13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
Bakki™
сообщение 25.8.2010, 12:53
Сообщение #141
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (2good4u @ 25.8.2010, 14:46) *
Вон почему все ржут, что Супры не едут. Супры просто переключаются на 5600. Я прям боюсь предствить, что узнаю тут завтра. blink.gif biggrin.gif
Я все уже написал про переключения. Это раз. Независимо от того, что в моей модели переключения бы происходили на 20 000 оборотов - это бы не изменило главного, что я вынес для себе после расчетов - рабочий диапазон сужается. Это два.
QUOTE (Bakki @ 24.8.2010, 1:55) *
Про график само собой, у меня скажем так абстрактная идеальная модель. Я в голове и держал реальные переключение чуть-чуть за пиком максимальной мощности, благо там не полный обвал smile.gif Разумеется первое что я сделаю после зимнего этапа работ - замерюсь и взвешусь, чтобы понимать как ездить и в каком направлении строиться дальше =)
Если есть еще конструктив - Welcome, если конструктив кончился и есть желание поглумиться и отсутствует желание читать вышенаписанное - лучше здесь не писать. Я осилил все 23 страницы с TourerV, из них 80% - срач с перехождением на личности. На этом форуме это не практикуется.
Сообщение отредактировал Bakki - 25.8.2010, 13:25
2good4u
сообщение 25.8.2010, 17:05
Сообщение #142
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Не припомню, чтобы я где-то утверждал обратное.
Передачи укорачиваются, увеличивается крутящий момент на колёсах, но уменьшается время его приложения на каждой передаче. Что здесь хорошо и что плохо, что приемлимо и что нет -- каждый решает для себя сам.
И в последних моих постах 80% вовсе не о лучших оборотах для переключения, если кто не заметил.
Далее. Про конструктив имхо хорошо сказано. Только если сказано мне -- не совсем по адресу. Я хоть обосновываю свои выводы цифрами. Цифрами, но не "законами природы". О, сорри, я опять перехожу на личности... blush.gif
И моё предложение собеседникам попробовать так же обосновать выводы о необходимости переключений на 5500об/мин было названо "желанием поглумиться".
Ах, извиняюсь -- я и в правду новый человек на этом форуме, и не знал, что принцип "есть два мнения -- моё и неправильное" здесь процветает.
Впредь обязуюсь не отсвечивать, сидеть и открыв рот читать великие посты тех, у кого количество набитых сообщений значительно превышает мою жалкую полсотню -- здесь, видимо, судят только по этому счётчику.
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
TRAXXs
сообщение 25.8.2010, 17:53
Сообщение #143
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Цитата(2good4u @ 25.8.2010, 14:46) *
Теперь убедите меня, что машина на первой передаче в диапазоне 5600-7200об/мин разгоняется хуже, чем на второй передаче с 3400об/мин. Посчитайте, на сколько падает момент после 5600 на первой и сколько его на 3400 на второй. Про мощность, кстати, не забудьте.
Про мощность не забыл.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 25.8.2010, 23:50
Сообщение #144
я честно не до конца втыкаю в тему, но переключаться стоит так чтобы ехать в диапазоне оборотов между макс моментом (чуть ранее) и до макс мощности ...
переключался по отсечке - машина едет хуже намногои это чувствуется ... сравнивал в заездах с другими машинами
сообщение 26.8.2010, 0:29
Сообщение #145
это момент двигателя, а на колесах фигу там ... будет меньше
давайте так, у кого автомат - на каких оборотах переключается?
сообщение 26.8.2010, 0:38
Сообщение #146
а и никто не говорит что нужно переключаться на 5500 ессна smile.gif (в пред. посте невнимательно прочитал) на самом деле позже и по разному в зависимости от передачи (в пределах 500 об)
Сообщение отредактировал FView - 26.8.2010, 0:56
сообщение 26.8.2010, 0:52
Сообщение #147
Но для автомобиля важен не только момент на валу двигателя, но и момент на колесах. Он равен: момет на валу умножить на суммарное передаточное число трансмиссии (кпп+редуктор).
Поэтому и может быть, что не смотря на то, что момент на валу двигателя уже пошел на спад, момент на колесах еще достатчно большой и больше момента на колесах на следующей передаче при максимальном значении момента.
Поэтому и есть смысл перекручивать двигатель значительно дальше точки максимальной мощности.
А дальше передачи стараються подобрать так, что бы обеспечить сближеность рядов между передачами и максимальный момент в широком диапазоне оборотов ( 6-7 ступеней).
При этом при переключении на более высокую ступень, обороты двигателя после переключени могут быть уже за точкой максимального момента, но не смотря на это, момент на колесах будет больше.
В общем рисуешь табличку в екселе и вставляешь туда данные: момент двигателя от оборотов.
А потом считаешь момент на колесах на разных передачах в зависимости от оборотов двигателя.
