Закройте тему Шланги кондиционера
Ildarka
сообщение 28.6.2010, 0:09
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Привет, ребята!
Столкнулся с кондеем. Он у меня был с откинутым шлангом. Когда полез глубже, определил, что оба шланга не подходят. На входе/выходе компрессора штуцер одного шланга мал, а у второго - великоват. Причем, шланги располагал согласно схемкам.
Вопрос - от какой машины могут быть шланги? По схемам шланги на атмо и турбо идут под одинаковыми номерами. Значит, турбоСупра отлетает? Или я не прав?
Шланги располагал так: от радиатора - к заднему (дальнему, если стоять лицом к машине) креплению компрессора, от блока отпления/охлаждения салона - к переднему креплению компрессора. Где засада? Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Ildarka - 19.11.2010, 11:24
Ответов (1 - 18)
Evgen
сообщение 28.6.2010, 3:52
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...перетянуть и поменять местами может быть? Если нет, тогда левые шланги какие то, тут тольго гадать от какой именно машины, проще заменить на родные.
Toyota Supra turbo targa...
Ildarka
сообщение 28.6.2010, 6:18
А на Супра только один компрессор предусматривается? Допустим, на Субару Легаси у меня предусматривалось два разных. Здесь не так? Если нет, то я в тупике... Шланги правильно, компрессор правильно... Шланги похожи на Супровские...
Ildarka
сообщение 28.6.2010, 16:44
Все что ли? Это все советы?
сообщение 30.6.2010, 11:56
Уверен что местами поменять не подойдет? Они похожи до ужаса.
Ildarka
сообщение 30.6.2010, 19:49
Смотрел по каталогам. Все правильно стоит. Не понимаю, в чем дело. Как можно узнать, тот компрессор стоит или нет? Шланги схемам по форме соответствуют.
Где можно узнать партнамбер компрессора? Кто-нить знает, где его искать на компрессоре?
сообщение 2.7.2010, 8:28
номер компрессора 88320-14600, с 93-02г без изменений и на турбо и на атмо, одинаковый, программа даёт один единственный номер. Если у тебя категорически компрессор не подходит, можно предположить, что он с JZта, но не с Супры, тогда Супровские шланги не подойдут.
Сообщение отредактировал rom@888 - 2.7.2010, 8:29
IQ200
сообщение 2.7.2010, 11:08
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
кондер мог быть и с аристы
ааа ! туплю думал у тебя свап был
Errare humanum est,
сообщение 2.7.2010, 11:19
с Аристы у меня был, 100% не подходит к Супровским шлангам.
Ildarka
сообщение 7.7.2010, 22:53
Свап когда-то был. Потом был обратный свап. Сейчас стоит родной кмпрессор с параллельно расположенными шлангами. У Аристы они, кажется, не параллельно к компрессору крепятся. И место крепления выше. Шланги по схемам такие же.
Ildarka
сообщение 18.7.2010, 16:32
Короче, снял компрессор и шланги. Шланги к компрессору не подходят. Номер на наклейке в задней части компрессора 147200-3613. Очень похоже, что компрессор от Соарера. Они похожи очень. Контактная группа расположена также, как на Соарере. Шланги точно от Супра.
Bakki™
сообщение 19.7.2010, 16:58
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
сообщение 19.7.2010, 17:13
Ildarka
сообщение 19.7.2010, 18:40
О как... За сколько Пандо мне кондейку отдаст?
Bakki™
сообщение 19.7.2010, 19:42
Пандо
Скажем 4'000 устроит? Проблема в том, что я им не разу не пользовался и не представляю состояние его =) Могу только предложить манибек если что smile.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 19.7.2010, 19:43
Ildarka
сообщение 20.7.2010, 15:44
Спасибо, Панда. Нашел я то, что надо. Посмотрим, как встанет то, что я нашел.
сообщение 21.7.2010, 8:34
вот так должен выглядеть:
Ildarka
сообщение 21.7.2010, 10:46
Да! Да! Да! Вот такой и нашел.
Ildarka
сообщение 29.7.2010, 21:12
Все встало на свое место. Тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:28
