Неоригинальные бампера, Усилитель бампера |
29.6.2010, 7:59
Вопрос! У кого как установлен усилитель бампера? (Если вообще установлен)
Например под бампер Do-luck усилитель не встает... и как из этого положения выходили, какие решения... -------------------- |
29.6.2010, 8:03
Если невстаёт-это о-о-о-чень плохо!
29.6.2010, 8:14
делаются площадки и ставится подходящий усилитель.
29.6.2010, 8:17
Короче выход только кастом?
29.6.2010, 8:23
он самый быстрый и эффективный. Обычно работы на 2-3 часа + обработка-покраска. Можно особо не миндальничать, зачистить обработать кислотным грунтом железо и покрасить грунтом по металлу и обычной нитрой мотип из балона
29.6.2010, 8:49
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE |
А еще проще бампер доработать так чтоб вставал - пластик не железо пилить быстрее
29.6.2010, 9:01
Ну как говориться хозяин- барин,но я присоединяюсь к клубню supra300,что-бы непортить дизайн Do-luck,ничего Валер там сложного нет.
29.6.2010, 9:07
я знаю что нет ничего сложного, просто если ставить штатный усилитель, то он закрывает половину интеркулера на обдув + виден почти весь в прорезе do-luck вот это и не есть гуд...
29.6.2010, 10:53
в принципе можно и без него, я когда брал машину, стоял бампер велсайд без усилителя, но есть два но, всё таки он добавляет жёсткости на морде и если, не дай бог ткнуться мордой куда то, будет яичница из интеркулера и всего остального. Сейчас поставил сток бампер с усилителем, интеркулеру он не мешает, никаких негативных последствий не обнаружено, хотя да, интеркулер перекрывает где то на одну четвёртую площади.
29.6.2010, 11:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
У меня стоит бампер бумекс, усилитель снял сам так как бампер с ним не встает. Не какой разницы не почувствовал с ним или без него.
Сообщение отредактировал koliywrx - 29.6.2010, 11:17 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
29.6.2010, 12:36
когда стоял бомекс, усилитель слегка подрезал, а после установки ду лака, вообще его снял.
29.6.2010, 14:05
Значит все ездят без усилителя?!?!?
29.6.2010, 15:44
Да!-потому, что все ганяют и недумают,что можно попасть жёстко,а кто попал ставят после ремонта усилитель,так.как он реально защищает от удара.
Сообщение отредактировал украина - 29.6.2010, 16:01 |
29.6.2010, 15:56
усилитель реально спасает, лучше тюнячий бампер выкинуть чем усилитель
http://www.supralife.ru |
29.6.2010, 17:07
Если сильно клюнешь усилитель не спасёт.У меня по вилсайд становится но я его снял.
29.6.2010, 17:11
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
тоже без него езжу.
29.6.2010, 17:19
если сильно клюнешь усилитель не спасет, а если несильно клюнешь и лонжероны сложаться хорошенько, то прилипнешь и подумаешь, да нахрен этот бампер, лучшеб усилитель был
29.6.2010, 21:17
лично размазал китайца и лишь поцарапал бампер ... китаец сломал себе заднюю балку
30.6.2010, 9:59
усилитель на 70-й весит 11 кг, из пружинистой стали, можно бить лёгкую бронетехнику. Его задача как на интерсепторе сдвинуть и отбросить преграду. Усилитель на 80-й весит 2 кг, из алюминия, его задача принять и по возможности загасить энергию удара о препятствие. Хотя принцып работы, вес и стоимость деталей различаются, они работают на сохранение машины и работают на отлично! Лишать Supra защиты если не тупость, то безрассудство. Думаю кто ездил достаточно быстро и терял машину хотя бы раз, не оставит впереди только кусок пластика. Потому что ремонт в 2-3 дня стоимостью 300$ и зависание на полгода с попыткой собрать остатки машины и последующей продажей это итог одного и того же подхода одного и того же владельца одной JZA80.
Подумайте!
30.6.2010, 10:10
Вот и я про тоже... Как вариант сделать кастом из круглой или квадратной трубы на переходниках под крепление, чтобы не закрывал сильно интеркулер и был невиден в прорезе бампера.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:29 |
