3 страниц V  < 1 2 3 >
Выбор тормозных колодок для активной езды, что лучше выбрать
Bakki™
сообщение 30.5.2010, 16:58
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (supra300 @ 30.5.2010, 9:02) *
EBC не вызывают доверия?smile.gif Будешь гоняться в трафике с DB7 сравни с тем как тормозит астон и твоя, а он едет на стоке. Покрышки рвёт в пыль и вонь. Не для прохвата на 15- минут, но для спорта нужны редстафф. Если катаешься в городе "как все" то рэд не нужен.
На сайте есть неплохая таблица когда и как начинают работать те или иные колодки, сами найдёте. Если вера не позволяет ставить спортивные колодки, сделанные в Великобритании, купите Ferodo. Широкая линейка, отлично работают... Цена гуманнее prM.
Прежде чем говорить о железе, на нём надо хотя бы поездить
На буржуйских форумах читал неоднозначные отзывы о EBC, поэтому лично у меня они и не вызвали доверия и решил попробовать другие колодки из того же дешевого сегмента smile.gif А Ferodo DS2000 я себе изначально как раз и хотел, тем более что работаю с Federal Mogul. Но в каталоге Ferodo Racing нет Супры. Возможно, под сток суппорты их все же можно подобрать от чего-то другого, но мне было лень выискивать аналог.
А к EBC я может и приду, но к желтому.
Сообщение отредактировал Bakki - 30.5.2010, 17:09
supra300
сообщение 30.5.2010, 20:28
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
тут штука такая, колодки и диски - пара которая должна работать дружно и не грызть друг друга, раз упомянули хавк, ездил и на хавк, диски трв сожрали на раз, диски всё время в грязном маслянистом налёте и скрежет. С ebc этого нет. Ездишь как на штатных, тихо, грязи практически нет. Диски брембо.
елоу тебе для чего?) Супра придётся перегрузить и ехать на леман
Bakki™
сообщение 30.5.2010, 21:01
Сообщение #23
Пандо
На сайте EBC допускается стрит юз для еллоу:)) А мне для торможений 250-100 многократных:) Насчет работы в паре согласен, именно поэтому пока и взял достаточно овощные колодки, лояльные к дискам. Когда почуствую, что мне уже не хватает тормозов - куплю лучше и злее.
speed_sanek
сообщение 30.5.2010, 21:49
Сообщение #24
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
еБц стояли на Оке был оч. доволен:) на сликах замедление было чума:)
на разных Эвиках, стояли феродо 2500 для города и пробок, хватает, но если ты типа Сракер то 3000 или 1.11 или что то из этой серии, а экономить на тормозах вложив в двигло сотни тысяч, думаю не правильно..
Bakki™
сообщение 30.5.2010, 21:59
Сообщение #25
Пандо
Я думаю неправильно вообще сначала вкладываться в мотор, а потом в тормоза. У меня сток мотор, и все равно первой покупой стали все детали тормозной системы (кроме сток 4/2 суппортов). Потому что хорошо разогнаться можно и на сток моторе. А вот надежно остановиться много раз подряд на сток тормозах будет проблематично...
Ildarka
сообщение 30.5.2010, 22:20
Сообщение #26
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Согласен. Первым делом - тормоза.
speed_sanek
сообщение 30.5.2010, 22:21
Сообщение #27
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
согласен на все 100:)
сообщение 31.5.2010, 13:37
Сообщение #28
Цитата(supra300 @ 29.5.2010, 21:17) *
не только диаметр, но и толщина.
У больших тормозов толщина диска спереди на 2 мм меньше, чем у мелких.
У задних дисков она одинаковая.
supra300
сообщение 31.5.2010, 19:01
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
да, верно, хотел сказать даже не столько диаметр, сколько масса. На моей mkIV, к слову стояли сток суппорта, диски 330 мм диаметром и толшина не 28, потому что как раз продавал диски на японскую турбо у него они были тоньше и меньше в диаметре. Но спасибо что поправил
сообщение 31.5.2010, 19:58
Сообщение #30
Те диски на 330 мм стояли на родных суппортах? Не цепляли?
supra300
сообщение 1.6.2010, 8:27
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
комплектация была полный сток, как оказалось по прибытии машины - исключая подвеску и турбины. Получается, что тормозные диски так же были не сток). Колодки стояли старые, но тормозила отлично. Давно это было, но мощь тормозов mkIV не забывается. Сейчас бы хотелось снова посидеть хотя бы в той машине, но думаю она уже погибла без возможности восстановить документы и своим хозяином.
IQ200
сообщение 14.6.2010, 11:06
Сообщение #32
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
кто пробывал тормозить на 4/2 тормозах до полной остановки
с 90 км сколько метров был торомзной путь?
просто у меня получилось больше 50(
колодки сток, резины перед 235 зад 255 новые
думал в 30 метров перед светофором уложусь но пролетел его(
Sub ты хочешь сказать что если поставить вакуумник и тор цилиндр от 2/1 Супры он будет злее?
