20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций
сообщение 30.7.2010, 17:07
Сообщение #121
есть такая приблуда-прокладка между рулём и сиденьем, меняй срочно.
сообщение 30.7.2010, 17:13
Сообщение #122
чтобы не говнотерить - покажи результат свой по телеметрии и потом давай-ка обсудим ... а че то сил у всех много, да едут Супры фиговато и ничего не показывают нигде ... вопрос я задал не праздный и очень насущный
вот один на 600 силах еле от турера дохлого уехал http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=67169
Сообщение отредактировал FView - 30.7.2010, 17:14
сообщение 30.7.2010, 17:20
Сообщение #123
чтоб не говнотёрить, подождём что Mr.Y ответит про приблуду. У меня автомат и турба ближе к пяти раскручивается, лайнлоком не пользуюсь, коробас с места не рву, поэтому эта приблуда для меня не актуальна.
firefox
сообщение 30.7.2010, 20:15
Сообщение #124
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Цитата(FView @ 30.7.2010, 17:59) *
Денис, а есть какая-нить приблуда или настройка которая на 1-й передаче смогла бы сама дозировать газ ... нужно чтобы не валится в букс ... как то так, сама управляет короче
Хоть я и не Денис, но попробую ответить... Именно таких "приблуд" похоже нет (да и не особо реально это если не ставить дополнительный электронный дроссель). Я уже как-то расписывался (на этом форуме вроде) про приблуду от RaceLogic (именно для трекшена). На первой она конечно не идеально работает, но лучше ничего не встречал.
сообщение 30.7.2010, 20:46
Сообщение #125
поэтому и результата не будет
с эл. дросселем я думаю Денис не будет заморачиваться ибо дорого окажется в итоге для конечного потребителя ...
Mr. Y
сообщение 30.7.2010, 22:07
Сообщение #126
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Самый правильный подход по моему мнению - прописать неск. карт наддува и щелкать тумблер "хорошее покрытие", "хреновое покрытие", "ужасное покрытие". И только потом сверху этих настроек навешивать трекшен УОЗом.
Ибо трекшен - система инертная по природе + имеет ограниченный порог срабатывания (разрешение датчиков). Вообщем не панацея тоже, к сожалению... Но, как обычно, желание клиента - закон. Т.ч. при желании сделаем максимум из возможного smile.gif
сообщение 30.7.2010, 22:37
Сообщение #127
хорошо, а вопрос - например, можно как то с помощью всех систем ограничить момент на первых двух передачах? к примеру на 380 н/м (примерно) ... это пожалуй самое основное исходя из опытов долбежок на стоке, чуть сваился в букс и можно просрать до 4-х корпусов, а можно и выиграть
это я конкретно про гетраг
Сообщение отредактировал FView - 30.7.2010, 22:38
Шига
сообщение 30.7.2010, 22:55
Сообщение #128
Из: Раменское
Пользователь №: 4 825
Авто:Fury Supra
Сообщение перенесено в тему "Будем"
Сообщение отредактировал Шига - 30.7.2010, 23:12
Та самая "чёрная с ГЗ"
Memento Quia Pulvis Est
сообщение 30.7.2010, 23:06
Сообщение #129
Шига зачем ты пишешь в этой теме? Ты сдуру подумал о личном оскорблении? Никак нет ...
Я увидел сообщение на турер-в и т.к. ты лично в своей теме отписал что все ок с машиной, я слегка усомнился вот и все ... Я как и все желаю, чтобы машина драла всех и вся и показывала отличные результаты. Просто другие молчат как всегда, у нас на форуме это практикуется.
Я бы был только рад если бы обсуждались конкретные спеки и даже проблемы на твоем сетапе, многие бы понимали как такой сетап ведет себя в реальности что ждать и т.п. Ты бы отписал - ездил с теми то с теми, результат такой, я ожидал другой, из-за чего так? Хотел бы улучшить этот показатель и т.д. Это интересно! И потербителям и созидателям.
