Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
11.6.2010, 18:12
РСМ показывает попугаев на Луне. Крутить неподготовленный двиг выше допустимых rpm безрассудство. 1.5 кг...э-э-)
Как получился бампер? -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
11.6.2010, 18:14
а где их там тыкать?
я зашел глянул нигде не увидел, вышел! не баись химик, итак первым буишь -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
11.6.2010, 18:32
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
supra300, а кто сказал что двиг не подотовлен?
11.6.2010, 18:45
сода, в инфе машины там же рейтинг есть вот там и звездочки в углу находятся
11.6.2010, 19:43
сейчас Женя за спор забанит, но в общем поддерживаю мнение Дениса, что особо лазать в высокие обороты на Супра-моторах нет резона просто исходя из конструкции. Хотя ездил 97хх rpm и 1.6 kg. 7000-7600 вполне. А за 8000- только ор, переходящий в визг на 9000- дальше насилие над машиной. И кайфа нет, мы же не хонда)
Что за пружины, клапана и тарелки стоят? Какие зазоры впускных\выпускных? -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
11.6.2010, 19:46
З.Ы. так никто и не понатыкал звездочек Мне не даёт звезд потыкать... -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.6.2010, 0:29
drool, значит толко зарегестрированным...
supra300, пружины и прочая лабуда сток, только новое, валы 272, только не помню уже какой подъем. По оборотам буду смотреть по графику надо ли дальше крутить или нет. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
12.6.2010, 0:33
А почему сток пружинки?
12.6.2010, 0:39
на мою мощность не требовалось другово
12.6.2010, 0:42
Просто они стоят копейки, а перестраховка лишней не бывает =) Да и весят они копейки, почему нет
Сообщение отредактировал Bakki - 12.6.2010, 0:42 -------------------- |
12.6.2010, 0:49
то было под рукой в наличии а тюнячки ждать надо было
12.6.2010, 1:36
А до какого месяца у вас Супросезон?
12.6.2010, 7:07
если собрался крутить, подготовь железо иначе будет проблема!
12.6.2010, 8:22
Что Вова, -550 енотиков уже становяться скучноватыми,где-то я уже-это слышал,а ещё и пол сезона непрошло
12.6.2010, 8:53
я еще слики не одевал и на бетонку не выезжал
12.6.2010, 20:23
меня переполняют эмоции...
думал больше 1,5кг не надую на 272 валах, хер там 2,3кг сам офигел РСМ внатуре показывает всякую фигню катался сегодня с 12 часов дня, выкатал полный бак 100-го бенза. в итоге: настроено 2 положения полностью (буст офф и 1,4 кг), дальше у меня начало срывать шланги со всех возможных мест. 1 шланг даже разорвало, заменил силиконом сразу же.(стоял родной тойотовский). думаю на максимально боевом положении буду дуть 2кг, т.к. 2,3 это был наддув моментальный, который в последствии сдувался до 1,9 примерно(смотрели по графику) блин чето много текста... машинку отправил отдыхать до понедельника, т.к. чето со сцепой не то( тяжело втыкаются передачи, варианты: воздух в системе, износились манжеты) вроде правильно выдавил предположения -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
15.6.2010, 17:37
Сдохла Сцепа... Карбонетикс Камно... Куплю 2-3х дисковую керамику на гетраг
15.6.2010, 20:21
Сделй фотки, если не сложно. Было бы очень интересно посмотреть как ломается эта железяка.
Сообщение отредактировал Arbuz - 15.6.2010, 20:21 |
15.6.2010, 21:12
1) "крутить и крутить" - это не про 35 гаррет
2) на больших оборотах valvеfloat может прийти в гости. Против него и ставят пружины жестче 3) на 3 литрах и 35 гарике дуть 2.3 избытка на 100 октане -> напрашиваться на неприятности. Свечи после таких отжигов проверял? -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
15.6.2010, 21:15
Цитата Сдохла Сцепа... Карбонетикс Камно... Куплю 2-3х дисковую керамику на гетраг У меня однодисковая органика отлично держит и трогаться очень удобно. 2- 3-х дисковая керамика - перебор. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:33 |
