Выбор тормозных колодок для активной езды, что лучше выбрать |
30.5.2010, 16:58
EBC не вызывают доверия? На сайте есть неплохая таблица когда и как начинают работать те или иные колодки, сами найдёте. Если вера не позволяет ставить спортивные колодки, сделанные в Великобритании, купите Ferodo. Широкая линейка, отлично работают... Цена гуманнее prM. Прежде чем говорить о железе, на нём надо хотя бы поездить На буржуйских форумах читал неоднозначные отзывы о EBC, поэтому лично у меня они и не вызвали доверия и решил попробовать другие колодки из того же дешевого сегмента А к EBC я может и приду, но к желтому. Сообщение отредактировал Bakki - 30.5.2010, 17:09 -------------------- |
30.5.2010, 20:28
тут штука такая, колодки и диски - пара которая должна работать дружно и не грызть друг друга, раз упомянули хавк, ездил и на хавк, диски трв сожрали на раз, диски всё время в грязном маслянистом налёте и скрежет. С ebc этого нет. Ездишь как на штатных, тихо, грязи практически нет. Диски брембо.
елоу тебе для чего?) Супра придётся перегрузить и ехать на леман -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
30.5.2010, 21:01
На сайте EBC допускается стрит юз для еллоу:)) А мне для торможений 250-100 многократных:) Насчет работы в паре согласен, именно поэтому пока и взял достаточно овощные колодки, лояльные к дискам. Когда почуствую, что мне уже не хватает тормозов - куплю лучше и злее.
30.5.2010, 21:49
еБц стояли на Оке был оч. доволен:) на сликах замедление было чума:)
на разных Эвиках, стояли феродо 2500 для города и пробок, хватает, но если ты типа Сракер то 3000 или 1.11 или что то из этой серии, а экономить на тормозах вложив в двигло сотни тысяч, думаю не правильно.. |
30.5.2010, 21:59
Я думаю неправильно вообще сначала вкладываться в мотор, а потом в тормоза. У меня сток мотор, и все равно первой покупой стали все детали тормозной системы (кроме сток 4/2 суппортов). Потому что хорошо разогнаться можно и на сток моторе. А вот надежно остановиться много раз подряд на сток тормозах будет проблематично...
30.5.2010, 22:20
Согласен. Первым делом - тормоза.
30.5.2010, 22:21
согласен на все 100:)
31.5.2010, 13:37
не только диаметр, но и толщина. У больших тормозов толщина диска спереди на 2 мм меньше, чем у мелких. У задних дисков она одинаковая. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.5.2010, 19:01
да, верно, хотел сказать даже не столько диаметр, сколько масса. На моей mkIV, к слову стояли сток суппорта, диски 330 мм диаметром и толшина не 28, потому что как раз продавал диски на японскую турбо у него они были тоньше и меньше в диаметре. Но спасибо что поправил
31.5.2010, 19:58
Да незашт
Те диски на 330 мм стояли на родных суппортах? Не цепляли? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.6.2010, 8:27
комплектация была полный сток, как оказалось по прибытии машины - исключая подвеску и турбины. Получается, что тормозные диски так же были не сток). Колодки стояли старые, но тормозила отлично. Давно это было, но мощь тормозов mkIV не забывается. Сейчас бы хотелось снова посидеть хотя бы в той машине, но думаю она уже погибла без возможности восстановить документы и своим хозяином.
14.6.2010, 11:06
кто пробывал тормозить на 4/2 тормозах до полной остановки
с 90 км сколько метров был торомзной путь? просто у меня получилось больше 50( колодки сток, резины перед 235 зад 255 новые думал в 30 метров перед светофором уложусь но пролетел его( Sub ты хочешь сказать что если поставить вакуумник и тор цилиндр от 2/1 Супры он будет злее? -------------------- Errare humanum est,
14.6.2010, 16:31
В стоке при торможении с 60 миль/ч (96,6 км/ч) требовалось 120 футов (36,6 м) для полной остановки.
