3 страниц V  < 1 2 3 >
Супра ТТ, лики? проблемы с акселерацией? стук в подвеске?
GRIM
сообщение 17.7.2010, 10:48
Сообщение #21
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
Цитата(NuMLock @ 17.7.2010, 7:31) *
у нас в городе есть М3 2 штуки в последнем кузове, одна зачипованная а вторая сток полный. Так вот та которая шустрее, я с ней одинакаво проезжаю 402м. провалов у себя не наблюдал (тьфутьфу), машину фул сток, ни бустконтроллера, впуск стандарт, выпуск - катализатор есть, дальше Apexi n1. машина рестайл турбоVVT-i. так что если едет лучше М3 значит хорошо, расстраиваться не стоит наверное. а резина какая сзади стоит?
в последнем кузове это е92 V8?
сзади 265.40.17 до переделок таже резина стояла
Сообщение отредактировал GRIM - 17.7.2010, 10:57
GRIM
сообщение 17.7.2010, 10:55
Сообщение #22
Цитата(rom@888 @ 17.7.2010, 11:01) *
а турбины по родному подключены или в параллель?
турбинки по родному в секвентале (хотя по ощущениям паралел :) с 4000 пинок и валит, хотя буст ЕСТЬ с ~2000)
сегодня временно в паралель сделал так чтоб проверить и несколько вакуумных шлангов сменил
вечерком покатаюсь (если найду М3, попробую заехать)
да и кстати, что если я на VSV более тонкий шланг установлю?
по близости можно только 5мм (в стоке вроде около 7-8мм) силиконы достать а ждать 2 недели и заказывать както лень smile.gif
Сообщение отредактировал GRIM - 17.7.2010, 11:54
NuMLock
сообщение 17.7.2010, 12:46
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
насчет V8 не знаю, но знаю что там атмо 4.2 литра
GRIM
сообщение 17.7.2010, 14:39
Сообщение #24
надо чтото делать :((
koliywrx
сообщение 17.7.2010, 14:48
Сообщение #25
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Цитата(GRIM @ 18.3.2010, 18:57) *
вот кстати результат со стэнда:
что то мне не очень нравится резкое падение мощности со 150км
это нормально?
есть у кого результаты замеров на сток улитках?
п.с. замер на 3ей передаче
У меня есть вот такой, на сток турбо.
сообщение 17.7.2010, 17:39
Сообщение #26
как может на сток турбо быть 350 л.с.?
koliywrx
сообщение 17.7.2010, 22:45
Сообщение #27
FView, Легко, фронталка полный выхлоп и давление 1.2кг.
сообщение 17.7.2010, 22:52
Сообщение #28
так это не сток уже:)
koliywrx
сообщение 17.7.2010, 22:55
Сообщение #29
FView, Речь же шла за сток турбины, вот я и дал график на сток турбинах.
GRIM
сообщение 18.7.2010, 11:34
Сообщение #30
JDM ?
рестриктор установлен?
koliywrx
сообщение 18.7.2010, 11:54
Сообщение #31
Да JDM,"рестриктор" что за хрень?
GRIM
сообщение 18.7.2010, 12:02
Сообщение #32
после удаления катализаторов появляется овербуст 1.6+
многие устанавливают т.н. рестриктор между даунпайпом и мидпайпом, в общем как пракладка только с диаметром ~50мм
исправил
СПС
Сообщение отредактировал GRIM - 18.7.2010, 12:47
koliywrx
сообщение 18.7.2010, 12:10
Сообщение #33
GRIM, Удалил все труба Apexi N1 от турбин буст 1.2 .1.4 мозг Apexa PFC не отстроенный, больше не давит загрузка форсов на 5000 100 процентов.
КонфффеткинЪ
сообщение 19.7.2010, 14:36
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Добрый день!
А что относительно стука при пробуксовке.
Я с этим стуком столкнулся после установки two way tomei и турбо.
За время пользования поменял диски с резиной, стойки, коробку, поставил 4 подушку редуктора. стуки при пробуксовке все равно есть
Посмотрел все прикручено - ничего не отваливается -стуки на первое передаче при старте с пробуксовкой.
Где смотреть все же - да из за чего может быть?
Наказатель
сообщение 19.7.2010, 16:28
Сообщение #35
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Это блока хрустит.
Поставь торсен или свободный, и проверь.
Стук должен уйти.
NuMLock
сообщение 19.7.2010, 17:13
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
у меня торсен. и стук есть
КонфффеткинЪ
сообщение 19.7.2010, 18:21
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Нет я не говорю про характерное покряхтывание блокировки - которое свойтсвенно ей, когда надо разжимать диски в поворотах на скорости 5-10 км.ч
Я говорю про удары отбойным молотком в районе багажника на старту.
Если это характерный звук для работы блокировки, ладно - просто такие звуки наводят на сомнения.
Но мне почему то кажется что здесь действительно устранимая проблема
p.s. поставлю безблокировочный дифференциал - вероятно что стуки уйдут, т.к. реакция на момент на старте передаваемый на колесО не будет таким как на ту вээ
GRIM
сообщение 20.7.2010, 0:13
Сообщение #38
у меня тоже самое только на торсене да и то не всегда
как я понял это подушки не только редуктора но и всей конструкции к которой он крепится
Сообщение отредактировал GRIM - 20.7.2010, 0:13
сообщение 20.7.2010, 0:56
Сообщение #39
поищите в этом разделе есть ветка - уже обсосали 100 раз виллхоп
Сообщение отредактировал FView - 20.7.2010, 0:56
КонфффеткинЪ
сообщение 20.7.2010, 9:41
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
не нашел все таки тему про стук в задней части, появляющийся только в момент старта с места
Грохот то значительный
Денис Numlock - нет у тебя такого грохота при старте) я же проверял на телеметрии
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 20.7.2010, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:15