Обращаюсь ко многим, что за детская манера всё ставить в личную обиду? Чай не дети уже.
Потом в чем проблема отписать на форуме, сообщить товарищам по оружию какую-то информацию? Такие занятые что трудно поделиться? Тогда че висите на форуме и с других трясете инфу? Например мне это вообще не нравится. Вот если б Антон сообщил в свое время про Валеру, Мотор бы не накололся и так далее.
Надеюсь я разъяснил свою позицию? Модеры перенесите эти посты в ветку Шиги.
Сообщение отредактировал FView - 30.7.2010, 23:09
сообщение 30.7.2010, 23:28
Сообщение #130
да ладно, все пиходит со временем, я к примеру своим результатом на бетонке более менее доволен в этом сезоне, дальше больше.
сообщение 30.7.2010, 23:33
Сообщение #131
а смысл проходить по 100 раз что проходили другие? чтоб другие тоже помучались что ли?)
firefox
сообщение 30.7.2010, 23:59
Сообщение #132
Из: Рига, Латвия
Тут тоже недостатки будут.. Покрытие оно и динамично менятся может smile.gif
Racelogic нe изменением УОЗ-а давит момент а просто рубит зажигание прогрессивно (по одному или нескольким цилиндрам за такт и с разным "делителем" по оборотам). Датчики позволяют отлавливать пробуксовку очень не плохо. Система реально держит заданный уровень пробуксовки (а это очень часто ЛУЧШЕ чем отсутствие пробуксовки вообще) в диапазонах от 3% (!) и выше. Так что точность выполнения задачи не плохая. Значительно лучше многих стоковых (TRC, ESC и т.п.) систем.
Матрос Железняк
сообщение 31.7.2010, 4:54
Сообщение #133
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
в АЕМе такая ботва есть, трк по разнице вращений передних и задних колес. Выставляешь проскальзывание и погнали.
У тебя же мерикос, т.е. можно занедорого найти АЕМ ПнП, очень удобно smile.gif
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 31.7.2010, 4:56
сообщение 31.7.2010, 8:02
Сообщение #134
конечно не будет, с холостых с буксом не поедет, частично из за неграмотного сетапа, частично из за законов большой дудки, но меня это не парит, в отличии от тебя у меня нет цели всех объехать сразу с места, тем более что это отчасти утопия, мне интересно было поковырятся самому и чё нить построить.
прописать это как я понимаю АЕМ должен уже стоять? FView, будешь АЕМ на сток ставить? По моему эффект будет на стоке небольшой по сравнению со стоковыми мозгами.
А сколько этот девайс стоит и есть ли сложности по установке\настройке и опять же, есть ли смысл ставить его именно на сток или он рассчитан на более высокие мощности?
Сообщение отредактировал rom@888 - 31.7.2010, 8:03
Mr. Y
сообщение 31.7.2010, 8:47
Сообщение #135
Авто:FX35
А с каких скоростей начинает работать? (при ОЕМ датчиках)
Нет. Не АЕМ.
в АЕМе _такой_ ботвы нет. Не вводите людей в заблуждение. Ботва там другая.
Матрос Железняк
сообщение 31.7.2010, 9:10
Сообщение #136
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
странно, есть там вырезание искр про разности вращений передних и задних колес
сообщение 31.7.2010, 9:13
Сообщение #137
не АЕМ, а что тогда?
Mr. Y
сообщение 31.7.2010, 9:41
Сообщение #138
Авто:FX35
Там понятие "разность вращения колес" отсутствует вообще.
rom@888, syvec S6
firefox
Сообщение #139
Из: Рига, Латвия
В зависимости от требуемого коэффициента проскальзывания. Но, на практике, первая отрабатывает грубовато (но все-же не так плохо всё) а начиная со второй вообще без нареканий...
Нету.
Матрос Железняк
сообщение 31.7.2010, 9:50
Сообщение #140
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
хм...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:17
