Подтекает масло из коробки, Гетраг |
Менял масло в движке и заметил что 2/3 коробки запотело в масле, откуда идет честно ХЗ незнаю если например это сальник (теч в районе кардана) его менять только с разбором коробки?заезд в гараж у меня под хорошим углом может еще откуда ниудь подтекать напрмер при большом наклоне машины?
сальник кулисы вполне может быть!
меняется только с разбором коробки, но вроде ни чего сложного -------------------- Errare humanum est,
сальник кулисы тоже меняется с разбором коробки?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
у меня такая же ситуация, пол коробки в масле, сопливит из сальника хвостовика. Сейчас жду сальник, редкий оказывается такой)
Мне меняли оба задних сальника и передний без разбора коробки.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 483 Авто:Худшая Supra Москвы и Московской Области ;) ![]() |
Где, как, почем?
![]() -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Далеко, долго, дешево
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Поддерживаю "Sub" Я сам менял манжет на кулисе и сальник на хвостовике, без разбора все очень просто.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
Тоже менял без разбора. Толку не было
![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
firefox, т.е. так же потеет(течет)?
У меня просто потеет, дикого ухода масла я не наблюдаю. Точнее вообще не наблюдаю. ![]() -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Да. Причем течь именно через сальники а не откуда-то ещё...
Меняд на 58 коробке сальника хвостовика - всё легко, но всё равно потеет сцуко (
страно! вроде по мануалу там меняется с разбором коробки, и другу короьас раскидывали что бы махнуть сальники.
в общем страно. -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
Такая же истоия, потеет через сальник хвостовика. Сальник на "хвостовик", а заодно и на кулису купил в Exist.ru (на фото). Поменять не могу, т.к. не могу снять полумуфту кардана с "хвостовика". Был уже на двух сервисах, говорят нужен съемник. Жду вот теперь, когда местный мастер подпольное прозвище Ш...р, приедет с отпуска - обещал решить проблему.
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 7:21 |
Может течет даже после замены от того что вал имеет люфт и он потом разбивает сальник.
я в ауте, ты что хочешь сказать что в Красноярске никто снять не может кроме одного подпольщика?
заедь в нормальный сервис...может даже к официалам..они тебе махом снимут и поставят... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Был в нормальных сервисах: "сакура моторс", "покровсий", по телефону отказали "форвард", "вочточный терминал"(не заехать с обвесом). Только в Пит-Стопе (специализируются не рем. АКПП), сказали приезжай, попробуем. Один +, после не удачных попыток смены сальника, с меня ни где не попросили деньги... Типа там, за использование подъемника, или мол они не виноваты, что полумуфта не снимается.
Все привыкли к агрегатному ремонту, не какого кретивного творчества в подходе к решению не стандартных задач при ремонте авто. Вообще сервисы не долюбливают Supra. По телефону, некоторые сервисы, услышав, что авто Toyota Supra, сразу отказывают. jdi - и меня, мысли о люфте вала не покидают ![]() Сообщение отредактировал Drillchel - 5.8.2010, 10:27 |
странно, я сальник кулисы менял, заехал в бош сервис к брату, там мне сменили, даже слова не сказали, что чего то нету...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR ![]() |
Тоже подтекает масло у кого есть схема, куда эти сальники ставят
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
потел, поменяли сальник, уже не потеет
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 14:20 |
