3 страниц V   1 2 3 >
Супра ТТ, лики? проблемы с акселерацией? стук в подвеске?
GRIM
сообщение 17.3.2010, 2:02
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
Здраствуйте
Машина: 97 Супра турбо 6ст. (нон-VVT-i)
при езде в пол газа а затем резком нажатии педали газа в пол происходит задержка и нет должной акселерации,
после 4000рпм вроде валит (но буст есть и до этого)
тоже случается и при нажатие на больших оборотах 4000+ происходит какбы задержка
даже при небольших неровностях на дороге слышен стук
со всех 4х сторон
подвеска: OHLINS
что может быть? я проверил все резинки снизу и на вид всё ОК ничто не подтекает, зажал всё что увидел
Еще на холостых оборотах вибрация по кузову идёт и обороты плавают но незначително, едва заметно, случилось это после того как я снял др. заслонку и верх. часть впуск. коллектора почистил (прокладки не менял) также заменил свечи на BCPR7ES GAP не трогал (а надо было?)
при разгоне с пробуксовковкой колёс слышатся(чувствуются) удары по кузову (сзади), глухой такой стук сзади больше похож на удары, проявляется ТОЛЬКО при пробуксовке
НО происходит это не всегда!
диф. сток (торсен, рестайлинговый)
и ище заехал я недавно с Мерсом Е55 АМГ (W210 выхлоп) 354 лошадки, уехал от него на 1 кузов (заезжали с 60км-220+) но както разочарован, ожидал большего
мерс этот также заезжал с М3 (е46 СМГ, коллекторы, выхлоп, чип тюнинговые) и уехал от бэхи кузова на 3-4+
разве Супра не должна была быть гораздо быстрее? (т.к. мощность одинаковая(см. ниже) а вес у Супры кг на 150 меньше)
моды на Супре:
3" HKS Midpipe
3" autobahn88 downpipe (рестриктор не устанавливал, т.к. овербуст не обнаружен, макс показывало около 1 бара но также было и при установленом 1ом КАТе) контроллера НЕТ поэтому и не буст-ап'ил smile.gif
Mine's ECU
TRD Ver. S Catback (2.5-3")
фильтр в коробке TRD
кулер СТОК
ещё до удаления первого КАТа показала мощность 300 Л.С. на колёсах на стэнде Dyno Dynamics СТОК БУСТ ну по крайней мере я ничего не предпринимал
на буст/вакуум лик не проверял
если знаете хороший способ проверки, подскажите плз
Сообщение отредактировал GRIM - 17.3.2010, 2:33
сообщение 17.3.2010, 2:07
Тяжело лечить зубы по интернету. Попробуй заехать на вменяемый сервис.
сообщение 17.3.2010, 10:32
у тя левый руль?
GRIM
сообщение 17.3.2010, 11:43
С удовольствием, НО
ну а про турбину тут вообще 1-2 сервиса слышали да и те только по фоткам
у тя левый руль?
руль правый
Сообщение отредактировал GRIM - 17.3.2010, 11:45
GTEpowered
сообщение 17.3.2010, 13:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Катушки ок?
IQ200
сообщение 17.3.2010, 13:10
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
могу предположить по тому что у меня было на 154 й коробке
изнасился подшипник первичного вала) поэтому вал ходил
он ходил и давал вибрацию на диск сцепления
в этоге имел буксующее сцепление, было тяжело переключаться (хотя думал что так и должно быть на 154) и были стуки скрипы, звенело что то снизу вернее звенел язычок рабочего цилиндра
после замены этого подшипника все стало сразу окей!
кстати сейчас у меня на 58 тоже звуки идут вибрации штока рабочего цилиндра, видно или раслаблено все или что то бьет в сцеплении
Errare humanum est,
GRIM
сообщение 17.3.2010, 14:10
катушки ОК (может свечи? тоочнее зазор. я его нетрогал, думал он в стоке 0.8мм а вот пару дней назад искал так он вроде 1.1мм?)
может перейти на BKR7E ставить зазор на 0.7-.8мм ?
