Греется мотор
сода
сообщение 29.4.2010, 5:28
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
забрал вчера машину,с сервиса
собственно проблема возникла с перегревом мотора...
установлены вместо термомуфты и пропеллера, электровентиляторы (от цефирки 32)без фан контроллера...срабатывают от датчика сразу на максимальные обороты...
короче говоря температура плавает от 85-87...95-98...где-то так...причем веники включаются как то, не всегда при 90-91 градусе...
уровень жидкости в радиаторе под завязку, в расширительном тоже в норме...
где копать, как бороться?
Сообщение отредактировал сода - 29.4.2010, 6:18
IQ200
сообщение 29.4.2010, 7:16
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
но выше 100 ки то не подымается?
а плотное прилигание вентеляторов к радиатору?
единственное я бы датчик срабатоыания на 85 гр поискал бы
можно поставить холодный термостат
больше в голову ни чего не приходит.
советовать проверить загрязненность не буду думаю уже смотрел
Сообщение отредактировал IQ200 - 29.4.2010, 7:19
Errare humanum est,
сода
сообщение 29.4.2010, 7:28
выше 100 не поднимается
прилегание обычное, наложил вентиляторы на радиатор, зазор между лопостями и самим радиатором примерно 5-10мм
загрязненность отсутствует, радиатор (новый) и веники все после мойки чистое...
про термостат тут неоднозначное мнение было на форуме, пока повременю...
по датчику понял, попробую...
сообщение 29.4.2010, 8:28
это нормальная температура, учитывая что радиатор кондера все еще на месте
Ferdinand
сообщение 29.4.2010, 8:48
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
если прошлым летом с термомуфтой до такого уровня температура не поднималась, то с фига ли она нормальная ?
сообщение 29.4.2010, 9:02
потому как электро веники включаются поздно, они ж не мгновенно опускают температуру
IQ200
сообщение 29.4.2010, 9:53
Из: Алматы (KZ)
есть конечно смысл что бы один веник на постоянку крутился а второй по ходу пьесы подрубался или купить приблуду которая постепено раскручивает веники в зависимости от тепературы т.е. завел машину крутятся слабенько 60 гр достиг то быстрее и т.д. spal веников есть такой комп
Errare humanum est,
сообщение 29.4.2010, 22:40
IQ200, тогда смысл городить огород, если штатная вискомуфта так же плавно и работает?
ximik, наличие радиатора кондея пофиг, если кондей выключен.
сода, эту тему читал?
сообщение 30.4.2010, 1:19
Жека, а как же обдув? считай на всю площадь радиатора стоит перегородка и без разницы горячая она или нет. Как раз не пофиг его наличие, на себе проверил.
сообщение 30.4.2010, 2:16
Ну радиатор кондея же тоже дырявый, а не тупо стенка... Сопротивление воздуху создает - да, но не нагревает его, если кондиционер выключен. ИМХО если уж помогло только снялие радиатора кондея, то значит дело совсем плохо.
У меня перед обоими радиаторами еще стоят интеркулер на 100 мм и маслокулер не самый маленький и все ok.
сообщение 30.4.2010, 4:28
у меня тоже но я боюсь обратно радиатор кондея ставить..
сода
сообщение 30.4.2010, 7:42
тему эту несознательно проигнорировал...спасибо за ссылочку...
jdi
сообщение 30.4.2010, 8:07
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Вообще сть такая вот интересная штукаСИЛЫЧ, ТЫНЦ как ра для плавного поддержания температуры, интересно конечно сделано на моторе 1JZ там еще один масло насос стоит для муфты, и у него даже на холостых вентилятор может крутитьсся быстрее:) а это вот для электоро хорошая штука
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Марисабель
сообщение 17.6.2010, 16:13
Пользователь №: 3 469
Здравствуйте товарищи соклубники! Столкнулся с проблемой, после замены GE на GTE 147, не влезла вязка муфта. Пришлось заменить ее 2-мя электро вентиляторами ( Йокохама 60 ватт диаметром 12 дюймов). Авто перестало охлаждаться, нормально чувствует себя только на ходу 88-93 градуса, все остальное время в пробках шкалит под красную. Единственное, остались некоторые детали с GE: это топливный насос ( но из-за объединения топлива машина так греться не может).
Кусок трубы с резонатором, я думаю, что по этой причине тоже не может, по электрике подсоединено все правильно, датчик включения стоит в нижней части радиатора , где и должен стоять ( датчик с Альтезы). Может кто сможет что нибудь посоветовать. Заранее всем спасибо!)
Кручу верчу и валю боком))))
Bakki™
сообщение 17.6.2010, 16:20
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Вопрос первый и банальный - вентиляторы-то работают или нет? И работает ли термостат?
andreysupra
сообщение 17.6.2010, 16:27
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Сделай как я себе на днях и забудешь про проблемы с перегревом.У нас жара +46 в тени,ездил сегодня весь день с включённым кондиционером и вчера,всё просто супер)Отжигал и по городу и по трассе,хоть у меня и не турба но запаса по охлаждению полно.
Марисабель
сообщение 17.6.2010, 16:33
Вентиляторы работают, дуют в нужную сторону все ок! Термостат вообще низкотемпературный, машина вообще нагреваться не должна.
твой вариант прочитал, но атмо это не GTE(
diman017
сообщение 17.6.2010, 16:48
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
если всё дует и воздушных пробок нет, то посмотри датчики температуры...
У меня после свапа был косяк - на бусте стрелка росла как чумовая, а когда буст ниже 0, то всё нормально... проверил радиатор, поставил виску, вместо электро, поменял помну, но ничего не помогло, так и зашкаливала в красную зону... поменял один из датчиков температуры (который на приборку идёт) проблема сразу исчезла. вот
Bakki™
Пандо
Ну а дальше по списку особенно ничего и не остается - помпа скорее всего и косячит =) Радиатор у тебя вряд ли запаян, про подтеки ни слова нет, то что вентиляторы не справляются маловероятно.
Я не уверен что это датчик температуры, т.к. в пробках-то он ОК работает =)
Сообщение отредактировал Bakki - 17.6.2010, 16:54
Марисабель
сообщение 17.6.2010, 16:56
короче датчики поменял радиатор признаюсь Китай но разговаривал с продаваном я с ней в хороших отношениях ни каких косяков не было ни когда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:25
