3 страниц V  < 1 2 3 >
Биение руля на неровной дороге.
Bakki™
сообщение 3.6.2010, 19:35
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Неизбежное зло колес нормальной ширины sad.gif Перетряхнув всю подвеску и рулевое ты уменьшишь удары, но на ноль не сведешь все равно никогда.
diman017
сообщение 4.6.2010, 6:49
Сообщение #22
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
У меня тоже к колее плохо относится, в неё никак не помещается, так и норовит перепрыгнуть... 235 перед 265 зад
VoronVRS
сообщение 7.6.2010, 21:36
Сообщение #23
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Дифф и рулевое ни при чем, у меня 225/45 и 245/40, давление 2.5 - такая же фигня. Колея шире + широкие колёса = из колеи выкидывает и швыряет не по деЦки. У меня правда после сход-развала и балансировки стало намного лучше, но не пропало. Зато какой сцука кайф на нормальном асфальте! У мну в районе недавно постелили кусочек нового - бля я готов там как клоун взад вперед кататься! Я даже представить себе не могу какой кайф шпарить по такому асфальту 150+ несколько часов по автобану...опять меня в лирику занесло smile.gif
сода
сообщение 8.6.2010, 7:00
Сообщение #24
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
мож конечно не много не в тему, но всё же про биение руля!
у меня начинает бить руль после 140 км\ч...в чем может быть причина? к сервису не обращался...
диски и резина уже обкатанные
в этот сезон установил тормозную систему вкруг, может из-за торм.дисков новых?
bo0st
сообщение 8.6.2010, 8:38
Сообщение #25
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
А как новые диски могут создавать вибрации? Это не верно. Бьет на скорости:
1. Балансировка.
2. Кривые тормозные диски. (С новыми вообще быть такогоне должно)
GTRi
сообщение 9.6.2010, 18:35
Сообщение #26
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Как вы ездите на таких колёсиках типа 235-255 спереди?!
У меня 225 по нашим РУСским дорогами аж вылетает порой! Однозначно из-за "добрых"колёс у автора бъёт!
Самая норма на перед я думаю 215 как на S2000, но только если в повороты без тормоза не входить blush.gif ! rolleyes.gif
сообщение 9.6.2010, 20:55
Сообщение #27
блин причем здесь колея на русских дорогах, а? тема про биение ... причем тут резина то? дело однозначно в подвеске или рулевом механизме
сообщение 9.6.2010, 21:24
Сообщение #28
GTRi, а чего сразу не 195ую резину рекомендуешь ставить?
225 еще куда ни шло - в стоке на 16" колесах как раз такая и шла, но 215 и уже - криминал. Тормозить-то чем будешь случись чего?
FView, думаю автор мог неверно выразиться. Если по ровной дороге все ok, а на плохой машина так и норовит ускакать с дороги, то это как раз дело в широких колесах и/или жесткой подвеске.
AeR0>JuN
сообщение 10.6.2010, 6:47
Сообщение #29
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
у мну тож руль бьет после 130-140, где то к 170 вроде как меньше ощущается, поменял резину на почти новую спереди, диски вроде ровные все равно прокатал, биение осталось, осталось поменять торм. диски.
dragon66
сообщение 10.6.2010, 7:17
Сообщение #30
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Поставил HKS вкруг, биение на неровной дороге (гребенка когда) появилось, думаю как и сказал Sub из-за жесткости подвески... У кого на какой подвеске биение?
Ram
сообщение 10.6.2010, 11:33
Сообщение #31
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
У меня темсы соареровские
GTRi
сообщение 10.6.2010, 12:15
Сообщение #32
[quote name='Sub' date='10.6.2010, 4:28' post='61415']
Я не спорю, просто дороги оставляют желать лучшего! pardon.gif Из-за этого...А так я с тобой полностью согласен, не ниже 225ой! friends.gif
IQ200
сообщение 10.6.2010, 13:08
Сообщение #33
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
не думаю что зависит от состояния резины, если конечно она в хлам не ушатаная.
