Карбон капот помутнел, как быть ?, Прислали капот, а он немного мутный в некоторых местах. |
13.7.2010, 1:49
Вообщем такая ситуация, заказал капот, ждал долго, пришел, 30% всего капота мутная, и фактуры карбона под этой мутностью совсем не видно.
Как быть ? Можно ли полировать и тд ? И как его воскресить ? ЗАранее спасибо( |
13.7.2010, 5:47
фото
13.7.2010, 6:47
Его можно полировать, только он помутнеет опять. Мой помутнел через месяц. Покрыли лаком и заполировали - теперь блестит постоянно.
Валер, а как именно делал ?
Сначала полирнул сам капот, потом покрыл лаком, и потом еще раз полирнул, или на мутный капот заливал ? |
13.7.2010, 10:09
+1 AФломастер. Отдай малярам,обольют лаком и запалеруют.
13.7.2010, 10:38
Отлично.
Ну а как это делать то ? Полировать сперва, или как ? или мутный можно заливать ? |
13.7.2010, 10:48
маляры знают.
капот они всё равно будут матовать, по другому лак не ляжет. то есть сначала зашкурят, потом залачат. |
13.7.2010, 10:49
а фактура то карбона будет видна после этой операции ?
13.7.2010, 11:03
всё зависит от расстояния на котором смотришь.
скажу так - хуже не стало, стало лучше. |
13.7.2010, 11:42
Спасибо Валер.
Тему можно закрыть. |
13.7.2010, 12:55
шлифовать надо до структуры, стараясь её не повредить. Так как смола достаточно жесткая это то ещё занятие. Только после того как будет снято примерно 3-4 мм верхнего слоя структура проступает явственно. Потом покравать лаком который не боится стирола слой за слоем. Плюс - достаточно дешево нужная деталь.
Минусы у такой детали так же есть -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 11:48 |