Как момент на колесах на предыдущей передаче стал меньше такового на следущей, усе, пора переключаться.
Вот пример для 335xi вроде http://static.bmwclub.ru/forum/goods/E90_E93/TS_335.PNG
предлагаю гетраговым стоковым друзьям составить табличку и пересчитать и выяснить наконец ...
к моменту переключений из таблички будет влиять еще тройка факторов имхо:
- длительность самого переключения
- длительность нахождения в зоне максимального момента на колесах
- букс!
как раз из-за второго пункта я в свое время перестал переключаться по отсечке, т.к. на мой и не только жопометр машина как-бы вставала и не ехала с 3-й передачи
Сообщение отредактировал FView - 26.8.2010, 0:54
сообщение 26.8.2010, 1:03
Сообщение #148
вот только не понимаю одного почему жопометр чувствует приход только во время этого горбика на валу?
desperado
сообщение 27.12.2010, 19:31
Сообщение #149
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Прочитал все пять страниц...подскажите по редуктору:
нашел на аукционе четыре редуктора и везде в комментариях указывают на раннею версию, хотя визуально разные...подыскиваю маленький, на восемь дюймов. Какой?
Сообщение отредактировал desperado - 27.12.2010, 19:39
сообщение 27.12.2010, 19:34
Сообщение #150
Нижние два, которые без "ушей"
Большие шли только на дорестайл TT MT.
Маленькие - на все остальные версии.
У маленьких на атмо и турбо разные хвостовики, к которым крепится кардан.
wwwanton
сообщение 10.1.2011, 14:11
Сообщение #151
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Цитата(Bakki @ 24.8.2010, 0:03) *
2good4u, prz, TRAXXs, Всем спасибо, заставили Панду думать good.gif В итоге после шестичасового чтения огромного количества букв и онанизма с калькулятором пришел к такой табличке:
[attachment=10820:____________.png]
Вроде бы нигде не ошибся, и выводы ставить ГП автоматную или нет стали однозначно понятнее =) Если поставить - потеряется 35% рабочего диапазона ( от оборотов после переключения до 5600 - оборотов максимальной мощности, где снова переключаешься вверх). Соответственно, вопрос жертовать ими или нет зависит исключительно от затычности трассы - если конфиурация позволяет оставаться на ней в рамках узких диапазонов, ставить короткую ГП, если приходится работать в более широком диапазоне - ставить длинную. А с учетом того, что заранее я пока не умею просчитывать такие вещи, резоннее оставить более универсальную длинную. Фууух, млин - Панда молодец, я явно заслужил себе пиво yahoo.gif
Если ставить автоматную пару теряется диапозон оборотов, но ты забыл, моментный разгон зависит от момента на колесах, так вот когда у тебя пара короче, то на сколько она короче на столько и момент будет выше на колесах:):) И еще если диапозон оборотов сузился, то почему ты считаешь, что это плохо? Грубо говоря если бы момент мотора был одинаковый на узком интервале и широком, то динамика была выше на короткой паре:)) Поэтому пару коротят на атмосферных движках.
Есть еще один нюанс, если пара слишком короткая, то к примеру для турбового двигателя скорость набора оборотов настолько высока на первых передачах, что турбина не успевает просто надувать:)) А еще не забываем про проблему букса:)) И учитываем скорость переключения передач, это тоже потери на короткой паре:)) Все просчитать очень сложно... Из моего опыта, если у Вас хорошая резина и Вы умелый переключалкин и мотор околостоковый, то ГП к примеру на гетраге 3.7 будет более выгодной чем 3.2. Подтверждение Ромка Тойспорт у него такая конфигурация...На сликах он очень хорошо ехал на этой паре...Но даже на сликах все на грани букса и говорит, если будет ставить турбину большую, то не сможет на этой паре реализовать разгон и нужно будет ставить пару 3.2... Я ездил на паре 4.1 на W58 на бустапе, букса очень много...но на каждой передаче такой приход, что он того стоит...время было около 13 на лысой резине... И еще вспомните какие ГП ставят на еволюшн или к примеру ГТР35 там ох как все коротко:)) Просто турбина дует на высоких оборотах и трансмиссия позволяет без букса ехать на таких ГП.
сообщение 11.1.2011, 1:10
Сообщение #152
Антон, не путай полный привод и моно-. На полном обычно пары короче.
На Гетраге с парой 3,769 первая передача бесполезна, на шоссе обороты задираются, расход растет, спидометр врет (если только Гетраг не с SZ-R). Одни минусы...
wwwanton
сообщение 11.1.2011, 13:47
Сообщение #153
Авто:JZA80 1uz-fe
Да я поэтому и написал про еволюшн и Гетер, да они полноприводные и что? Почему пары короче ставят? Мы же когда выше писали про динамику ничего про букс не говорили? Весь вопрос в физике процесса... Жень про бензин и максималку не нужно обсуждать, конечно расход больше будет, речь как я понимаю идет на какой паре лучше время на квоторе, что является показателем динамики автомобиля.
