1JZ-GTE с автоматом от атмо!, это возможно? |
9.8.2010, 9:50
Лучше создам отдельную тему...
Интересует вопрос не о том выдержит ли автомат, тем более я уверен что сток он выдержит! Интересует вообще физическая возможность такой установки, встанет ли колокол? что делать с маховиком? поймет ли родной мозг от 1JZ-GTE этот автомат? уже выяснил что двиг нужен не VVT-i, т.к. моск VVT-i берет данные о скорости с датчиков абс, коего у меня и в помине нет, а не VVT-i с датчика скорости в коробке теоретически все должно заработать, ведь везде стоит один и тот же автомат а340 |
9.8.2010, 9:52
Тоже интересен сей сетап.
9.8.2010, 10:08
в моем случае плюсы сего сетапа в том что:
- не нужно менять кардан, - можно повременить с редуктором, - выпуск тоже проканает, т.к. диаметр его достаточно большой, сам он достаточно прямой, без катализатора, резонатора и т.д. - можно оставить стоковые тормоза (на турбосараях и аристах, турерах они все равно такие-же) - радиатор можно оставить атмо в итоге нужно лишь приобрести двиг, впуск и кулер |
9.8.2010, 10:27
http://www.alscarchive.com/forum/messages/...html?1119041632
Чо-то по теме. 1JZ A340E is the same as the Supra 2JZ-GE A340E Но двиг нужен non-VVT-i: хотя хз... Ben says re the non- and VVT-i engines should be right. А если АБС на месте - можно ли поставить 1JZ-GTE с VVT-i? Сообщение отредактировал Belashoff - 9.8.2010, 10:50 -------------------- |
9.8.2010, 11:14
Вы геморройщики. читайте бортовик Surgut-а он себе поставил 1JZ.. до сих пор до конца доделать не может...
9.8.2010, 11:42
Surgut`а бортовик весь перечитывал, он механику вкорячивал и двиг у него VVT-i, что уже от нас отличается! тот же sobrat все ставил и все работало
Belashoff, интересная инфа Belashoff, мне говорили что теоретически ставятся какие-то обманки не датчики абс и моск начинает понимать скорость, если у тебя есть абс то это возможно, а для меня не вариант |
9.8.2010, 11:55
A.Viper, Продам блок управления АБС от рестайл-автомата
9.8.2010, 14:04
ну зачем он мне? нихачу я абс
10.8.2010, 1:16
встанет ли колокол? что делать с маховиком? поймет ли родной мозг от 1JZ-GTE этот автомат? уже выяснил что двиг нужен не VVT-i, т.к. моск VVT-i берет данные о скорости с датчиков абс, коего у меня и в помине нет, а не VVT-i с датчика скорости в коробке теоретически все должно заработать, ведь везде стоит один и тот же автомат а340 Колокол встанет разумеется Маховик от ГЕ подойдет По мозгу хз, соленоидов там столько же, надо смотреть датчик скорости, какого типа, вполне возможно, что будет работать. Хвостовики в коробках кста можно менять, тогда будет меньше заморочек с карданами -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:39 |
