5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Покрытие шумоизоляцией Супру!, кто делал?несколько вопросов
сообщение 23.8.2010, 16:19
Сообщение #41
rom@888, Как эффект ?smile.gif:) я вот думаю делать мне полностью или не делать smile.gif минус в том, что это больше никтогда не снимешь smile.gif:)
Bakki™
сообщение 23.8.2010, 18:19
Сообщение #42
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
сообщение 23.8.2010, 19:44
Сообщение #43
сообщение 23.8.2010, 21:47
Сообщение #44
может неправильно сделал?
сообщение 24.8.2010, 9:56
Сообщение #45
не я делал, а старый хозяин, и не сам а в какой то мастерской, я б наверно не решился на такое порно.
A.Viper
сообщение 24.8.2010, 10:34
Сообщение #46
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
речи нет, в Супре шумновато... но вешать много киллограмов вибропласта рука не поднимется smile.gif Тем более вибропласт - это НЕ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ! Вибропласт не дает вибрировать большим по площади и тонким металлическим участкам кузова, таким как дверные панели, потолок, пол. От внешнего шума, шума подвески, резины он не сильно спасает! Для 80го кузова актуально проклеить лишь двери, потолок и задние крылья (куда рука дотянется)
Из вышесказанного следует, что для достижения эффекта акустического комфорта нужно клеить как минимум тремя материалами - собственно вибропластом, сплэном и битопластом, ну или аналогами.
Как я у себя сделал: проклеил вибропластом двери, некоторые участки задних крыльев, места под задним сиденьем, задние арки. На эти же участки положил слой сплэна (это шумо-теплоизолирующий материал, очень легкий к тому-же). Далее все пластиковые обшивки и обшивки дверей снутри проклеил битопластом - он не дает им вибрировать, так же достаточно легкий. Потолок вообще не трогал, под ноги спереди положил по листу сплэна, и участками поклеил его в багажнике.
Итог - в машине стало ГОРАЗДО тише, типичного шума и скрипа от пластика не осталось, от сабвуфера обшивки перестали вибрировать при любой громкости, да и сам звук стал плотнее! А еще я просто тащусь с каким звуком сейчас двери закрываются smile.gif
Вибропласта на это ушло - малых листов штук 6, не больше, это килограмм 10-12 лишнего веса, остальной материал по весу смысла считать не вижу, он очень легкий, все равно что пару сумок с одеждой на заднее сиденье бросить wink.gif
сообщение 24.8.2010, 10:47
Сообщение #47
A.Viper, Кстати +1! виброизоляций можно и не фанатеть, а вот спленом все проклеить очень даже не помешает.
тока брать надо тонкую 4-ку.. эффекта может будет меньше, но зато нормально обратно вс еобшивки сядут =:)
A.Viper
сообщение 24.8.2010, 10:57
Сообщение #48
Авто:Corolla EE103
да, я как раз использовал четверочку, с покрытием из фольги, он даже и не хуже десятки, ато и правда потом обшивы на место не поставишь smile.gif
http://www.stp-tuning.ru/
вот собственно сайт производителя, его можно покурить, правда он только на стадии наполнения, даже не обо всех материалах есть инфа
Сообщение #49
A.Viper, не поставишь 100% прикинь, личний сантиметр biggrin.gif biggrin.gif
A.Viper
сообщение 24.8.2010, 10:59
Сообщение #50
Авто:Corolla EE103
речи нет smile.gif а вот битопласт хорош тем что прекрасно приминается и тянется, в сложных местах можно и его использовать!
украина
сообщение 24.8.2010, 11:09
Сообщение #51
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Полностью согласен с последними постами,ненадо сильно увлекаться виброй,битопласт именно шумирует,а вибру только надо лепить в жидких местах,и кроме всего надо обшиву всю обклеивать гудроненным паролоном,вот тогда мерин будет курить.
сообщение 24.8.2010, 11:11
Сообщение #52
тока брать надо тонкую 4-ку.. эффекта может будет меньше, но зато нормально обратно вс еобшивки сядут =smile.gif
этим гавном у меня тоже все пластиковые панели изнутри обклеяны. Видимо бывший хозяин был любитель полной тишины.
украина
сообщение 24.8.2010, 11:24
Сообщение #53
Из: Москва-Барнаул
Рома значит у тебя выпуск какой то прямоточный,раз не тише чем в Мерсе, и вообще Мерс гавно тьфу блин,а 221 и GL ваще полное Г..О,прости ты меня земеля! drinks.gif
Сообщение отредактировал украина - 24.8.2010, 11:35
сообщение 24.8.2010, 11:27
Сообщение #54
Жень, да я не против шумки, просто когда разбираешь весь салон уже после того, как она наклеена, всё это такое липкое, приставучее, пристаёт к рукам, штанам и подошвам, поэтому и пишу гамно biggrin.gif
сообщение 24.8.2010, 11:47
Сообщение #55
rom@888, Если такое происходит, згачит что-то сделали не так wink.gif) ничего там липнут ьникуда не должно :)
сообщение 24.8.2010, 13:13
Сообщение #56
ps. когда отдирал вибропласт в лишних по моему мнению местах, одни штаны устряпал капитально, и потом ещё долго отшкрябывал с подмёток его же, на котором по глупости потоптался. Мож это я что нибудь не так сделал? biggrin.gif
сообщение 24.8.2010, 13:25
Сообщение #57
rom@888, Вот последнее наиболее вероятно =:) ыхыхых
сообщение 24.8.2010, 13:35
Сообщение #58
ну а если серьёзно, проклейка вибропластом задних арок и частично багажника значительно снижают шумы сзади (но не убирает совсем) а после проклейки пластиковых панелей губчатой шумкой они перестают жить своей жизнью и не скрипят.
Сообщение отредактировал rom@888 - 24.8.2010, 13:55
vadim olegovich
сообщение 7.4.2011, 12:25
Сообщение #59
Пользователь №: 5 757
Авто:Soarer 2.5 GT-T 1gz-gte
А есть какие то конкретные люди, которые делают за денежку прокладку шумки и вибро изоляции. Прям вот супер спецы по Супре?
Не в деньгах счастье - человек, имеющий десять миллионов долларов, может быть ничуть не счастливее человека, имеющего девять.
сода
сообщение 7.4.2011, 12:36
Сообщение #60
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
а чем Супра отличается от других авто в плане наклейки шумки?
Сообщение отредактировал сода - 7.4.2011, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:55
