Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
Привет!
Sub у тебя же тоже 10" of+45, только 18" и резина 295/30... Не задевают? А почему у Diabolik задевают? Очень волнует вопрос, т.к. заказал себе колеса 9"/10" с вылетом +40... |
У меня 10,5 +45. В подписи все написано.
Давеча задело разок, когда на хорошей такой скорости дорога резко пошла вверх. Да и то это лишь резина коснулась внутренней части арок, а не самих кромок - они у меня загнуты и там еще довольно много места. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. ![]() |
Зад R19, ширина 10 дюймов, вылет +25. Резина 245/35/19, плюс стойки пока не очень низкие -- не задевает хоть как.
Параметры дисков какие? Про 295 резину помню разговор был про ширину. 295-ая у меня спокойно стоит и не чиркает. 315-ая тоже влезет, но нужны диски с правильной шириной и вылетом. Женя, раз уж ты сказал про 315 =) Для R17 11J правильный вылет - это какой? Я бы с удовольствием засунул 315 в сток арки, т.к. пока я предполагаю что их придется катать и, возможно, пилить ![]() -------------------- |
Навскидку это примерно 11J +45, но надо смотреть по машине, ибо уже на пределе.
Это с загнутой кромкой арки естесно и жесткой подвеской. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Арки раскатаю, подвеска - самые ломы, что есть в открытой продаже. Просто пилить не хочется =(
Вернемся к вопросу
Rear 11.5" BS 8.00" offset 44.4mm Отклонение от стока: Package is 19 mm (0.7'') closer to suspension/brakes components. Package will stick out 31 mm (1.2'') farther. Тут 305 точно перебор? диски на 18" какой макс шина войдет на раскатанной арке? -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 483 Авто:Худшая Supra Москвы и Московской Области ;) ![]() |
Немного запоздало, но отчетаюсь, может поможет кому.
В общем таки поставил другую резину. Диски R19 перед: 9" вылет 38 зад: 10" вылет 45 Резино: перед 255.35 (было 245.35) зад 295.30 (было 265.30) Арки сток, стойки куско адско жоские. Перед в принципе нормально, только стало болтать на дороге побольше. Если и цыпляет, то только при вывернутом руле за пластиковые подкрылки. А вот с задом проблемы, надо(или нинадо ![]() ![]() З.Ы. Все =) З.З.Ы. Или не все. Может у кого есть адалжыть ![]() Сообщение отредактировал Diabolik - 29.9.2010, 9:04 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
на 10J +35 18 што брать?
275/35/18 думаю норм Сообщение отредактировал GTEpowered - 29.9.2010, 9:52 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 ![]() |
для десяток родной размер 285/35 или 285/30
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
285 35 и 30 значительно
хочешь 275/35 , ставь диски 9,5J
у меня диски 10,5 , считал относительно стока 225/55 R16 , если 295/35 R18 , то плюс 0,5см клиренса, если 295/30 , то минус 0,9 см . По большому счёту пофигу. поставил 295/35 чисто из-то, что ценник и модель поинтереснее предложили. -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
Многим будет полезно, выдержка из личного опыта:
Максимально возможные параметры для задних сток крыльев(с раскатанной кромкой): 18" ширина 11.5" (29см) но замер делается по внутренним буртам! По внешним буртам у меня получилось 12.5" (31.5см) что меня изначально напугало, но это не верно. Тут все описанно http://www.usacomp.com/terms.htm ![]() Вылет у меня 47.5мм при этом диск упирается в сток пружину аммортизатора ![]() Сток пружинам отказать! Такие колеса встанут только с койл оверами с тонкой пружиной (Tein, KW итд) Также возможна доработка молотком или напильником некоторых внутренних жесткостей крыла (со стороны подвески) Резина 315/30ZR18 также максимальна для стока. Не могу сейчас гарантировать 100% верность фактов тк пока койл оверы не установлены и резина тоже в пути. Однако америкосы гарантируют что все встанет. -------------------- |
А такая резина, с таким профилем, залезет в сток арки: перед 245/45, зад 265/40? или выше чем 245/40 и 265/35 не стоит пробовать?
диски R18 такие: перед 8,5J +35, зад 9,5J +38 |
На городском комплекте стоит 18" 245 45 и 275 40 - цеплять не цепляет, впереди на полном вывороте с одной стороны что то шуршало наверное подкрылок. Машина похожа на джип
John Travolta
ну что, поставили 315/30 R18 ? Сообщение отредактировал Ferdinand - 9.1.2011, 23:08 -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
Пока не занимался колесами
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
Подскажите пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО как будут сидеть в арках диски
19X8.5 Offset: +35mm 19X9.5 Offset: +35mm ![]() -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
Глубже моих спереди на 8 мм, сзади на 3 мм.
Цеплять нигде не будут 100%. З.Ы. Пользуемся этим калькулятором -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Получается чтоб было в ровень как у тебя и не цепляло нужно:
19X8.5 Offset: +27mm 19X9.5 Offset: +32mm ? ![]() -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 12:08 |