биение на любой скорости возникает , хотя вроде диагностика ходовой говорит что все в порядке, резина стоит новая 235 и 255 аммы стоят тейны,
единственное что когда купил Супру она была на сток аммах и сток 225 резе и вот тогда было так мягко и так плавно не куда ни что не било не переставляло. а сейчас порой едешь свыше 120, раз и на метр в бок переставило, конечно прикольно, но хорошо что я ни с кем не езжу в толпе)
хотя у нас дороги с виду ровные, порой вот вот постелены были... и все равно чувствуется что не ровная, поэтому очкуюсь больше 160 ездить)
Errare humanum est,
сообщение 10.6.2010, 16:20
Сообщение #34
От резины тоже может быть. Друзья на себе испытали. Поставили какую-то китайскую Wangli, отбалансировали нормально, потом покатались и начало бить. Поставили колеса на балансировочный станок - бьет. Дело именно в резине - у нее неравномерная плотность. Так что вот так.
GTRi
сообщение 10.6.2010, 17:37
Сообщение #35
Она наверное не только бьёт, гудит ещё хорошо! У меня Toyo Proxes хорошо так шумит! Растояние между ламелями большое, из-за это тоже может бить! smile.gif
Годворд
сообщение 10.6.2010, 22:44
Сообщение #36
Пользователь №: 3 590
Ха! В теме тоже и я. Значит я полностью на Адване АД07 был. Теперь только перед остался (наверное процентов 20 на резе еще, зад столько же был) Ехал 160 примерно, быстро замедлился и почувствовал работу АБС. Через километров 500 стал чувствовать легкое биение руля на малой скорости и свыше 150. Колесо заднее правое чуть спускать начало. В час по 0,5 бара примерно. Думал фиг знает, может гвоздик торчит, некогда было на шиномонтаж, нужно было до вечера добраться до дома. 720 км всего. Оказалось до корда стер заднее правое при торможении. Впереди значит 235/40R18, сзади 265/35R18. Рейка в порядке, тяги и наконечники тоже. карданчик немного люфтит, буду менять. Как и пишут ребята выше машину будет кидать всегда, если дорога с колеей или бить в руль если ямки и тречины на дороге. Чем шире колеса спереди и чем жестче боковина шины, тем сильнее бьет и кидает. Сегодня купил два новых баллона Dunlop SP SPORT 9000 по 7200 за баллон. Поставил назад. Спереди оставил уже поношенную Якогаму Advan AD07, только левый с правым на дисках поменял местами. Отбаллансировал все четыре и поехал. И о счастье. Я обратно летел уже спокойно 160 без напряга, легко разгоняясь до 190. А до этого мне 160 страшновато было. Боялся из колеи выскочить куда-нибудь в поле или в бочину обгоняемой машины. biggrin.gif Даже имея новый комплект Данлопа сзади, разница ощутимая. Руль не бьет в колее не так сильно бросает теперь как раньше. И как бы мягче стал ехать ) Сзади 2,2 качнул, впереди 2,0. Аморы - сток Bilstein. Заметил за время поездки после смены колес не так сильно напряжен был за рулем, как до этого. smile.gif) Конечно биение руля и выкидывание из колеи совокупность факторов технического состояния и особенностей механизмов подвески и конечно же резина играет очень большую роль!
Сообщение отредактировал Годворд - 10.6.2010, 22:45
koliywrx
сообщение 11.6.2010, 0:43
Сообщение #37
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Я правильно выразился, она не норовит ускакать с дороги,а именно чувствуются удары на неровной дороге, как будто кто то кувалдой бьет по колесу ош руль выбивает из рук.
сообщение 12.6.2010, 23:11
Сообщение #38
на станке диск именно с резиной проверял на баланс? у меня такая же байда началась ... правда передним шинам под сраку лет уже
koliywrx
сообщение 13.6.2010, 11:37
Сообщение #39
FView, Конечно все от балансировал.
koliywrx
сообщение 19.6.2010, 4:45
Сообщение #40
Наконец нашел причину своих неудобств. Сломались пластиковые штыри которые держат алюминиевые шайбы на рулевой колонке через которые она крепиться.Теперь как по-рельсам едет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:06
