Двиг с аристы под СВАП, Проблемы в подключении. |
16.5.2010, 5:12
какие проблемы при свапе двига VVT_i с аритсы(интересует проводка и другие подводные камни)? Знаю что на аристе система мультиплекс управляет всеми системами безопасности(трэкшены и т.д.) Мне нужно с машины хотя бы АБС(а он по идее должен работать так как живет отдельной жизнью), ну и чтобы датчики на табло работали(спидометр, тахометр, топливо в баке). Всего этого охото-но что реально подключить из всего перечисленного?Еще вопрос-с какой Аристы(именно какую модификацию)надо брать комп и косу чтобы подключить тахометр? Прошу не отсылать в поиск, а просто констатировать ваши проблемки тех кому не трудно...за ранее спасибо.
Сообщение отредактировал pioneer - 16.5.2010, 5:26 -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
16.5.2010, 7:24
ничего не остатся, только в поиск. уже всё написано.
16.5.2010, 17:00
pioneer, АБС будет работать, приборка тоже. Если возьмешь мотор без VVT-i, то остается надежда заставить работать TRC, если купишь блок управления второй заслонкой с того же мотора.
Тахометр тоже заставить работать не проблема, никаких особых модификаций Арист искать не надо. Есть соотв. тема на форуме. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.5.2010, 21:27
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 520 Авто:Laurel FC33 2JZ-GE M/T |
Есть мнение, что с механической коробкой комп не будет видеть сигналов с датчиков скорости, и будет запускать аварийный режим...
29.5.2010, 15:12
и вы чем проблема аварийного режима?
У меня стоит двиг от аристы 161 на руке я никакие провода и датчики от автомата между собой не соединял...косу сделал сам от и до и в итоге никакой отсечки на 5500 нет мотор прет как ска... |
29.5.2010, 16:35
Паша, он прет так же как когда я тя в тупике не дождался, или по-настоящему?
тахометр работает? Сообщение отредактировал NuMLock - 29.5.2010, 16:37 |
31.5.2010, 13:39
Что-то у нас обсуждение свапа, отсечек и т.п. размазалось на три темы...
11.6.2010, 13:36
Хорошо прет) дима свидетель...сцепа действительно горит=:):))
Тахо работает:)) Все отлично не работает только температура - остальное все =) вплоть до уровня масла) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:55 |
