Под каким углом пилить блок под строкер 3.4 |
31.5.2010, 8:17
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 18.4.2009 Из: Донецк,Украина Пользователь №: 3 476 Авто:Supra turbo (1000 whp) |
Привет всем купил строкер от титана 3.4,оказалось что высокое колено и шатун упирается в блок и нужно пилить блок
-------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
31.5.2010, 8:22
а сами титановцы чего говорят?
31.5.2010, 8:37
про какой блок идет речь?
про низ или про голову? -------------------- Errare humanum est,
31.5.2010, 9:18
Речь идёт про блок цилиндров (низ).
Скорее всего, из-за огромного радиуса кривошипа шатун упирается в гильзу цилиндра снизу, выход - подпиливать в этом месте. |
31.5.2010, 9:27
ну тогда не пилить а расстачивать!)
поправте меня если ошибаюсь, строкер это размер колец под 86,5/87 мм? тогда по любой точить надо -------------------- Errare humanum est,
31.5.2010, 9:35
а сами титановцы чего говорят? Прислали фото и больше ни чего, но там не видно как нужно,говорят не сложная процедура и любой моторист это сможет сделать,нужен чертеж под каким углом выставить фрезу... Речь идёт про блок цилиндров (низ). Скорее всего, из-за огромного радиуса кривошипа шатун упирается в гильзу цилиндра снизу, выход - подпиливать в этом месте. Так оно и есть,вопрос какой угол и глубина?там все близко расположено(маслоканалы и водяная рубаха) -------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
31.5.2010, 13:25
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
Есть такая проблема.Я уже собрался и фотки не сделать.Пилить много не надо.Не чиго не заденешь-пили смело.
31.5.2010, 13:26
Supra donetsk, долби Титанов, пускай своих мотористов спрашивают. Ты же общаешься с менеджером. Он естесно не знает и спрашивать спеца ему видимо лень.
ну тогда не пилить а расстачивать!) поправте меня если ошибаюсь, строкер это размер колец под 86,5/87 мм? тогда по любой точить надо Строкер - от слова stroke (ход по-нашему). Строкер увеличивает ход поршня. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.6.2010, 8:56
Когда пройдёшь фрезой,отфотай блок с чёткими картинками,очень охото посмотреть,думаю не только мне! Удачи в постройке!
Сообщение отредактировал украина - 12.6.2010, 8:57 |
8.7.2013, 15:29
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Ребят кто устанавливал строкер на 3.4 можно ли ездить на этом моторе по городу? Работает как штатный?
8.7.2013, 18:49
Я не устанавливал на Супре. Но устанавливал давно на ТАЗу. 1499 см3 превратились в 1864. Ездить по городу не только можно, но и на много приятнее -)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:37 |