до этого стояли HKS S35i 0.76мм никакой вибрации небыло
я вот думаю может после переустановки коллектора на старой пракладке там ЛИК ?
да и вообще на ЛИКи не проверял но в таком состоянии 300 Л.С. на колёсах вроде норм? ЛИК разве не должен убавить мощность? ХЗ smile.gif
при ликах, на холостом обороты плавают? есл чуть приоткрыть заслонку(+100рпм) то исчезает и вибрация и обороты стабильны
коробка работает А+
никаких сторонних звуков, все передачи втыкаются как по маслу на любых оборотах
пробег 50 000 км
Сообщение отредактировал GRIM - 17.3.2010, 14:12
Audison
сообщение 17.3.2010, 19:18
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
GRIM, блин, вижу что человек ты технически грамотный, ну неужели сложно город указать в профиле?
Этого требуют правила форума!
отсутствуют вменяемые сервисы
увидев машинку думают НЛО
Так и хочется ответить:"Откуда на Марсе СТО?"
сообщение 17.3.2010, 23:36
По IP он из Грузии, вроде как Тбилиси.
Про заполнить профиль полностью согласен.
IQ200
сообщение 18.3.2010, 3:53
Из: Алматы (KZ)
Цитата(GRIM @ 17.3.2010, 6:06) *
1) при езде в пол газа а затем резком нажатии педали газа в пол происходит задержка и нет должной акселерации,
2) даже при небольших неровностях на дороге слышен стук
со всех 4х сторон
подвеска: OHLINS
3) Еще на холостых оборотах вибрация по кузову идёт и обороты плавают но незначително, едва заметно, случилось это после того как я снял др. заслонку и верх. часть впуск. коллектора почистил (прокладки не менял) также заменил свечи на BCPR7ES GAP не трогал (а надо было?)
4) при разгоне с пробуксовковкой колёс слышатся(чувствуются) удары по кузову (сзади), глухой такой стук сзади больше похож на удары, проявляется ТОЛЬКО при пробуксовке
еще раз привет! сори за первый мой пост получился сумбурным)
1) Задержку такую как ты описал замечаю у себя уже два дня (асфальт подсох начал носится) вернее на провал похоже.
если верить попометру то до 3000 набирает хорошо потом чуть спадает динамика и очень хорошая после 4000+
сейчас придут дядьки и будут говорить что так и положенно:)), но зимой такого не было и осенью прошлой тоже.
если в это время переключиться на 4000 допустим (при переключении обороты падают до 3500) то происходит ощутимая задержка сек на 2 потом опять машина несется
2) У тебя на твоих стойках чашки металлические?
попробуй ради эксперемента поставить родные на резиновой основе, просто по тейнам знаю у них это частое явление стучать подушками)
3) тоже обороты плавают:)) хотел бы узнать почему? (у себя проделывал все тоже самое коллектор полностью разбирался собирался)
грешу на датчики пока это у меня клапан ХХ, потом на датчик тем ОЖ ну и на катушки зажигания
4) wheelhop
Errare humanum est,
GRIM
сообщение 18.3.2010, 8:24
давно регился и наверно спешил smile.gif)
абсолютно верно
IQ200
чашки CUSCO
тоже думал что могут чашки стучать да вот возможности проверить нет sad.gif(
стоковых нет да и другой Супры в стране тож нет
звук этот бесит чесс слово sad.gif(
сейчас придут дядьки и будут говорить что так и положенноsmile.gif), но зимой такого не было и осенью прошлой тоже.
может это VSV глючит?
но на моей машинке задержка бывает вроде всегда в момент нажатия газа в пол 1-2 сек. а потом валит
Сообщение отредактировал GRIM - 18.3.2010, 8:37
IQ200
сообщение 18.3.2010, 12:23
Из: Алматы (KZ)
до сих пор не разобрался какой Клапан за что отвечает, сейчас Sub придет и просветлит)
Errare humanum est,
GRIM
сообщение 18.3.2010, 17:53
вот кстати результат со стэнда:
что то мне не очень нравится резкое падение мощности со 150км
это нормально?
