BP, Мексиканский залив, пипец Земле, Статейка про то, что происходит с разливом нефти |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF ![]() |
Предлагаю просто статейку для ознакомления и/или для обсуждения косяка BP в Мексиканском заливе - уверен это касается всех и в том числе Суправодов.
П...ц всему совсем скоро и собсно вырезка... "Итак... Что же происходит ? Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко ! Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер. Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно ! Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция. Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов. Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время. Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику. Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима. Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой. Ученые нашли ”нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема. БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов. На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs! Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить... По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет. По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс. Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится." ********* Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пипец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах . Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится. Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ. А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать.. Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента. А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет. Добро пожаловать в АД. " -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
считаю данную тему обсуждать смысла нет. всем понятно, что проблема, все знают кто виноват. а то, что проблему надо решать и без нас и аффторов в ЖЖ все знают.
З.Ы. Гугл показал, что глубина бурения 5+ км нормальная практика ![]() Сообщение отредактировал beast_drc - 27.7.2010, 14:24 -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. ![]() |
![]() Зато хомячок занесет свою уютную днявку в топ-рейтед, и будет чем похвастаться перед другими хомячками, которые прослоупочили репост. В Твиттере наверно таже истерия. Сообщение отредактировал Belashoff - 27.7.2010, 13:40 -------------------- |
Поеду полный бак залью, пока не подорожало
![]() По теме - разлилось в апреле. А жежечка забурлила в конце июля. Прослоупочили? ![]() Сообщение отредактировал Belashoff - 27.7.2010, 13:57 -------------------- |
у нас свои скаважины
![]() ![]() а вообще однозначно воздействие на окружающую среду окажет мы еще увидим чёрненькие дожди:)) Сообщение отредактировал jdi - 27.7.2010, 14:01 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 13.7.2010 Из: Раменское Пользователь №: 4 825 Авто:Fury Supra ![]() |
![]() ![]() -------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
Memento Quia Pulvis Est |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Забавно..
Как говорил великий Ахилес- все мы умрём раньше или позже,невижу разницы!
А по теме-это пипец! |
Перечитал источник, зашевелились волосы=)
Это когда нибудь должно было случиться. |
Имхо проблема раздута до межгалактической.
Коменты к посту почитайте
Цитата antonx
2010-07-24 08:12 pm UTC (ссылка) Я живу в Tampa Bay недалеко от океана. У нас на пляжах чисто, но мы в таком месте где нас все течения обжодят, и врядли на нас что-то выбросит. Разве вчо ураган серьезный пройдет. Про ядовитые дожди вообще какая-то лажа. Дожди у нас часто (как обычно летом), но ничего от них не случается. На видео показывают листья погрызенные какими-то багами или побитые болезнями. Они всегда такие попадались. Какие-то идиоты показывают пальмовые листья с засохшими концами. Да эти пальмы всегда такие были, обычое дело. Сообщение отредактировал beast_drc - 27.7.2010, 15:15 -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Проблема раздута. Но на BP я уже давно принципиально не заправляюсь.
http://lenta.ru/news/2010/07/16/nooil/ |
Hitman, А на ТНК заправляешься ?
Все машины заливаю только на Лукоиле (на проверенных заправках). Пока в Москве лучше ничего не нашёл.
Вообще в Выборге на любой заправке бензин в разы качественней (может конечно повезло). |
Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2ая по степени "гадости" - БП, ну и худой конец - ЛУКОЙЛ. Самый безисходный - ТНК
![]() Всё чисто моё исследование и никому его не навязываю! Сообщение отредактировал Шига - 27.7.2010, 22:36 -------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 ![]() |
да бред полный мне кажется, ни на столько же много нефти выльется, чтобы дождь в России черный был, с радиацией ваще гон, короче мне кажется можно продолжать жить
бля, уезжаю сегодня на Кубу, приеду расскажу как там дела, надеюсь все окей будет.
Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2ая по степени "гадости" - БП, ну и худой конец - ЛУКОЙЛ. Самый безисходный - ТНК ![]() Всё чисто моё исследование и никому его не навязываю! это такой бред ... все топливо везут с одих и тех же нпз ... контроль и бензовозы у брендов практически одинаковы -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 ![]() |
истерика как и обычно, думаю конца света мы не дождемся, но написано страшно, бесспорно!
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 19:16 |
