Покрытие шумоизоляцией Супру!, кто делал?несколько вопросов |
23.8.2010, 16:19
rom@888, Как эффект ?
23.8.2010, 18:19
Снимешь за пару недель. Проверено Пандой
23.8.2010, 19:44
ну как тебе сказать, тихо как в мерине не стало
23.8.2010, 21:47
может неправильно сделал?
http://www.supralife.ru |
24.8.2010, 9:56
не я делал, а старый хозяин, и не сам а в какой то мастерской, я б наверно не решился на такое порно.
24.8.2010, 10:34
речи нет, в Супре шумновато... но вешать много киллограмов вибропласта рука не поднимется
Из вышесказанного следует, что для достижения эффекта акустического комфорта нужно клеить как минимум тремя материалами - собственно вибропластом, сплэном и битопластом, ну или аналогами. Как я у себя сделал: проклеил вибропластом двери, некоторые участки задних крыльев, места под задним сиденьем, задние арки. На эти же участки положил слой сплэна (это шумо-теплоизолирующий материал, очень легкий к тому-же). Далее все пластиковые обшивки и обшивки дверей снутри проклеил битопластом - он не дает им вибрировать, так же достаточно легкий. Потолок вообще не трогал, под ноги спереди положил по листу сплэна, и участками поклеил его в багажнике. Итог - в машине стало ГОРАЗДО тише, типичного шума и скрипа от пластика не осталось, от сабвуфера обшивки перестали вибрировать при любой громкости, да и сам звук стал плотнее! А еще я просто тащусь с каким звуком сейчас двери закрываются Вибропласта на это ушло - малых листов штук 6, не больше, это килограмм 10-12 лишнего веса, остальной материал по весу смысла считать не вижу, он очень легкий, все равно что пару сумок с одеждой на заднее сиденье бросить |
24.8.2010, 10:47
A.Viper, Кстати +1! виброизоляций можно и не фанатеть, а вот спленом все проклеить очень даже не помешает.
тока брать надо тонкую 4-ку.. эффекта может будет меньше, но зато нормально обратно вс еобшивки сядут =:) -------------------- "Проще продать
24.8.2010, 10:57
да, я как раз использовал четверочку, с покрытием из фольги, он даже и не хуже десятки, ато и правда потом обшивы на место не поставишь
http://www.stp-tuning.ru/ вот собственно сайт производителя, его можно покурить, правда он только на стадии наполнения, даже не обо всех материалах есть инфа |
24.8.2010, 10:57
A.Viper, не поставишь 100% прикинь, личний сантиметр
24.8.2010, 10:59
речи нет
24.8.2010, 11:09
Полностью согласен с последними постами,ненадо сильно увлекаться виброй,битопласт именно шумирует,а вибру только надо лепить в жидких местах,и кроме всего надо обшиву всю обклеивать гудроненным паролоном,вот тогда мерин будет курить.
24.8.2010, 11:11
A.Viper, Кстати +1! виброизоляций можно и не фанатеть, а вот спленом все проклеить очень даже не помешает. тока брать надо тонкую 4-ку.. эффекта может будет меньше, но зато нормально обратно вс еобшивки сядут = этим гавном у меня тоже все пластиковые панели изнутри обклеяны. Видимо бывший хозяин был любитель полной тишины. -------------------- |
24.8.2010, 11:24
Рома значит у тебя выпуск какой то прямоточный,раз не тише чем в Мерсе, и вообще Мерс гавно тьфу блин,а 221 и GL ваще полное Г..О,прости ты меня земеля!
Сообщение отредактировал украина - 24.8.2010, 11:35 |
24.8.2010, 11:27
Жень, да я не против шумки, просто когда разбираешь весь салон уже после того, как она наклеена, всё это такое липкое, приставучее, пристаёт к рукам, штанам и подошвам, поэтому и пишу гамно
24.8.2010, 11:47
rom@888, Если такое происходит, згачит что-то сделали не так
24.8.2010, 13:13
так как делал не я, вполне возможно, что не так
ps. когда отдирал вибропласт в лишних по моему мнению местах, одни штаны устряпал капитально, и потом ещё долго отшкрябывал с подмёток его же, на котором по глупости потоптался. Мож это я что нибудь не так сделал? -------------------- |
24.8.2010, 13:25
rom@888, Вот последнее наиболее вероятно =:) ыхыхых
24.8.2010, 13:35
ну а если серьёзно, проклейка вибропластом задних арок и частично багажника значительно снижают шумы сзади (но не убирает совсем) а после проклейки пластиковых панелей губчатой шумкой они перестают жить своей жизнью и не скрипят.
Сообщение отредактировал rom@888 - 24.8.2010, 13:55 -------------------- |
7.4.2011, 12:25
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 5 757 Авто:Soarer 2.5 GT-T 1gz-gte |
А есть какие то конкретные люди, которые делают за денежку прокладку шумки и вибро изоляции. Прям вот супер спецы по Супре?
-------------------- Не в деньгах счастье - человек, имеющий десять миллионов долларов, может быть ничуть не счастливее человека, имеющего девять.
7.4.2011, 12:36
а чем Супра отличается от других авто в плане наклейки шумки?
Сообщение отредактировал сода - 7.4.2011, 12:37 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 1:37 |
