2JZ-GTE to MA70 |
2JZ-GTE to MA70 |
29.8.2006, 15:55
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2006 Пользователь №: 1 156 |
Привет всем. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает кого-нибудь, кто ставил двигатель 2JZ-GTE на MA70? Меня интересует какие трудности могут возникнуть при установке.
29.8.2006, 17:41
Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 22.7.2006 Из: Kitai Пользователь №: 1 139 |
Трудностей в пинципе никаких, бери всю проводку с Супры JZA80 салонную и конечно подкапотную. И еще если у тебя электронное табло придется его менять на аналоговое.
Либо как я ваяй проводку по схемам на www.mkiv.com Подходи к вопросу умней чем я сперва собери все материалы и железки потом собирай. Неожиданностей и нюансов есть масса. |
30.8.2006, 8:20
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 129 |
30.8.2006, 9:31
Спасибо за ответ, двигатель с коробкой жду в октябре. Был автомат, буду ставить ручку. Как быть с карданом, подойдет что нибудь или нужно где то заказывать?
30.8.2006, 16:24
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
Мы делали такой своп.
Мотор от аристы 2JZ-GTE, коробка от 80-й атмосупры w58. Кардан подходит от той же 70-ки. Кроме того, тебе придется искать маховик для 2JZ на механику - это не просто найти. Еще нужен поддон картера от 80-й супры или от соарера. Аристовский не пойдет. Далее, могут возникнуть проблемы с подушками двигателя. Если 70-я супра рестайлинговая - то мотор встанет без проблем, в противном случае нужно искать рестайлинговую балку с подушками. Салонная проводка, в принципе, не нужна. Достаточно проводки моторной. |
6.9.2006, 20:47
![]() Вставить ник Зашел поторговать ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 11.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 149 |
2Ярик
Есть у меня кардан под МТ и маховик JZ. -------------------- (985) 776-0333
11.9.2006, 15:28
Я имею в виду, что если будет другой двигатель со своей коробкой, то из-за разной базы, кардан может просто не подойти по длине.
11.9.2006, 17:49
Если кардан от МТ, то подойдёт, если от АТ, то нет.
Но незабывай, что они ещё и по диаметру разные. -------------------- (985) 776-0333
10.10.2006, 12:59
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 8.10.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 1 174 |
А кто реально сделал уже трансплонтацию? есть такие?
11.10.2006, 8:19
Есть
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:12 |
