Повышенные обороты,помогите советом?
stalin
сообщение 11.12.2009, 10:47
Сообщение #101
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
атмо-автомат 94г.в.,после промывки инжектора,блока дросельной заслонки и замены свечей поднялись обороты и не хотят опускаться,что мы только не делали и датчик холостого хода чистили и тромблёр крутили-нефига не помогает.обороты на скорости 1000 на нейтралке 1200,раньше были 650 и 850 соответственно.где искать причину,а то мне один совет дают- поменять блок дросельной заслонки вместе с датчиками,но что-то подсказывает мне что есть более лёгкий и дешёвый способ понизить обороты,кто сталкивался подскажите?
Supra ххх
- stalin   Повышенные обороты,помогите советом?   11.12.2009, 10:47
- - Годворд   Жекан, демпфер исключен. Тросик акселератора тоже....   13.4.2010, 0:05
- - IQ200   Я же писал что у меня тоже машина с того не сего 2...   13.4.2010, 3:44
- - Годворд   Интересная мысль... IQ200, напиши пожалуйста подр...   13.4.2010, 11:50
- - wwwanton   Народ у меня такой глюк может кто даст дельный сов...   13.4.2010, 18:30
- - stalin   какая ещё личка!тут всё пишите,нам то тоже над...   13.4.2010, 19:03
- - Годворд   Ну да.. Лучше все сюда повевствовать о своих дости...   14.4.2010, 1:17
- - moskit   Присоединюсь к теме.. Итак промыли двигатель, поме...   14.4.2010, 5:33
- - IQ200   Да в общем то тут ссылка на турер ви была! из ...   14.4.2010, 8:33
- - beast_drc   После чистки дросселя тоже обороты не правильные -...   5.5.2010, 20:14
- - jdi   вот этот датчик холостого хода ТЫНЦ А вот и клап...   6.5.2010, 7:49
|- - beast_drc   Цитата(jdi @ 6.5.2010, 9:53) вот этот дат...   6.5.2010, 8:41
- - jdi   тобишь при закрытой заслонке воздух должен проходи...   2.6.2010, 9:03
- - Саша   Книжка есть, но в ней только как проверить а не от...   3.6.2010, 13:48
- - jdi   можешь отсканировать странички?а то кнки нету а ...   3.6.2010, 19:50
|- - IQ200   Цитата(jdi @ 3.6.2010, 23:54) можешь отск...   4.6.2010, 6:21
- - Sub   Сегодня залью книжку. Ильдар, спасибо за скан   8.6.2010, 0:40
- - jdi   ага спасибо получил тоже:))   8.6.2010, 8:51
- - stalin   коллеги по несчастью, в общем поменял бдз, теперь ...   17.6.2010, 22:21
- - Sub   А купить книжку по двигателю или скачать уже отска...   17.6.2010, 22:39
- - jdi   недавно пришлось скинуть клему с аккума, и потом ...   18.6.2010, 7:22
- - IQ200   если читать мануал от легион авто то там про зазор...   18.6.2010, 11:15
|- - jdi   Цитата(IQ200 @ 18.6.2010, 13:19) если чит...   20.6.2010, 7:54
- - stalin   sub- ну почитал я книжку и что?где там хоть слово ...   19.6.2010, 20:56
- - Sub   stalin, книжка - это переведенный мануал на экспор...   21.6.2010, 14:01
- - stalin   sub-ну а почему уже не один!человек пишет, что...   21.6.2010, 18:30
- - Годворд   Да никто не возьмет, большая часть только советы н...   21.6.2010, 20:36
- - jdi   Тут нужна четка регулировка, если нет проблем с др...   23.6.2010, 15:47
- - stalin   чё никто не знает сколько на скорости должны оборо...   23.6.2010, 19:16
- - Sub   stalin, если в мануале не сказано, что что-то надо...   23.6.2010, 21:37
- - stalin   да я не про на ходу, а тупо ставишь на скорость и ...   24.6.2010, 18:25
- - IQ200   Привет Всем! Сори! наверное сам своими пре...   25.6.2010, 7:13
- - IQ200   Привет Всем! Вот и добрался до регулировки ДПД...   28.6.2010, 19:03
- - IQ200   Тут читаем   29.6.2010, 7:16
- - Годворд   Для stalin, и других. Значит вчера обнаружил инте...   29.6.2010, 12:20
|- - IQ200   Цитата(Годворд @ 29.6.2010, 16:24) ...Смо...   29.6.2010, 13:30
- - stalin   у меня теперь проблема пониженых оборотов на скоро...   29.6.2010, 17:17
- - Belashoff   У меня при включенном кондее проваливается до 600 ...   9.7.2010, 10:46
|- - Dron   У меня были повышенные обороты на холостых - миним...   12.7.2010, 14:59
