Переодический прогрев авто находящегося в зимней спячке., аргументы за и против?
firefox
сообщение 14.12.2009, 23:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Озадачился я тут размышлениями на тему - а что более вредно? Предположим автомобиль зимой не эксплуатируется. Стоит под крышей, в сухом месте (подземный, проветриваемый паркинг). Но с температурой только немного превышающей уличную. Так вот кто что думает - стоит-ли его переодически заводить и прогревать если температура, допустим, понижается ниже -10С -15С? Что-то мне подсказывает что вреда от таких стартов будет не меньше чем от простоя.
5 страниц V   1 2 3 > »
Mr. Y
сообщение 15.12.2009, 0:17
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
лично мое мнение: смысла нет. Т.к. картина внутри двигателя через день (два/три) будет такая же, как и до прогрева. Только лишний износ ненужный + нагар в камере сгорания + бензин в масле. Бытует мнение, что прогревать надо, чтобы резинки не дубели и т.п... но, имхо, к Супре это не относится (ибо в ней все резинки должны быть свежие и рабочие, это не 20-летние жигули).
Вообщем мое мнение: если полноценной поездки не получится, то смысла заводить нет вообще.
Годворд
сообщение 15.12.2009, 0:21
Пользователь №: 3 590
По моему мнению двигатель нужно прогревать, если авто спит на зиму. Все же перепады температур в какой то степени должны влиять на уплотнительные резиновые или подобного рода узлы агрегата. Масло все равно имеет свою текучесть и рано или поздно все стечет в поддон. Это зависит как от типа масла, так и от времени простоя. На моем опыте самая распространенный результат такого рода перепада температур без смазки основных узлов механизмов это течь сальника помпы. Думаю что раз или два в неделю нужно двигатель прогревать минут на 20
koliywrx
сообщение 15.12.2009, 1:04
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Я уже на протяжении трех лет ставлю машину на зиму в гараж,роз в неделю прихожу и прогреваю и пока не один сальник не потёк. А вобше мне кажется что это дело каждого.
VelSu
сообщение 15.12.2009, 2:54
Пользователь №: 1 476
После одного продолжительного простоя(точно не помню сколько),заведя машину и прогрев холостые были очень низкие где-то 400-500. Через минут десять пришли в норму. А так вообще прогреваю регулярно,благо до гаража не далеко).
TOMSK
сообщение 15.12.2009, 3:45
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
а я смысла не вижу в прогреве, а то что помпа потекла связи нету, лучше весной подлить масло и корутить стартером немного движку и завести разочек, чем 100 раз в зиму. Аругментов за прогрев нету в общем tongue.gif
сообщение 15.12.2009, 9:36
А я езжу зимой :Р тока бенз хавает жутко просто в -20
GTEpowered
сообщение 15.12.2009, 9:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Нет смысла хоть в теплом хоть в холодном. 3-4 месяца простоя никак не повлияют, а как Y сказал через пару дней картина после прогрева будет такая же как и до... Только износ. У отца машина 12-ый год стоит В год пробег примерно пару тысяч км летом, в остальное время стоит, только акум ходит подзарадяить что бы если что на ходу была
Сообщение отредактировал GTEpowered - 15.12.2009, 9:52
TOMSK
сообщение 15.12.2009, 9:53
Из: РФ, Томск
ни че у тя батя замутился:)
jdi
сообщение 15.12.2009, 9:54
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Ну незнай просто у многих кто не завидил машину в зисму начинают теч помпы, и у меня так же, помнпа была новая оригинал, течет не критично, гдето пол литра тищ на 5 км:)) на защите просто бывают мокреникие капли с трубочки
+ ГАЗ 3102 Белий:)
TOMSK
сообщение 15.12.2009, 9:57
Из: РФ, Томск
может на морозе завел, че нить застыло может
GTEpowered
сообщение 15.12.2009, 10:00
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
не стал бы я 99 процентов причины того что помпа потекла перекладывать на то что машину не заводили... Она же не 15 лет стояла у дома под окнами
TOMSK
сообщение 15.12.2009, 10:04
Из: РФ, Томск
может просто прокладка на помпе ссыхается когда не эксплуатируется автомобиль?
украина
сообщение 15.12.2009, 10:18
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
А я переодически прогреваю,ещё и мотор кручу после прогрева,что-бы лошадка знала,что можно сорваться в любое время(и всю технику так раньше насиловал),а вообще умные люди говорят,что машина должна ездить,а когда она стоит-портиться tongue.gif ,и помпа и бензаносос,и резинки.Но-это дело каждого!
TOMSK
сообщение 15.12.2009, 10:50
Из: РФ, Томск
а когда ездишь, то резинки не портятся по любому, я ваще заметил чем больше проезжаешь, тем новее машина становится
jdi
сообщение 15.12.2009, 11:27
Из: г.Астрахань
когда стои резинки быстрее портятся, особенно салоьники и все такое, они как бы маслицем не смачиваются
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 15.12.2009, 11:31
Из: Рига, Латвия
Ездить - не ездить не обсуждалось. В моем случае я совершенно не хочу выезжать на дороги посыпанные реагентами. Для этого есть BMW smile.gif И желательно не забывать что вопрос ставился в ключе именно совсем низких температур. Когда вред от старта максимален. Итак, если подитожить на данный момент (кое что добавлю от себя):
минусы:
1 - износ (само-собой, да еще и более продолжительное, чем обычно, время работы в плохих условиях смазывания)
2 - образование нагара в камерах сгорания, на свечах (однозначно, так как смесь обогащенная и двигатель работает долго на низких оборотах а так-же не имеет возможности к самоочищению так как "в бусте" на месте не поездишь smile.gif)
3 - повышенный износ стартера (так как он явно не особо будет рад крутить очень холодный двиг)
плюсы:
1- продлеваем жизнь сальникам и т.п. (под вопросом... Сам не сталкивался. Прошлую зиму не заводил ни разу - всё ок)
2 - прогоняем смазку по каналам и поверхностям (сколько держится эффект, а главное - надо ли это? Вопрос...)
3 - Есть возможность покрутить/пошевелить всё что должно крутиться (пощелкать коробкой, проехать пару метров туда-обратно, покрутить руль, тормозом поработать и так далее) - опять вопрос на сколько это необходимо...
Примерно так. Может кто-то еще поучаствует?
PS
"Дело каждого" это в корне не правильный подход. Это-ж не вопрос вкуса smile.gif
Mr. Y
сообщение 15.12.2009, 12:05
Авто:FX35
Это именно вопрос вкуса. Объективно оценить не получится все равно. Если тебе легче спится ночами, то прогревай.
Абсолютно исправной машине прогрев не нужен, ибо 3-4 месяца простоя для нее - не срок.
firefox
сообщение 15.12.2009, 12:25
Из: Рига, Латвия
Вот смотри - минусы в моем списке все довольно обьективные. А с плюсами беда выходит....
Killa
сообщение 15.12.2009, 12:54
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
А мне кажется что больше вреда сальники и резинки получат от пуска двигателя в холодную погоду.В первые секунды старта резинки могут потрескаться т.к резина на морозе дубеет,а вибрация у мотора и подвижных частей не маленькая.У холодной резины врятли хватит эластичности что-бы погасить такие вибрации.В итоге когда сальники отогреются,то трещинам вряд-ли уже поможет масло.По моему все-же проще и дешевле к лету помпу поменять, чем потом хотя-бы отскрести нагар с закоксовавшихся колец,от обилия нагара,из-за зимних прогревов.О как-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:26
