Избавляемся от ABS (тормоза), Подскажите может кто сталкивался. |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Подскажите может кто сталкивался как правильно без последствий избавится от АВS Блок под капотом очень мешает да и не нужен он мне вообще.
для быстрой и дешевой смены требуется тройник. Более сложная требует денег и времени - на арм.линии, фитинги..
удаляется гн, блок управления.. работы примерно на час + прокачать систему -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
А просто отключить электронику? Или это полумеры?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Отключи один датчик от ABS и она не будет работать.
вытащи пред, скинь фишку,.. Человеку мешает, значит надо удалять. Главное чтоб не стало хуже. Некоторые сначала убирают, потом ставят обратно)
Если машина тока для дрэгстрипа то обратно я уже не поставлю.
Отключить его легко но мне надо именно удалить его из под капота полностью! |
тогда на разборке возьми тройник и всё
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.8.2006 Из: Химки Пользователь №: 1 152 Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo ![]() |
И двойник не забудь :-)
он тоже понадобится. Сообщение отредактировал In_Supra - 6.7.2010, 19:10 |
Полный гид в картинках
![]() Тоже займусь в ближайшее время. Сообщение отредактировал Bakki - 6.7.2010, 20:52 -------------------- |
Спасибо! за ГИДА в Рисунках. |
то есть если просто выдернуть предоранитель АБС то мешать не будет работе тормозов за исклчюением того что не будет АБС?
Да, вынь все релюшки в отдельном блоке в коробочке на правой по ходу движения передней стойке под капотом и ни ETCS, ни ABS тебя больше не побеспокоят.
Подскажите кто знает как от этой коробочки избавится под капотом которая с рэлюшками ABS её можно просто отрезать ?
Сёдня избавился от блока ABS вот осталось тройники найти. А вот зачем там двойник не пойму? Ктото выше писал что нужно два тройника и один двойник. Сообщение отредактировал Galdos - 19.12.2010, 14:46
тоже предстоит данная операция, потом отчетик сделаем.
Ещё хотел спросить где купить LINE lock клапан для прогрева резины.
у траволты
вообще занятно... выбрасывать ABS, вырубать трекшн.. а зачем вам это надо? Это некоторым совершенно противопоказано и может сиграть зло с машиной на заблокированных колесах... Так что подумайте прежде чем.
Поверь, это уже не страшно после того, как на машине попадал во всевозможные ситуации на дороге начиная с неуправляемого заноса заканчивая вальсом по трассе на скорости в 120 км
Что собственно хочу сказать, то что когда знаешь поведение своей красавиц А на трэкшене я не езжу уже с тех пор, когда перестал очковать ситуаций типа когда задница пытается обогнать морду на третей передач Да и е Пытаюсь избавиться от всего, что можно. |
Тоже удаляю АБС, из-под капота уже всё выкинул, скоро будет фото-отчет о прокладке новой тормозной магистрали.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 5:11 |
