на кожухе радиатора. На TT AT их целых три штуки. Два на кожухе и один перед радиатором кондиционера.
Если машина греется, то возможно вискомуфта устала.
Если все же будешь подключать два плюса на один контакт, то хотя бы добавь по диоду на каждый провод, чтобы ничего не спалить.
сода
сообщение 29.5.2010, 8:08
у меня стоят электровентиляторы вместо штатной системы с термомуфтой.
подключили сегодня электровентиляторы от компрессора, теперь когда включается компрессор - включаются электровентиляторы..
также они включаются еще от температуры охл.жидкости...
вот думаю не будет ли чрезмерного обдува?
поставил по 1 предохранителю (15А) на каждую линию
сообщение 29.5.2010, 10:14
сода, Поставь диоды.. предохранитель тебя не зщащитит от обратного тока в случае чего..
сода
сообщение 7.6.2010, 5:18
все подключил, кондиционер заправил...
теперь электровентиляторы включаются от компрессора, что дает дополнительный обдув, температура охл.жидкости стала более стабильной...нет такой амплитуды от 90-100С
msm.silich
сообщение 18.6.2010, 1:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 755
Авто:Touareg TDI
При таком подключении роль вентилятора для конденсора будет выполнять основной вентилятор радиатора, при включении кондиционера он будет крутить на 50% своей мощности.
Режим работы вентилятора по охлаждению основного радиатора - плавный, т.е. мощность обдува увеличивается в зависимости от превышения температуры ДВС выше установленной.
GTRi
сообщение 5.3.2015, 18:14
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Не могу понять одного... Убрал кондиционер (насос), завожу машину и начинают крутиться 3 электровентилятора!? Т.е. они именно для работы кондёра стоят? По идее их тоже нужно снимать? Супра ТТ АТ рестайл!
сообщение 5.3.2015, 18:42
GTRi, у тебя есть фишка, которая стояла на датчике на трубке кондея.. надо там перемкнуть контакты 2 и 3
GTRi
сообщение 5.3.2015, 18:45
Я так понимаю, она около блока ABS! И что я получу?) маленькие веники при перегреве буду включаться сами? (большой я уже убрал вместе с радиатором кондея)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:58
