Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
12.8.2010, 0:34
ximik, понимаю... жара, лень...
12.8.2010, 0:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
да не то слово, думал так в 2 словах объяснят, а тут еще читать много текста
12.8.2010, 3:20
Водяной кулек. Банка под капотом - теплообменник между воздухом во впуске и водичкой в системе. А водичка в системе охлаждается отдельным радиатором до тем-ры забортного воздуха... Для некоторых применений (драг) можно лед юзать, т.е. получить тем-ру на впуске ниже забортной.
12.8.2010, 7:58
Есть даже закись для интеркулера. Тоже из той оперы.
12.8.2010, 8:38
QUOTE It also became apparent after a couple of years testing that I had to down grade my initial cooling estimates of air/water intercooling, which is a disappointment, but necessary. I thought that I could design a system that at speed, would cool the charge air within 4ºc of a front mount - both systems being equally engineered. It appears 8 to 12 ºc is a real world figure. Please put this into perspective. A 'front mount' car - Skyline GTR, 180 - 200 Sx, Supra etc. will give results on a 25ºc day of 31 - 36ºc into the plennum. An air/water setup will give 42 - 48ºc under the same circumstances, but a 'non front mount' car - Skyline GTS-t, VL Commodore, Subaru - any car that doesn't have a front facing throttle body towards the radiator support - will give similar temps. due to heat soak in the long return pipe from under bonnet heat - approx 70 + ºc, even though the charge air in both air/air setups, exits the 'cooler at 31 - 36ºc Украдено с посвященного подобным кулерам сайта. © В общем и целом, я не думаю что подобная система нужна на Супре, тем более дорожной. -------------------- |
25.8.2010, 17:23
бобик сдох
25.8.2010, 17:34
мож всё таки много задувал, давление буста было большое?
25.8.2010, 17:43
ее не выдавило, а именно прогорела, все проблемы из-за перелива...
вскрытие покажет -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
25.8.2010, 22:07
Ставлю на прогоревшие поршни.
25.8.2010, 22:39
ты уже продул
26.8.2010, 7:29
а причём тут поршни?
26.8.2010, 7:34
прогоревшие поршни бонусом, он скорее всего имел ввиду...
26.8.2010, 7:50
Да... это уже похоже антибонус, поменьше бы таких бонусов.
26.8.2010, 7:55
White, почитай этот бортовик. ximik на 2кг наддуве ездил. Ну и я логично предположил что образовались дырки в поршнях.
Сообщение отредактировал Arbuz - 26.8.2010, 7:55 |
26.8.2010, 8:15
Arbuz, да я и не спорю, просто за твоим сообщением есть сообщение ximika "Ты уже продул", собственно подумал, что причина отсутствия компрессии уже установленна на 100%, если только это было предположение на счёт прокладки, то конечно вскрытие покажет...
Сообщение отредактировал White - 26.8.2010, 8:17 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
26.8.2010, 10:10
поршня кованная и не такое выдерживает, а не какой-то там перелив
26.8.2010, 10:37
Зафоткай результатики пожалуйста.
26.8.2010, 12:41
Да блин,ну ничего Вова-это несмертельно,поидее если прокладосс только,то ещё успеешь поотжигать в сезоне,так,что удачи тебе.
26.8.2010, 13:32
не, я точно уже в этом не покатаюсь, буду мозг менять
26.8.2010, 14:11
Если не секрет какой ставить будешь? Я вот потихоньку от АЕМа склоняюсь к Haltec, говорят современный Haltec более совершенный, чем АЕМ.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:56 |
