Разница между турбовой и атмо Супрами с 161 коробкой(гетраг)
master
сообщение 30.7.2010, 9:27
Пользователь №: 4 538
Они кроме двигателя и мозгов еще чем нибудь отличаются? имеется ввиду по трансмиссии, подвеске и т.д.
Bakki™
сообщение 30.7.2010, 9:30
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Нет, если и там, и там Гетраги - то трансмиссии идентичны. Подвеска идентична. Различаться возможно будут тормоза. На Турбо стояли 4/2 поршневые, для атмо это была необязательная опция. Но абсолютно вся информация есть в поиске и обсасывалась два миллиона раз smile.gif
TOMSK
сообщение 30.7.2010, 9:38
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Dron
сообщение 30.7.2010, 9:47
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
У меня атмо и тормоза стоят 4/2 smile.gif - может конечно опционально... констатирую факты
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
сообщение 30.7.2010, 10:02
Различаются двигатель, проводка, на RZ вроде другая система АБС и другие тормозные магистрали..
я не могу авторизоваться в каталоге, чтобы это проверить
Bakki™
сообщение 30.7.2010, 10:43
Пандо
Точно, и другой вакуумник соответственно если тормоза разные smile.gif Блока тоже была опциональная, могла быть и на атме.
Фломастер
сообщение 30.7.2010, 10:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Главная пара в редукторе другая.
Кстати а что там с вакуумным усилителем тормозов? Радикальные отличия?
Bakki™
сообщение 30.7.2010, 11:02
Пандо
Да вроде нет, говорят что и вакуумник от маленьких должен справляться с большими. С DyxLess'om обсуждали на днях, я думаю что там вообще не особо большая разница будет. Некоторые вообще без них катаются, а тут всего лишь небольшое уменьшение производительности. Ну станет педалька потяжелее, т.к. ABS демонтирована у многих - это только в плюс.
master
сообщение 30.7.2010, 14:24
т.е. при свапе с атмо на турбо особого гемороя не будет?
DyxLess
сообщение 30.7.2010, 14:30
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Ахахах, вот этого вопроса я и ждал:)
Величина геморроя измеряется в $ и в людях,которые будут этим заниматься.
Хз на чём ездить.
master
сообщение 30.7.2010, 14:35
ну я имел ввиду что колхозить ничего не надо (если есть двиг, коса и мозги) типа привада не такие, кардан не тот и все в этом роде, дополнительно ничего покупать не надо будет?
DyxLess
сообщение 30.7.2010, 14:48
Авто:PIMP Dream
Из своего опыта:
Имею - двиг nоn-VVT-i c Супры, с косой,мозгом,игнитером
Надо: кулер с пайпингом, даунпайп, впуск, выпуск(мне не надо, а тебе,думаю, придется,если сток стоит), маслокуллер с проставками под датчики, соответственно сами датчики(т.воды,давка и т. масла, буст, егт в идеале), радиатор другой(мне не надо, но если у тебя сток - придется), тормоза в круг, и мелочи, типа релюшек, тросика газа, пайпинга радиатора и тд.
Хз на чём ездить.
master
сообщение 30.7.2010, 14:59
ясно, спасибо за консультацию
у меня еще и Супры нетуsmile.gif вариант рассматриваю не турбовый, а хочется только турбу
сообщение 30.7.2010, 15:09
копи на турбо, так проще ... 10 раз уже осуждали
master
сообщение 30.7.2010, 15:19
я понимаю что проще, калдину когда себе брал изначально искал с родной мехой и турбой, на аукционах достойный вариант 1 за месяц был, его и забрал сразуsmile.gif с Супрой тяжелее, только внутренний рынок, рассматриваю все варианты, пару турбовых тоже рассматриваю.
сообщение 6.8.2010, 19:00
На TT большие тормоза тоже были опцией всегда, кроме версии RZ после 05.1996.
Цитата(TOMSK @ 30.7.2010, 11:42) *
Torsen тоже на большинстве модификаций был опцией. Видел много турбовых без него и атмосферок с ним.
Привода-то не надо будет менять, а вот редуктор от TT MT или хотя бы главную пару 3,267 придется поискать. Кардан останется тот же.
Свап - это по большому счету и есть колхоз.
jdi
сообщение 6.8.2010, 19:50
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
То есть турбо мотор на атмо гетраге не айс будет? не полностью реализуется вся моща?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
suprazetovich
сообщение 9.8.2010, 18:51
Из: Пятигорск
Пользователь №: 3 759
Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE
да все нормально реализуется и радиатор атмо справляется, если что.. !ну если будешь бустапить то конечно лучше уже или от турбы версии ставить или вообще тюниный радиатор
да не проще копить на турбу:)) если есть вариант атмы на гетрагеа по моему опыту они идут с турбо тормазами, то поставить туда мотор и интерекулер итд по мелоче..своими руками.. пара дней делов..как впрниципе и затрат! в 100 тыс уложить весь свап спокойно!это мотор ,интеркулер кит 600-300-100,хороший радиатор ну и по мелоче
Сообщение отредактировал suprazetovich - 9.8.2010, 18:56
White
сообщение 20.8.2010, 12:49
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
в 100 тысяч не уложишься, только если всё своими руками будешь делать и то не факт
Tuned by Mr.Y
GoldMember
YAGODKIN
сообщение 26.8.2010, 14:06
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
150 рублёв не меньше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:30
