Карбон капот помутнел, как быть ?, Прислали капот, а он немного мутный в некоторых местах.
Наказатель
сообщение 13.7.2010, 1:49
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Вообщем такая ситуация, заказал капот, ждал долго, пришел, 30% всего капота мутная, и фактуры карбона под этой мутностью совсем не видно.
Как быть ?
Можно ли полировать и тд ?
И как его воскресить ?
ЗАранее спасибо(
supra300
сообщение 13.7.2010, 5:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
фото
Фломастер
сообщение 13.7.2010, 6:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Его можно полировать, только он помутнеет опять. Мой помутнел через месяц. Покрыли лаком и заполировали - теперь блестит постоянно.
Наказатель
сообщение 13.7.2010, 9:32
Алтеззавод
Валер, а как именно делал ?
Сначала полирнул сам капот, потом покрыл лаком, и потом еще раз полирнул, или на мутный капот заливал ?
sobrat
сообщение 13.7.2010, 10:09
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
+1 AФломастер. Отдай малярам,обольют лаком и запалеруют.
Наказатель
сообщение 13.7.2010, 10:38
Алтеззавод
Отлично.
Ну а как это делать то ?
Полировать сперва, или как ?
или мутный можно заливать ?
Фломастер
сообщение 13.7.2010, 10:48
Из: Волгоград
маляры знают.
капот они всё равно будут матовать, по другому лак не ляжет.
то есть сначала зашкурят, потом залачат.
Наказатель
сообщение 13.7.2010, 10:49
Алтеззавод
а фактура то карбона будет видна после этой операции ?
Фломастер
сообщение 13.7.2010, 11:03
Из: Волгоград
всё зависит от расстояния на котором смотришь.
скажу так - хуже не стало, стало лучше.
Наказатель
сообщение 13.7.2010, 11:42
Алтеззавод
Спасибо Валер.
Тему можно закрыть.
supra300
сообщение 13.7.2010, 12:55
Из: Екатеринбург
шлифовать надо до структуры, стараясь её не повредить. Так как смола достаточно жесткая это то ещё занятие. Только после того как будет снято примерно 3-4 мм верхнего слоя структура проступает явственно. Потом покравать лаком который не боится стирола слой за слоем. Плюс - достаточно дешево нужная деталь.
Минусы у такой детали так же есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:37
