4 страниц V   1 2 3 > »
2JZ-GE в RX8, бредовая мысль не дает покоя
DeenDot
сообщение 5.8.2010, 10:02
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
Довольно давно задумываюсь над таким проектом. Смысл в том, чтобы построить купе на каждый день. Мазда внешне нравится, а главное донора можно купить очень недорого.
Давайте порассуждаем с какими проблемами помимо оформления в гаи можно столкнуться при реализации такого проекта. АТ или МТ - что проще? Чем это все управляется (комп)? АБС, ТРК и тд. Как скажется на управляемости нарушенная развесовка? Можно ли вообще будет на таком автомобиле нормально передвигаться?
DeL
сообщение 5.8.2010, 11:12
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
нафига ГЕ, если мутить то сразу UNT? но ИМХО под маленькое рыксовое подкапотное пространство такой двиг не влезет.
Сообщение отредактировал DeL - 5.8.2010, 11:13
Bakki™
сообщение 5.8.2010, 11:23
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Влезет прекрасно, уже ставили. Поищи, Google на запрос "RX8 2JZ Swap" вполне себе возбуждается. Если уж LS1 Swap-киты для нее есть по старой доброй оставшейся от RX-7 традиции =)
От комментов по поводу рациональности подобного мероприятия воздержусь.
Сообщение отредактировал Bakki - 5.8.2010, 11:56
сообщение 5.8.2010, 12:01
как то думал по этому поводу, и пришел к выводу, что для рыксы целесообразнее альтеззовский 3S. он меньше и легче
ham-ka
сообщение 5.8.2010, 12:26
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
У нас сейчас ставят в RX7 2JZ, И вроде как уверены,что будет ....ись)
Belashoff
сообщение 5.8.2010, 12:37
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
СПБ всегда отличался хардкорными решениями.
Bakki™
сообщение 5.8.2010, 12:53
Пандо
В чью?
DeenDot
сообщение 5.8.2010, 13:33
В RX-7 2JZ-GTE в Москве свапили вроде как успешно.
Свапнуть атмосферник немного проще насколько я понимаю, ну и купить соответственно дешевле.
Целесообразно или нет я не могу оценить, комментарии приветствуются.
RX8 с 3S в Москве продавали с год назад, но сам не смотрел
Bakki™
сообщение 5.8.2010, 13:42
Пандо
Целесообразности не вижу. Менять один остойный мотор на другой отстойный мотор в мертвой машине. Единственный плюс - увеличение надежности, Renesis - полный отстой. В минус - развесовка =) Но я бы просто воздержался от покупки RX-8, если не хочется Renesis менять периодически. А если уж и делать свап - то на LS1 или 13B smile.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 5.8.2010, 13:43
DeenDot
сообщение 5.8.2010, 13:48
цель немного другая, не вваливать а просто передвигаться по городу с достаточным для гражданского автомобиля запасом мощности и бюджетом не как у шаттла "Дискавери"
от покупки рыксы как раз таки ренесис и удерживает.
сообщение 5.8.2010, 13:57
Bakki, Кстати говоря, покупка заезженной РХ-8 и свап мотора наверное бедет не сильно дороже, чем покупка живой РХ-8 и последующая перевобка тыщ через 50 =)
jdi
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
присмотрись к 3S 200 сил 2 литра который БИМС, не бимс 180 кабыл, надежный и не такой тяжелый как 2JZ
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Belashoff
сообщение 5.8.2010, 14:02
Авто:пешком хожу.
Тоже посещала мысль о подобном. 200к кузов с ушатаным ротором.
ham-ka
сообщение 5.8.2010, 14:06
Из: СПб
Авто:A80
Что через 50 это не факт, кончина может наступить и гораздо быстрее)
DeenDot
сообщение 5.8.2010, 14:20
3S vs 2JZ.
150кг 230кг
200лс 224лс
момент у 3S меньше, мощность достигается на высоких оборотах, что по городу не очень удобно. 2джею это в плюс
предположу что 2джей надежнее.
если ставить автомат, то 3S проигрывает очень
склоняюсь к 2JZ, кто что скажет насчет перевеса на морде? как скажется на управляемости? Повторюсь, машина не для кольца.
Belashoff
сообщение 5.8.2010, 14:36
Авто:пешком хожу.
Бетонный блок в багажник! и развесовка и занижение!
jdi
сообщение 5.8.2010, 14:40
Из: г.Астрахань
DeenDot, ты смотришь бимсовый вариант? бимс веселее на низах:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Bakki™
сообщение 5.8.2010, 14:45
Пандо
QUOTE (DeenDot @ 5.8.2010, 16:24) *
А какая управляемость в городе? vava.gif В поворотах на 60 км/ч морду сносить не будет biggrin.gif
DeenDot
сообщение 5.8.2010, 15:24
тут обсуждали beams 3S-GE vs 2JZ-GE click
"locally we have IS300s and 3sge altezza...
ive personally beaten many MT 3SGE tezzas and im an auto IS with the basics..."
и
"For a street car or drag car, it's an easy choice...2JZ.
For a serious road coarse or all out time attack car, the 3SGE will have an advantage."
но
"And there is no way in hell the 3S-GE + 6 spd is 300 lbs lighter than the 2JZ-GE + 5 Spd"
короче говоря - мнения разные и все по-своему правы, спорить что лучше можно долго.
Раз на 60км/ч морду выносить не будет, продолжим обсуждать 2JZ-GE
Вот что переделывалось или изготавливалось с "нуля" при свапе 2JZ-GTE в RX-7 по механике (свиснуто с драйв2)
Подрамник
Опоры двигателя
Опоры рейки
Крепление радиатора
Крепление и опора КПП
Траверса редуктора
Карданный вал
Корпус тяги переключения передач
Тяга переключения передач
Кулиса
Bakki™
сообщение 5.8.2010, 15:28
Пандо
Здесь нет любимого секаса всех и вся - проводки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:46