- - Ildarka   А я снял дурацкий очкоэсовский грибок, и обороты в...   12.7.2010, 21:44
- - moviegear   Атмоавтомат. Всё думаю что в машине обновлять, до...   6.12.2010, 17:38
- - supra666   Была такая проблема с оборотами на селике AT180......   7.12.2010, 13:54
- - drool   Болтик есть - я свой сломал Хрупкий он   7.12.2010, 14:33
- - vitaleg182   Я решил проблему установкой нового БДЗ. ну и плюс ...   30.3.2011, 15:30
- - Ildarka   Я свой снял, промыл, продраил. Подкрутил винтики, ...   30.3.2011, 16:02
- - АдвантюристЪ   1. Снимаем клемму с акума, ждем, одеваем 2. Заводи...   31.3.2011, 15:01
- - YGODKIN   Сделал я процедуру с щупом как посоветовал IQ200. ...   4.4.2011, 12:08
- - Годворд   Начал сезон как только приехал в отпуск. Проблема ...   19.5.2011, 5:20
- - Igor Mac   Тоже был трабл небольшой с оборотами холостыми(на ...   19.5.2011, 9:06
- - Годворд   Короче надо разбираться! Моу точно сказать, чт...   19.5.2011, 16:53
- - YGODKIN   У меня после езды держатся 1200 и через наверно се...   20.5.2011, 9:52
- - AlexXXL82   Я себе чистил БЗД ... результата нет, после отжига...   20.5.2011, 10:03
- - YGODKIN   Да, я понимаю о чём ты. На атмо была такая проблем...   20.5.2011, 10:36
- - AlexXXL82   Нет ... само всё наладилось ...   20.5.2011, 12:11
- - beast_drc   YGODKIN, на турбо не VVT-i еадо еще клапан ХХ чис...   20.5.2011, 12:15
- - Годворд   Короче после отжига у меня теперь постоянно больше...   20.5.2011, 19:19
- - dima31   Добавлю свои 5 копеек. У меня VVT-i турбо меха, бл...   23.5.2011, 10:40
- - thedemon   Закидывало холостые от 1200 до 1800 (атмомеха с ну...   29.6.2011, 9:42
- - Годворд   Вот у меня возникла идея! А что если поменять ...   29.6.2011, 13:03
- - beast_drc   Годворд, чтобы она там выгибалась это надо темпер...   29.6.2011, 13:14
- - YGODKIN   так с перва нужно было начать как раз с регулеровк...   29.6.2011, 16:07
|- - Годворд   Цитата(YGODKIN @ 29.6.2011, 18:11) так с ...   30.6.2011, 21:22
- - Dimati   Тоже такая беда получилась поменял свечи глянул на...   1.7.2011, 4:20
|- - -=Yura=-   Цитата(Dimati @ 1.7.2011, 5:24) Тоже така...   8.10.2012, 11:36
- - beast_drc   Турбо не VVTi. не с того ни с сего обороты 1650 хо...   8.8.2011, 20:23
- - Benjiro   Примерно такая же проблема...толька обороты около ...   8.8.2011, 23:54
- - beast_drc   Если газанутьдо 3+, потом газ резко бросить, обор...   9.8.2011, 9:33
- - thedemon   решение проблемы? http://www.supra-club.ru/board/i...   9.9.2011, 8:38
- - BOSS   Помогите найти мануал по регулировке ETCS-i ... По...   6.10.2012, 17:59
|- - BOSS   Цитата(BOSS @ 6.10.2012, 20:03) Помогите ...   13.10.2012, 11:34
- - Lucifer FX   Парни...в теме уже 3 года тишина...все решили проб...   26.7.2015, 11:46
- - desperado   Lucifer FX, Не трать деньги на диагностику, чудес...   26.7.2015, 12:56
- - Lestat   Столкнулся с такой проблемой тоже , посмотрел дром...   23.11.2017, 0:54
- - Linux0ID   Вчера свапнулся на меху, а обороты ниже 1400 не па...   11.3.2018, 14:08
- - BESHIK   Всем привет. теперь моя проблемма. 2JZ-GE, 1996 го...   8.10.2018, 19:18
- - Ro_Ja   BESHIK, до замены ДПДЗ было то же самое? На GE моз...   9.10.2018, 7:33
- - Iron.   Цитата(BESHIK @ 8.10.2018, 19:13) Всем пр...   9.10.2018, 10:47
- - BESHIK   вот думаю на разборку сгонять. может рублей за 500...   9.10.2018, 11:12
- - BESHIK   А БДЗ от автоматной подойдет к мехе? знает кто?   9.10.2018, 11:19
- - Ro_Ja   По мне, так в бу дросселе нет смысла.   9.10.2018, 13:07
- - Linux0ID   Ro_Ja, это покупать новый дроссель за 50 тысяч и ж...   9.10.2018, 19:12
- - Ro_Ja   Даже на экзисте он стоит 38, норм ты округляешь. А...   10.10.2018, 10:33
- - BESHIK   заказал бу за 4000 рублей. через неделю приедет. б...   13.10.2018, 22:18
- - 1967frezer   Прочитал всю тему , почти один парожняк , пару раз...   6.7.2019, 6:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:53