сообщение 11.1.2011, 17:57
Сообщение #154
Физика процесса такова, то невозможно передать весь момент на колеса сразу - ты просто не сможешь сдвинуться с места, будет только букс.
Речь о том, что будь Супра полноприводной, то она бы чувствовала себя лучше с парами короче, чем есть. Например, 3,769 вместо 3,267 и 4,273 вместо 3,769 и т.п.
Сцепления больше, а значит можно больший момент передать на колеса.
К тому же с длинными парами возрастает нагрузка на трансмиссию, а на ПП это не последний фактор.
Раз ты про динамику - то тогда под Гетраг надо ставить 4,083 или вообще 4,273, но тогда, опять же, на моноприводе будет очень большая проблема зацепиться, да и переключений будет больше, что тоже приведет к потере времени. Везде нужен сбалансированный подход.
wwwanton
сообщение 11.1.2011, 18:10
Сообщение #155
Авто:JZA80 1uz-fe
Я полностью согласен с тобой и ты не отрицаешь, что при условии зацепа, чем более короткая пара, тем быстрее разгон. А народ в процессе обсуждения пришел на уровне физических формул, что более короткая пара не увеличивает разгонную динамику...на уровне формул...при этом про зацеп речи вообще не было:):)
сообщение 11.1.2011, 19:08
Сообщение #156
На уровне трансмиссии конечно разницы нет - ну наберешь ты 100 км/ч на второй передаче или на третьей.
А если смотреть реально, то машину двигает момент. Момент с мотора передается на колеса. С более короткой парой момент на колесах будет больше. Так какая машина будет быстрей ускоряться - та, у которой момент больше или у которой меньше?
Но еще есть характеристика самого мотора и максимальное ускорение будет при наибольшем интеграле (площади под кривой). Это тоже надо иметь в виду.
2good4u
сообщение 11.1.2011, 19:20
Сообщение #157
Авто:Supra, iR-S.
JZX100 со 154ой коробкой и парой 3,9 (3,7 сток), вдох-выдох, мозг сток, буст 1кг и откат до 0,8, на новых сликах Drag Radial (старт в пол с четырёх тысяч) ехал низкие 13. По ощущениям и отставанию соперников, замерить было нечем. Stagea wd турбо (~13,4-13,5сек её время по отсечке) со старта съехала вровень, к концу второй начала отставать, на третьей в зеркале уже и фары пропали. На официале, где покрытие хуже и слики были уже подуставшие JZX проехал квотер за 13,332. Позже, на следующем этапе, уже с PFC и на почти лысых колёсах, с буксом всю первую, -- 13,069. Переключения, по логам PFC, 1>2 0,27сек, 2>3 0,47сек. Переключения на 7200 об/мин. По логике оппонентов, если бы переключался на шести тысячах -- поехал бы 12,7сек. А на паре 3,7 так вообще 12,5... nea.gif
Сообщение отредактировал 2good4u - 11.1.2011, 19:21
Supra'94 MT
Bakki™
сообщение 11.1.2011, 21:07
Сообщение #158
Пандо
QUOTE (wwwanton @ 11.1.2011, 14:51) *
...речь как я понимаю идет на какой паре лучше время на квоторе...
Если ты про финальную часть обсуждения, то я задавал вопрос про ГП под кольцо. Соответственно все мои соображения относятся только к нему. Мне казалось что это наглядно отображено в этом посте tongue.gif
QUOTE (Bakki @ 24.8.2010, 0:03) *
wwwanton
сообщение 12.1.2011, 13:55
Сообщение #159
Авто:JZA80 1uz-fe
А что ты подразумеваешь под словом кольцо? Что там разгонная динамика не важна? У тебя на любой передачи динамика получше и что чем кольцо не подходит для короткой главной пары... Кольца разные бывают бывают быстрые, бывают короткие...под передачи все равно не подберешь кольцо...Весь вопрос в умении быстро переключатьсяsmile.gif) Едут лансеры и Sti на коротких парах на кольце очень неплохоsmile.gif)
Сообщение отредактировал wwwanton - 12.1.2011, 13:56
Bakki™
сообщение 12.1.2011, 17:44
Сообщение #160
Пандо
А Формулы-1 еще на других ГП едут неплохо... Какая разница, какие ГП у других машин? У них другой график момента, другие передаточные числа всех передач, все другое.
Касательно различных возможных конфигураций трасс, уже третий раз пишу эту фразу. Тут по-моему очень простым языком написано, что я думаю по этому поводу.
Конкретно то кольцо, на котором я буду в основном ездить первое время - вообще не затычное. Самая ходовая трасса в РФ/Финляндии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:25
