Корчевание печки, Кто делал?
Bakki™
сообщение 28.6.2010, 19:08
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Господа, кто сталкивался - расскажите как на корчах/чисто спортивных авто реализован обдув лобового стекла, чтобы оно не запотевало? На ходу понятно, дополнительный воздухозаборник и все ОК. А вот на стоящем автомобиле? Особенно с учетом того, что у меня тут постоянно влажность под 100% и корч будет ездить на ивенты сам. Друг предложил оставить радиатор печки, вентилятор и повесить на тумблер принудительного включения. В принципе вариант всем хорош, кроме того что остается почти все самое тяжелое в печке:) В общем интересны ваши мнения.
DeL
сообщение 28.6.2010, 19:55
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
от карлсона радиатора воздуховод пусти
Mr. Y
сообщение 28.6.2010, 21:00
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Тоже интересно какое-нть компактное легкое решение. Кстати по регламенту _вроде бы_ требуется только обдув (не обязательно теплым).
Bakki™
сообщение 28.6.2010, 21:20
Пандо
Ну да, если вентилятор нормальный должно быть ОК. Да и классический вариант с воздухозаборником на крыше тоже не предполагает поступление в салон теплого воздуха smile.gif Но блин я хоть убей не могу придумать варианта и легкого, и решающего вопрос с обдувом на месте.
Сообщение отредактировал Bakki - 28.6.2010, 21:20
сообщение 28.6.2010, 22:59
Unnamed
сообщение 29.6.2010, 15:12
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
С боковыми окнами косяк, они из плекса делатся будут скорее всего.
Я и радиатор тоже предлагал выкинуть, а оставить только сам вентилятор и от него воздуховоды.
Сообщение отредактировал Unnamed - 29.6.2010, 15:12
Bakki™
сообщение 29.6.2010, 15:16
Пандо
Насчет плекса я же говорил, что не уверен пока. Может и не буду его делать. Но я в любом случае не буду их опускать в дождь, да и не решение это.
Mr. Y
сообщение 29.6.2010, 16:41
Авто:FX35
по ТТ должен быть _обдув_, иначе не допустят... По боковичкам тоже интересно - как они будут прилегать к резинкам и из чего будет изготавливаться рамка (точнее - как, а не из чего)
Bakki™
сообщение 29.6.2010, 17:20
Пандо
Под ТТ ты имеешь ввиду КиТТ? Для ленивых можешь сказать, в случае с плексом принципиально наличие рамок вокруг стекол? Или колхозно закрепленный только снизу плекс проходит? smile.gif
Mr. Y
сообщение 29.6.2010, 18:44
Авто:FX35
Не представляю закрепленный только снизу. Стекло же не прямое, а кусок лексана будет прямым. т.е. он тупо не прижмется/не войдет в проем. Поэтому делают рамку из аллюминиевой трубки, например. А к ней прихреначивают заклепками.
сообщение 29.6.2010, 21:09
А что мешает его нагреть и сформировать? Или он не поддоётся температурной обработке?
RS 8
сообщение 29.6.2010, 21:11
Из: Белгородская область г. Старый Оскол
Пользователь №: 4 150
Авто:Supra MA70 7M-GTE 400 hp
Конечно, не в тему печки, но в тему стекла
Bakki™
сообщение 30.6.2010, 22:08
Пандо
сообщение 30.6.2010, 22:33
Не забудь только щели кузовные перед выездом скотчем заклеить 6)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:08
