Закройте тему Шланги кондиционера |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 913 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижнекамск, Татарстан Пользователь №: 4 154 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE NA-T 5MT ![]() |
Привет, ребята!
Столкнулся с кондеем. Он у меня был с откинутым шлангом. Когда полез глубже, определил, что оба шланга не подходят. На входе/выходе компрессора штуцер одного шланга мал, а у второго - великоват. Причем, шланги располагал согласно схемкам. Вопрос - от какой машины могут быть шланги? По схемам шланги на атмо и турбо идут под одинаковыми номерами. Значит, турбоСупра отлетает? Или я не прав? Шланги располагал так: от радиатора - к заднему (дальнему, если стоять лицом к машине) креплению компрессора, от блока отпления/охлаждения салона - к переднему креплению компрессора. Где засада? Кто сталкивался? Сообщение отредактировал Ildarka - 19.11.2010, 11:24 |
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
...перетянуть и поменять местами может быть? Если нет, тогда левые шланги какие то, тут тольго гадать от какой именно машины, проще заменить на родные.
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
А на Супра только один компрессор предусматривается? Допустим, на Субару Легаси у меня предусматривалось два разных. Здесь не так? Если нет, то я в тупике... Шланги правильно, компрессор правильно... Шланги похожи на Супровские...
Все что ли? Это все советы?
Уверен что местами поменять не подойдет? Они похожи до ужаса.
Смотрел по каталогам. Все правильно стоит. Не понимаю, в чем дело. Как можно узнать, тот компрессор стоит или нет? Шланги схемам по форме соответствуют.
Где можно узнать партнамбер компрессора? Кто-нить знает, где его искать на компрессоре? |
номер компрессора 88320-14600, с 93-02г без изменений и на турбо и на атмо, одинаковый, программа даёт один единственный номер. Если у тебя категорически компрессор не подходит, можно предположить, что он с JZта, но не с Супры, тогда Супровские шланги не подойдут.
Сообщение отредактировал rom@888 - 2.7.2010, 8:29 -------------------- |
кондер мог быть и с аристы
ааа ! туплю думал у тебя свап был -------------------- Errare humanum est,
с Аристы у меня был, 100% не подходит к Супровским шлангам.
Свап когда-то был. Потом был обратный свап. Сейчас стоит родной кмпрессор с параллельно расположенными шлангами. У Аристы они, кажется, не параллельно к компрессору крепятся. И место крепления выше. Шланги по схемам такие же.
Короче, снял компрессор и шланги. Шланги к компрессору не подходят. Номер на наклейке в задней части компрессора 147200-3613. Очень похоже, что компрессор от Соарера. Они похожи очень. Контактная группа расположена также, как на Соарере. Шланги точно от Супра.
Так что, думаю, может кто продаст мне компрессор? ![]() |
Если потерпишь недельку, то могу скрутить свой
Кстати Панда на диаету сел, чтобы облегчить по макисмуму
О как... За сколько Пандо мне кондейку отдаст?
Скажем 4'000 устроит? Проблема в том, что я им не разу не пользовался и не представляю состояние его =) Могу только предложить манибек если что
![]() Сообщение отредактировал Bakki - 19.7.2010, 19:43 -------------------- |
Спасибо, Панда. Нашел я то, что надо. Посмотрим, как встанет то, что я нашел.
вот так должен выглядеть:
Да! Да! Да! Вот такой и нашел.
Все встало на свое место. Тему можно закрыть.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:00 |