есть у кого результаты замеров на сток улитках?
п.с. замер на 3ей передаче
Сообщение отредактировал GRIM - 18.3.2010, 21:02
IQ200
сообщение 19.3.2010, 3:55
Из: Алматы (KZ)
Наверное падение не из за км, а и за оборотов)
где то тут выкладывали грфики с диностенда.
Errare humanum est,
GRIM
сообщение 19.3.2010, 15:40
человек который тэстил сказал что мерил на 3ей передаче но посмотрев на график
это явно не 3я а скорее 4ая передача
блин этти австралийцы сводят меня с ума, никогда немог их понять :):))
Diabolik
сообщение 19.3.2010, 21:20
Пользователь №: 1 483
чашки CUSCO
У мну тоже Куско, тоже стучат, но больше задние, перед мне не слышно.
Разбирал, смотрел, все в норме...
Иногда подбешивает.
З.Ы. Только не "чашки", а "опоры" наверно.
IQ200
сообщение 20.3.2010, 11:22
Из: Алматы (KZ)
перед меньше стучит потому что тяжелее и не козлит так сильно как зад!
стучат они потому что допустим тейны имеют в самой чашке шарнирный механизм для штока, там замечал выработку.
опора - это ты про сайлент который стоит на амморике говоришь?
ну бывают там резина разбивается и тоже стуки идут) но редкость большая
Errare humanum est,
GRIM
сообщение 16.7.2010, 22:12
нехочу открывать новую тему
поэтому напишу здесь
вибрацию на холостых поправил smile.gif)
я разобрал и почистил регулятор холостого хода(думаю это и помогло) а также сменил старый сайд маунт на новый фронтальник, холодную часть пайпинга проложил так что ни один из вентиляторов не пришлось удалять хотя там их 2 как на автомате (только у меня механика) у меня ресстайл, наверно поэтому
сделал дуал интэйк (вместо стокового аирбокса) звук просто А%":)№тельный smile.gifsmile.gif да и раскручиваются эти маленькие дьяволята шустрее
установил буст контроллер Ачкоэсс эвц 5 лимтэд едишн smile.gif) только пока вот несовсем разобрался с настройками (буду благодарен если кто поможет)
после установки всего этого добра валит вроде также (немного разочарован sad.gif( ) до 4000 будто ЛАГ но буст есть 0.5-0.7 ну а после 4000 1бар дует макс (контроллер не используется) да и подхват с 4000 стал гораздо ощутимее
да и что ещё заметил, раньше на первой передаче, когда давил газ в пол то с 4000 буксовал и часть второй передачи тоже
сейчас же даже при переключении 1-2 нет пробуксовки (есть идеи?) Жара? днём под 40 градусов вечером во время заездов около 30
ну в общем решил заехать с М3 в кузове е46 (каробка СМГ 2 - коллектор, выхлоп прямой, интэйк, лёгкие шкивы, настройка-чип бреНдовый под это всё + чип управления коробкой, гидро муфта да вроде ещё и кондей с гидравликой были удалены smile.gif) )
старт с 60км на второй (до 5ой передачи), результат я впереди на 2 корпуса (переключался медленно) БУСТ СТОК
я как-то разочарован?! какие мнения?
также помогите с настройкой ЕВС 5
Сообщение отредактировал GRIM - 16.7.2010, 22:29
NuMLock
сообщение 17.7.2010, 5:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
у нас в городе есть М3 2 штуки в последнем кузове, одна зачипованная а вторая сток полный. Так вот та которая шустрее, я с ней одинакаво проезжаю 402м. провалов у себя не наблюдал (тьфутьфу), машину фул сток, ни бустконтроллера, впуск стандарт, выпуск - катализатор есть, дальше Apexi n1. машина рестайл турбоVVT-i. так что если едет лучше М3 значит хорошо, расстраиваться не стоит наверное. а резина какая сзади стоит?
сообщение 17.7.2010, 8:57
а турбины по родному подключены или в параллель?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:07