Errare humanum est,
сообщение 14.6.2010, 16:31
Сообщение #33
В стоке при торможении с 60 миль/ч (96,6 км/ч) требовалось 120 футов (36,6 м) для полной остановки.
Он зависит от техники торможения, размеров, модели и степени износа резины и даже от настроек сход-развала.
Главный тормозной цилиндр на 4/2 тормозах больше в диаметре - 26,99 против 25,4 на 2/1.
Вакуумники тоже разные. В чем именно заключается эта разница - EPC молчит.
У тебя помнится свапнутая атмо, так что скорее всего с завода стояли мелкие тормоза. Вакуумник и главный тормозной стоят тоже соответствующие, если ты сам не менял конечно...
mclaud
сообщение 14.6.2010, 18:36
Сообщение #34
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
интересует такой вопрос колодки подходят к концу тормоза 4/2 , какие взять колодки на смену, с хорошими характеристиками и цена качество... буду признателен
bo0st
сообщение 14.6.2010, 23:47
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Столкнулся с проблемой тормозов после свапа. Не хватает 2-1 тормозилок для турбомотора, причем не хватает вообще. Однозначно под замену тормоза полностью. И цилиндр тормозной тоже под замену, так как не будет нужного хода педали, тупо не ходит педаль как надо. (Проверено)
To Sub: Dixel 600-800 гр, серия M, комплект на морду, под 4 Pot, ориентировочно - 9500-10000 руб, по моему весьма не дешего. Хотя есть варианты и подешевле. Можно и 5000 уложиться, но это для города, исключительно.
Сообщение отредактировал bo0st - 14.6.2010, 23:52
сода
сообщение 15.6.2010, 4:56
Сообщение #36
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
т.е. чисто визуально не отличить вакуумники 4\2 и 2\1? я правильно понял?
IQ200
сообщение 15.6.2010, 5:25
Сообщение #37
Из: Алматы (KZ)
Ооо! Плин взял электронную рулетку
и отмерил 30 метров) хм! оказывается что это довольно большое растояние, видно мой глазнометр сбит, так как то что я оценил в расстояние больше 50 метров оказалось расстоянием чуть больше 30 ти метров.
а остановится я пытался за 30 метров до перекрестка)
и видно скорее всего так было всегда, просто недооценивал расстояние или переоценивал возможности машины
вообще реально остановится за 25-20 метров с 90-100 км?
вообще кто из производителей сейчас законодатель моды на короткий тормозной путь?
насчет моих тормозов, хотя машина и была свапнутая но с завода на ней шли 4/2 тормозилки
Сообщение отредактировал IQ200 - 15.6.2010, 6:18
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 15.6.2010, 6:03
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
нарыл инфу по разным тачкам и тормозном пути
Chevrolet Corvette
Тормозной путь от 70 миль/ч (112.63 км/ч) до полной остановки равен 160 футам (48.77 м)
Для сравнения у Порше 911 турбо он равен 159 футам (48.46 м).
Jeep Patriot 60-0 миль / ч тормозной путь в 134 футов:):)
Cadillac Escalade - Тормозной путь составляет 52 м со скорости 60 миль/ч (96 км/ч) и 67 м со скорости 70 миль/ч (112 км/ч) - примерно как у Navigator.
Braking: 60-0 mph
1 2005 Chevrolet Corvette - 110 ft
2 2002 Ferrari 360 Modena - 110 ft
3 2005 Ford GT -110 ft.
4 Infiniti G35 Sedan -110 ft.
5 2004 Mazda RX-8 -111 ft.
6 2003 Porsche 911 Carrera -111 ft.
7 2002 BMW M3 - 112 ft.
8 2002 Lexus IS 300 -113 ft.
9 2004 Cadillac XLR -114 ft.
10 2003 Dodge Viper - 114 ft
мда Супра в 10 ку точно не входит)
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 30.6.2010, 9:44
Сообщение #39
Из: Алматы (KZ)
Dodge Viper SRT10 ACR имеет превосходные тормозные характеристики за которые отвечают составные диски StopTech с суппортами Brembo. Путь с 97 км/ч до полной остановки занимает всего 30,5 метров!
Errare humanum est,
NuMLock
сообщение 30.6.2010, 11:10
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
С инглиш википедии "the Supra Turbo to record a 70 mph (110 km/h) -0 braking distance of 149 feet (45 m) [2], the best braking performance of any production car tested in 1997 by Car and Driver magazine. This record was finally broken in 2004 by 3 feet (0.91 m) by a Porsche Carrera GT."
MK4 принадлежал рекорд торможения (по версии журнала Car and Driver)с 1997 по 2004 год 45 метров с 110 кмч до 0, в 2004 году его побил Porsche Carrera GT затормозив на 0,91 м короче
так что корвет еще будет ехать когда Супра с турботормозами уже стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:42