Он зависит от техники торможения, размеров, модели и степени износа резины и даже от настроек сход-развала. Главный тормозной цилиндр на 4/2 тормозах больше в диаметре - 26,99 против 25,4 на 2/1. Вакуумники тоже разные. В чем именно заключается эта разница - EPC молчит. У тебя помнится свапнутая атмо, так что скорее всего с завода стояли мелкие тормоза. Вакуумник и главный тормозной стоят тоже соответствующие, если ты сам не менял конечно... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.6.2010, 18:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
интересует такой вопрос колодки подходят к концу тормоза 4/2 , какие взять колодки на смену, с хорошими характеристиками и цена качество... буду признателен
14.6.2010, 23:47
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
Столкнулся с проблемой тормозов после свапа. Не хватает 2-1 тормозилок для турбомотора, причем не хватает вообще. Однозначно под замену тормоза полностью. И цилиндр тормозной тоже под замену, так как не будет нужного хода педали, тупо не ходит педаль как надо. (Проверено)
To Sub: Dixel 600-800 гр, серия M, комплект на морду, под 4 Pot, ориентировочно - 9500-10000 руб, по моему весьма не дешего. Хотя есть варианты и подешевле. Можно и 5000 уложиться, но это для города, исключительно. Сообщение отредактировал bo0st - 14.6.2010, 23:52 |
15.6.2010, 4:56
т.е. чисто визуально не отличить вакуумники 4\2 и 2\1? я правильно понял? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.6.2010, 5:25
Ооо! Плин взял электронную рулетку
и отмерил 30 метров) хм! оказывается что это довольно большое растояние, видно мой глазнометр сбит, так как то что я оценил в расстояние больше 50 метров оказалось расстоянием чуть больше 30 ти метров. а остановится я пытался за 30 метров до перекрестка) и видно скорее всего так было всегда, просто недооценивал расстояние или переоценивал возможности машины вообще реально остановится за 25-20 метров с 90-100 км? вообще кто из производителей сейчас законодатель моды на короткий тормозной путь? насчет моих тормозов, хотя машина и была свапнутая но с завода на ней шли 4/2 тормозилки Сообщение отредактировал IQ200 - 15.6.2010, 6:18 -------------------- Errare humanum est,
15.6.2010, 6:03
нарыл инфу по разным тачкам и тормозном пути
Chevrolet Corvette Тормозной путь от 70 миль/ч (112.63 км/ч) до полной остановки равен 160 футам (48.77 м) Для сравнения у Порше 911 турбо он равен 159 футам (48.46 м). Jeep Patriot 60-0 миль / ч тормозной путь в 134 футов:):) Cadillac Escalade - Тормозной путь составляет 52 м со скорости 60 миль/ч (96 км/ч) и 67 м со скорости 70 миль/ч (112 км/ч) - примерно как у Navigator. Braking: 60-0 mph 1 2005 Chevrolet Corvette - 110 ft 2 2002 Ferrari 360 Modena - 110 ft 3 2005 Ford GT -110 ft. 4 Infiniti G35 Sedan -110 ft. 5 2004 Mazda RX-8 -111 ft. 6 2003 Porsche 911 Carrera -111 ft. 7 2002 BMW M3 - 112 ft. 8 2002 Lexus IS 300 -113 ft. 9 2004 Cadillac XLR -114 ft. 10 2003 Dodge Viper - 114 ft мда Супра в 10 ку точно не входит) -------------------- Errare humanum est,
30.6.2010, 9:44
Dodge Viper SRT10 ACR имеет превосходные тормозные характеристики за которые отвечают составные диски StopTech с суппортами Brembo. Путь с 97 км/ч до полной остановки занимает всего 30,5 метров!
30.6.2010, 11:10
С инглиш википедии "the Supra Turbo to record a 70 mph (110 km/h) -0 braking distance of 149 feet (45 m) [2], the best braking performance of any production car tested in 1997 by Car and Driver magazine. This record was finally broken in 2004 by 3 feet (0.91 m) by a Porsche Carrera GT."
MK4 принадлежал рекорд торможения (по версии журнала Car and Driver)с 1997 по 2004 год 45 метров с 110 кмч до 0, в 2004 году его побил Porsche Carrera GT затормозив на 0,91 м короче так что корвет еще будет ехать когда Супра с турботормозами уже стоит |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:35 |
