Замена шпилек ступицы, какие подводные камни? |
10.6.2010, 8:53
Ребят,приветствую! Подскажите кто в курсе-Шпильки ступицы заднего колеса если менять на "длинные" ,то не придёться ли снимать полностью ступицу? И какие ещё тонкости следует учитывать? Вообще-эти шпильки менять геморно? Как вообще процесс этот осуществить?( я просто этого ещё не делал ни когда) Заранее всем спасибо! С уважением...
10.6.2010, 8:55
снял, выбил старые, поставил новые, притянул.
10.6.2010, 9:01
и ступицу снимать(или откручивать) не надо? Шпильки то длинные(тюненные) если АRP ставить
Сообщение отредактировал MOTOR - 10.6.2010, 9:03 |
10.6.2010, 9:07
тоже интересует данный вопрос... как там чё ... даж не разу не заглядывал туда... надо вот менять а то на одной шпильке резьбе уже хана и вот думаю толи тюнинг брать или родные стоковые новые взять...
и скока тюненые стоят ?! и вообще стоит ли их ставить... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
10.6.2010, 9:14
Во,всё таки кое что нашёл в поиске,но некоторые пишут что надо снимать ступицу,а некоторые что не надо...Дак как всё же дело то обстоит?
10.6.2010, 9:59
Не знаю как у вас на Супрах, но на теззе я делал сам в гараже при помощи домкрата и молотка резинового.
Не снимая ступицы. |
10.6.2010, 10:16
Если шпильки длинные, то без снятия ступицы может понадобится проделать технологическое отверстие в кожухе грязезащитном
10.6.2010, 22:20
длинна АRP 70мм
менял без снятия ступицы отверстий в кожухе не надо ценник у Траволты основной головняк установить на место колодки ручника Сообщение отредактировал серега - 10.6.2010, 22:20 |
11.6.2010, 1:20
Спасибо!
15.6.2010, 12:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
Если такой вариант: заказать у токаря чтоб выточил?
-------------------- C уважением, Юрич
15.6.2010, 14:19
Токарь выточит без проблем,только сталь надо хромистую(например 40Х),если ставить очень длинные шпильки,тогда без съёма ступицы не обойтись.А что вы все так боитесь её снимать(как два пальца обос...ть)!
15.6.2010, 15:06
выточить можно что угодно, но АРП надёжнее чем мастырить из рулевых. Не такая большая разница по цене
15.6.2010, 16:00
тож сначало думал выточить, но че то сыкотно
15.6.2010, 16:49
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные |
длинна АRP 70мм менял без снятия ступицы отверстий в кожухе не надо ценник у Траволты основной головняк установить на место колодки ручника и долго ты ковырялся чтоб поменять? и как лучше установить на место колодки ручника, чтоб без головняка? -------------------- |
15.6.2010, 18:04
думаю ты знаешь у кого лучше спросить
16.6.2010, 1:15
И по чем 10шт шпилек длинных тюнитых?
мне дали шпильки огромные от Дрейсера я думаю они точно выдержат! их на стогнке уменьшат под мои -------------------- C уважением, Юрич
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 1:19 |
