Замена шпилек ступицы, какие подводные камни? |
Ребят,приветствую! Подскажите кто в курсе-Шпильки ступицы заднего колеса если менять на "длинные" ,то не придёться ли снимать полностью ступицу? И какие ещё тонкости следует учитывать? Вообще-эти шпильки менять геморно? Как вообще процесс этот осуществить?( я просто этого ещё не делал ни когда) Заранее всем спасибо! С уважением...
снял, выбил старые, поставил новые, притянул.
и ступицу снимать(или откручивать) не надо? Шпильки то длинные(тюненные) если АRP ставить
Сообщение отредактировал MOTOR - 10.6.2010, 9:03 |
тоже интересует данный вопрос... как там чё ... даж не разу не заглядывал туда... надо вот менять а то на одной шпильке резьбе уже хана и вот думаю толи тюнинг брать или родные стоковые новые взять...
и скока тюненые стоят ?! и вообще стоит ли их ставить... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Во,всё таки кое что нашёл в поиске,но некоторые пишут что надо снимать ступицу,а некоторые что не надо...Дак как всё же дело то обстоит?
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX ![]() |
Не знаю как у вас на Супрах, но на теззе я делал сам в гараже при помощи домкрата и молотка резинового.
Не снимая ступицы. |
Если шпильки длинные, то без снятия ступицы может понадобится проделать технологическое отверстие в кожухе грязезащитном
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
длинна АRP 70мм
менял без снятия ступицы отверстий в кожухе не надо ценник у Траволты основной головняк установить на место колодки ручника Сообщение отредактировал серега - 10.6.2010, 22:20 |
Спасибо!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V ![]() |
Если такой вариант: заказать у токаря чтоб выточил?
-------------------- C уважением, Юрич
Токарь выточит без проблем,только сталь надо хромистую(например 40Х),если ставить очень длинные шпильки,тогда без съёма ступицы не обойтись.А что вы все так боитесь её снимать(как два пальца обос...ть)!
выточить можно что угодно, но АРП надёжнее чем мастырить из рулевых. Не такая большая разница по цене
тож сначало думал выточить, но че то сыкотно
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные ![]() |
длинна АRP 70мм менял без снятия ступицы отверстий в кожухе не надо ценник у Траволты основной головняк установить на место колодки ручника и долго ты ковырялся чтоб поменять? и как лучше установить на место колодки ручника, чтоб без головняка? -------------------- |
думаю ты знаешь у кого лучше спросить
И по чем 10шт шпилек длинных тюнитых?
мне дали шпильки огромные от Дрейсера я думаю они точно выдержат! их на стогнке уменьшат под мои -------------------- C уважением, Юрич
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 4:05 |
