Проблема с омывателем
GTRi
сообщение 8.6.2010, 18:55
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Из заднего омывателя слабо течет вода...Пришла зима - прошла зима smile.gif Щас вообще перестала течь, моторчик жужжит а воды нет! Бачок полный! В чём может быть дело?! pardon.gif
сообщение 8.6.2010, 19:24
Либо забился шланг/форсунка. Либо порвался где-то. При условие что насос норм. качает
сообщение 8.6.2010, 21:15
там бывает шланг передавливает в багажнике
IQ200
сообщение 9.6.2010, 4:16
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
на моторчике просто могло сломатся ушко. защиту подкрыльник сними со стороны пассажира
посмотри там внимательно, если все турбки целые ищи разрыв в салоне.
Errare humanum est,
GTRi
сообщение 9.6.2010, 8:28
Ram
сообщение 9.6.2010, 8:44
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
А никто не ставил моторчик по мощнее себе?
Альберто
сообщение 9.6.2010, 9:01
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
для чего?
mashinasupra
сообщение 9.6.2010, 9:34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
У меня тоже изначально жжжужжал но не брызгал,чистил форсунку, искал перегибы, все бестолку. прошел год начал начал брызгать водой, но слабенько, тоже думал какой такой носос помощнее поставить, плюнул не стал заморачиваться, жду еще год.
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Ram
сообщение 9.6.2010, 11:05
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Цитата(Альберто @ 9.6.2010, 11:05) *
для чего?
Для веерных форсунок
сообщение 9.6.2010, 12:29
Мощнее не нужен. Форсунки от Камри отлично себя и так чувствуют
Ram
сообщение 9.6.2010, 12:59
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
У меня на вторую не хватает давления. Правда у меня от S80 стоят.
сообщение 9.6.2010, 21:39
У меня от камри - всё супер. Не изменяй тоёте, Паш )
Годворд
сообщение 9.6.2010, 22:30
Пользователь №: 3 590
Поставил от Камри, не хватает давления на вторую форсунку. Вернул на место старые. И все равно не очень брызгают. Зад вообще не брызгает тоже. Может, правда, мотор по мощнее поставить?
сообщение 9.6.2010, 23:01
я тоже поставил от камри, еле еле струечки пускает, давления не хватает. моторчик вообще новый стоит, так что проблема в мощности, альтернативы пока не искал
Ram
сообщение 10.6.2010, 8:13
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Вод-вод. У меня так же... Одна писякает будь-здоров, а другая - еле струится...
Кто что думает, коллеги?
сообщение 10.6.2010, 13:52
у меня обе до середины лобовухи писают smile.gif хотя должны распылять воду
Arbuz
сообщение 10.6.2010, 14:18
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Не стыдно вам на технически развитом(не побоюсь громкого слова) форуме обсуждать проблемы пИсалок а?
сообщение 10.6.2010, 17:12
какая разница где обсуждать, есть проблема и ее надо решить
Годворд
сообщение 10.6.2010, 22:53
Если есть готовая, технически исполненная мысль устранения этой оплошности, хорошо бы ее обнародовать. Если нет такой, то решив проблему всем клубом, как обычно это должно быть, можно сказать, что форум - это великая ценность каждого клабера тут. С миру по нитке, как говорится.
сообщение 10.6.2010, 23:39
может всунуть 2 моторчика, 1 оставить Супровский, 2 к примеру от камрюхи, только штекера питания разделить
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:32
