3 страниц V   1 2 3 >
Биение руля на неровной дороге.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 3:01
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Привет всем, кто нибудь знает почему бьет руль на неровной дороге а на прямой все нормально как по рельсам едет? Кто говорит что колеса перекачены, кто что рулевая рейка умерла.Колеса у меня перед 245/40/18 и зад 285/35/18 давление передних 2.2 зад 2.0 уже и развал делал и балансировал колеса не чего не помогает.Спасибо.
LeXa
сообщение 3.6.2010, 5:28
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
бьёт или выкидывает с дороги?
если выкидывает, то ширина колес.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 6:07
LeX@, Бьет, аш руль из рук выбивает.
украина
сообщение 3.6.2010, 7:01
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ну если,так то конечно должна проблема быть в рулевом механизме,например рейка может очень сильно бить,( виброудары по рулю),но-это всё очень легко посмотреть на подъемнике,чем гадать на кофейной гуще!
mashinasupra
сообщение 3.6.2010, 7:31
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Скорее всего виноват размер колес - стандард гораздо меньше и менее инертнен, тем более что проявляется это тна неровной дороге. у нас в городе, в центре перед пл.Ленина есть участок дороги, метров 70 где колея и ребра, причем визуально почти не заметно, только если знаешь куда смотреть и там руль реально бьет и выбрасывает с дороги. Первый раз испугался - подумал -хана рулевому. Потом покатался и понял что дело не в машине, подобный эффект на гравийке с гребенкой бывает.
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 7:54
Люфт в рейке есть немного, наконечники, тяги и крестовинки новые стоят.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 8:10
mashinasupra, Раньше стояли 235 перед 275 зад и не чего не было. И что не чего с этим сделать нельзя?
LeXa
сообщение 3.6.2010, 8:17
думаю что проблема в рисунке протектора.
у меня такая проблема на альтезке, хотя там стоит 225 и всеравно руль вырывает на колее.
подозреваю, что резина с направленным протектором ведет себя намного лучше, так как до этого стояла направленная(ёлочка), с мягким бортом и все было ок.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 8:24
Зод PIRELLI P-ZERO ROSSO перед Bridgestone Potenza
LeXa
сообщение 3.6.2010, 8:28
это не направленная.
Ram
сообщение 3.6.2010, 8:33
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Такая же фишка.
В руль отдаёт.
Размер колёс такой же, 245 и 285.
На 235 по кругу такого не было.
Сообщение отредактировал Ram - 3.6.2010, 8:34
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 9:27
DeL
сообщение 3.6.2010, 9:59
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
одолжи у кого-нибудь на передок колеса с резиной 225 и прокатись
DyxLess
сообщение 3.6.2010, 10:24
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Тоже есть беда с колеей - в руль ничего не бьет,но если колесо попало в колею-хоть 2 руками упирайся-машину туда все-равно затащит. Грешу на блокировку,все-таки 2-way...
Хз на чём ездить.
A.Viper
сообщение 3.6.2010, 10:33
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
А давление почему такое низкое? должно быть минимум 2.5 Неужели резину и диски не жалко? да и ездишь как в желе, неудивительно что машина дико колею чувствует...
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 10:50
A.Viper, Давления делал перед 2.5 зад 2.2 дорогу держит лучше но удары еще сильней чувствуются.
papont4
сообщение 3.6.2010, 11:39
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
это все из за колейности, ничего ты с этим не поделаешь, Супру кода купили была вообще на 215 резине, неделю так покатались - замечательо себя вела на дороге. не мотало, не кидало, в руль не било. поставил 235/45 перед 255/40 зад. думал ну щас ваще круть будет, к моему разочерованию и удивлению стало мотать как сосиску. как показала диагностика пипец подвеске. Поменяли всю заднюю подвеску, рулевые наконечники, тяги, рулевые карданчики, перебрали рейку. сделали сход развал. Подвеска была в идеале. на тот момент ездил на yokohama Grand pri, старенькая резина но боевая, она направленная состояние новой - итог ровная дорога едет изумительно, только начинаеться другой асфальт с колеёй и пиз..ц, сразу мотать начинает. а в руль бить перестало именно когда поменяли рулевой карданчик, тот который к рейке крепится.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 11:52
papont4, После завтра будем значет лопатить рейку может поможет.
Сообщение отредактировал koliywrx - 3.6.2010, 16:39
NuMLock
сообщение 3.6.2010, 16:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
была такая фигня когда спереди было 245/40/18, поставил 225/40/18 стало гораздо лучше
сообщение 3.6.2010, 16:33
у меня такой же размер рези, и на не ровности так же дергает, так что это резина
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:25
