3 страниц V  < 1 2 3 >
Заварен диференциал?
MOTOR
сообщение 27.4.2010, 8:00
Сообщение #21
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А фото ни у кого нет как он там заваривается? Всегда был любопытен этот вопрос(мож сам эксперементну) biggrin.gif Если есть фото-скинте пожалуйста!
ICEMAN
сообщение 18.8.2010, 5:54
Сообщение #22
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4 582
Авто:Toyota Celica ХХ
Интересно, а двухсателлитные варятся диффы? или слабовато будет, не выдержит? а то у меня простой открытый, рассматривал вариант заварить его... blush.gif Кто скажет?
/ Toyota Celica XX '83 /
2good4u
сообщение 18.8.2010, 15:28
Сообщение #23
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Варятся. У меня на Марке как раз такой заварен нафиг. Пережил ГП и заднюю балку. Ещё пережил пару сликов и поехал 13сек. И переживает дрифты и овощную езду по городу. smile.gif
Только, имхо, если уж заваривать -- то намертво, чтоб вообще люфтов не оставалось. Иными словами просто делать из диффа цельную железяку. angry.gif
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
TRAXXs
сообщение 18.8.2010, 23:10
Сообщение #24
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Для того, чтобы проверить 2way или заварка, достаточно выжать сцепление. Если треск/дергание исчезли, значит 2way
Mazda RX-7 FD3S
MOTOR
сообщение 19.8.2010, 6:37
Сообщение #25
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ребят,я "не АЛЁ" вообще в этом вопросе заварки.Чуток разжевать можете мне: Как на заваренном по городу? А как на трассе? Чем это чревато или просто "уши в остро" надо держать всегда? Не сказывается ли это отрицательно на других узлах авто? А как на счёт комфорта езды,ну там может стуки или треск какой,или это только при поворотах? Я интересовался этим вопросом,но особо внятных статей не нашёл.Буду всем признателен! С уважением!
Arbuz
сообщение 19.8.2010, 6:42
Сообщение #26
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Заваренный дифф только для езды боком. По городу просто опасно, уберешься на раз-два особенно по мокренькому.
Саша
сообщение 19.8.2010, 7:35
Сообщение #27
Пользователь №: 1 591
Сам заварил, и могу сказать точно что ни куда на нем не уберешься пока сам не захочешь. он дает о себе знать только на не больших радиусах поворота-это в основном на парковке. просто ощущается как проворачивается внутреннее колесо. на большой скорости вообще не отличить от открытого. на резине большого расхода тоже не заметил. а в заносе машина более четко стала реагировать на корректировку газом.
TRAXXs
сообщение 19.8.2010, 7:38
Сообщение #28
Тут вопрос религии и настроек авто. Лично мне на мощном авто по городу не комфортно и на 2 way, ибо при торможении резком на дуге жопу ловить - то еще счастье.
А многие с нисмы ездят всю зиму, да на жопу еще и летнюю резину ставят, чтоб дристилось лучше.
В заварке, если брать за факт то, что она не развалиться, есть один огромный плюс. Это 100% прямолинейность авто. То есть в отличи от вэеев и торсенов Сцепление между колесами не распределяется. Но для машины это безусловно минус.
Из практических минусов - жор резины. Большой радиус разворота. Ну и большая нагрузка на трансмиссию.
Mazda RX-7 FD3S
Саша
сообщение 19.8.2010, 10:15
Сообщение #29
Каждому свое, это верно. я например в поворотах не торможу, и проблем с этим не испытываю. а нагрузка на трансмиссию большая в основном при пробуксовке обоих колес, так что в этом заварка вряд ли хуже любой другой блокировки.
DyxLess
сообщение 19.8.2010, 10:35
Сообщение #30
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
При учете того,что у меня 2 way долбит как бешенная, заварка-на мой взгляд, только для увлечения дрифтом. В повседневной эксплуатации-одни минусы. + при парковке на заваренном диффе, скрип резины адский
Хз на чём ездить.
2good4u
сообщение 19.8.2010, 13:15
Сообщение #31
Авто:Supra, iR-S.
Имхо, убиться и на торсене можно. И вообще без блокировки. Как говорится, "дело было не в машине -- ...". Если едешь и знаешь, что твой машин на любом повороте может сорваться в занос -- едешь аккуратнее, заранее притормаживаешь и т.д. А потом руки-ноги сами всё запомнят и будут либо притормаживать, либо проходить поворот с просвистом задней оси. Неоднократно такое бывало, что просто едешь и разговариваешь не концентрируясь на дороге, а потом по округлившимся глазам побледневшего собеседника понимаешь, что только ненавязчиво продрифтил связку правый-левый...
Я давно говорю, что мощный авто -- натуральный исполнитель теории Дарвина. Либо ты научишься ездить аккуратно и осторожно, планируя каждое действие, либо убьёшься нафиг через неделю. И завареный дифф тут -- капля в море. Имхо, не пинать...
Supra'94 MT
DyxLess
сообщение 19.8.2010, 13:29
Сообщение #32
Авто:PIMP Dream
В принципе,все верно. Со временем учишься ловить зад на уровне рефлекса, хотя, все-таки, это своеобразный садо-мазохизм, если вдуматься pleasantry.gif
Хз на чём ездить.
TRAXXs
сообщение 19.8.2010, 14:34
Сообщение #33
Да, все верно.
Бывает, что получаешь удовольствие от того, на сколько автомобиль мягкий и удобный. А бывает что прет от того, что борешься с монстром, который постоянно пытается тебя убить =)
Еще же от двигателя зависит. Одно дело слабый атмо, с ровными характеристиками. Другое - плохо тюненый турбо с бешеным скачком момента
Сообщение отредактировал TRAXXs - 19.8.2010, 14:34
Mazda RX-7 FD3S
GTEpowered
сообщение 19.8.2010, 14:52
Сообщение #34
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Это не плохо тюненый мотор это 3-х литровый мотор с большой турбой
сообщение 19.8.2010, 15:01
Сообщение #35
DyxLess
сообщение 19.8.2010, 15:10
Сообщение #36
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
Bakki™
сообщение 19.8.2010, 16:13
Сообщение #37
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
DyxLess, кстати мне твоя блока вообще не показалась громкой. Может из-за громкой музыки, но удары по кузову-то никуда бы не делись. Вполне себе комфортно.
DyxLess
сообщение 19.8.2010, 16:24
Сообщение #38
Авто:PIMP Dream
Она живет своей жизнью...то бьет, то почти незаметна.Хз почему
Хз на чём ездить.
TRAXXs
сообщение 19.8.2010, 21:37
Сообщение #39
А что за блока? Преднатяг регулируется?
В принципе грохот от 2 вэя можно снизить путем подбора масла!
Mazda RX-7 FD3S
DyxLess
сообщение 19.8.2010, 22:06
Сообщение #40
Авто:PIMP Dream
Cusco какой-то...ставил не я,не знаю
Хз на чём ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:45
